DavidCorsa » 18/02/2013, 21:52 ha scritto:Ragazzi sono stato in Opel e torno Vincitore![]()
Spiego il mio problema almeno se ricapita a qualcuno, avrà già la soluzione pronta.
Mi sono fatto attivare i consumi sul GID in opel (Ovviamente con il Tech2), la procedura è la seguente:
Dopo che siete entrati nel modello giusto della macchina, andate in Infotainment, poi DIS (CID, GID, TID) e quindi Programmazione
Qui dovente entrare nella voce Code Index, il numero lampeggia
IMPORTANTE
Il codice da mettere è: se la macchina è a benzina 002 se è diesel 004
Attendete che il GID si spenga e si riattivi
Dopo aver fatto questi passaggi sono comparsi BC1 e BC2, ma la schermata iniziale era sempre la stessa (ora data e temperatura)
dopo averci smattato un po siamo arrivati alla soluzione, in "programmazione" ci sono le voci (Computer di bordo, check control) erano entrambe su NON PRESENTE, ma commutandole su PRESENTE non le accettava perchè non riconosceva la radio! Strano ma è così. Abbiamo dovuto sprogrammare e riprogrammare la radio, dopodichè accettava le voci. Et Voilà pagina iniziale comparsa!
Spero di essere stato di aiuto a qualcuno che come me ha bisogno di attivare il BC sul GID
Ecco una foto![]()
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/Consumi%20GID.jpg ]
PaoloRobbA » 27/08/2013, 0:42 ha scritto:Salve è da molto che vorrei acquistare un gid in quanto quel genio del rivenditore me lo aveva assicurato all' acquisto della mia corsa d, ma non mettendo il clima automatico mi sono ritrovato il computer di bordo al centro del contakm al contrario di come mi aveva garantito![]()
Ora rileggendomi la discussione non ho letto di nessuno che lo ha installato avendo già lo schermino più grande con i vari consumi del computer di bordo nel contakm.. Dite che ci possono esser problemi inserendo anche il gid, o si visualizzeranno i dati semplicemente in entrambi gli schermi? ( io cambio e resetto i valori del computer di bordo con la leva alla destra del volante, quella dei tergicristalli)
Altra cosa io ho una kenwood 2 din serie ddx se ho ben capito, e se non continua a funzionare la leva del tergicristalli cosa che dubito ( i comandi al volante installando una radio am li ho persi) dovrei acquistare la centralina phonocar per rimettere i comandi al volante per controllare il gid?? (80/100 euro)
Ultima cosa non ho mai trovato gid(corsa d) ai prezzi che ho letto in questa discussione, ma sempre molto più elevati ma non mi è chiaro se qualche utente è riuscito ad installare con successo i gid di astra H (DELPHI) adattandone la forma ne quantomeno la compatibilità assuluta dei gid della Meriva.
Grazie In anticipo
StEtEcH94 » 06/11/2013, 9:29 ha scritto:Ragazzi ma che voi sappiate il cupolino del gid e diverso x la corsa d restyling? Perchè dovrei andare in Opel a prendere il cupolino e inserirvi dentro un tablet da 7" solo che avendo la restyling non so se esistono 2 modelli
devrm » 06/11/2013, 10:10 ha scritto:Io per il tid 13 euro ho speso, il gid se non sbaglio, essendo 2 pezzi spendi sui 20 perche hai mascherina intorno ed il pezzo che tiene lo schermo, anche se nel tuo caso non credo serva se vuoi mettere il display poiche lo toglieresti subito
StEtEcH94 » 06/11/2013, 14:05 ha scritto:devrm » 06/11/2013, 10:10 ha scritto:Io per il tid 13 euro ho speso, il gid se non sbaglio, essendo 2 pezzi spendi sui 20 perche hai mascherina intorno ed il pezzo che tiene lo schermo, anche se nel tuo caso non credo serva se vuoi mettere il display poiche lo toglieresti subito
Io per sicurezza acquisto entrambi i pezzi così sono sicuro, poi al massimo se non mi serve lo tolgo
