mikycorsa » 21/02/2011, 19:15 ha scritto:che corsa hai? Sia la b che la c montano le lampadine che hanno lo stesso attacco dei led t5. Per la d non so dirti.
AlBi-color » 21/12/2013, 13:19 ha scritto:Ma per smontare invece la presa 12v? Sempre stesso procedimento?! Non ho lo smokers pack e vorrei sostituire la presa con il nottolino con luce ed accendisigari... Ma riuscire a smontare sta maledetta presa risulta l'impresa più ardua di sempre... Sul cilindretto si ferro non ci sono praticamente alette... Lo sfilo un po, lasciando la plastica attorno al suo posto ma nulla.... Sfilo di mezzo cm e rimane li.. Qualcuno sa aiutarmi?
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/28272_1387707655_IMG_1652.JPG ] [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/1129_1387707730_IMG_1653.JPG ]
In quei 2 "fori" non c'è nessun tipo di incastro e, avendo già provato a spingerci dentro per disincastrarlo, non si muove nulla.. sembra spingere sulla plastica semplice e cruda....
Messaggio da leggereda robox88 » 14/01/2014, 11:23
anche io ho l'accendisigari come te, senza lo smoker pack, io pensavo che non mi mettessero solo l'aggeggio che diventa incandescente quando lo premi.
comunque anche io non sono riuscito a smontare la presa perchè anche se premevo in quei fori non riuscivo a staccarlo, sembrava agganciato alla plastica da qualche altra parte e non ho forzato di più per paura di rompere qualcosa..
alla fine visto che il motivo di smontarlo era prendere la corrente da quello, ci sono arrivato da dietro, smontando il pannello laterale, e il tunnel centrale che è bastato spostarlo un po, ho visto i fili e ci ho messo 2 rubacorrente.. se anche tu hai la stessa esigenza potresti fare anche tu come me. ciao
