Numero id discussione: 1975
Luce attorno l'accendisigari: MORTA
Messaggioda Maligno » 02/06/2013, 0:01
penso di si
Messaggioda SpiderPork » 02/06/2013, 12:39
e nella mia foto.. la prima con l'accendisigari pernzolante il positivo è quello marrò o quello nero????
SpiderPork
Messaggioda Maligno » 02/06/2013, 13:05
quello marrone :)
Messaggioda SpiderPork » 02/06/2013, 13:15
grazie mille ;)
SpiderPork
Messaggioda tony85pa » 09/06/2013, 17:24
anche io avevo lo stesso problem sulla mia corsa d...e faceva anche falso contatto collegando una usb...
mi sono armato di cacciavite italiano piccolo...e allargando le alette interne si e' risolto tutto....un po' di santi pero' sono stati tirati in causa...
tony85pa
modello opel: OPEL CORSA D 1.3 CTDI 90CV
Messaggioda PaoloRobbA » 26/07/2013, 1:56
varie bestemmie ma alla fine c'e l'ho fatta senza danneggiare niente.. Domani vado a comprare la lampadina e vedo se riparte la luce.. Speram :D
Opel Corsa 1.7 WhitE OpC Line
PaoloRobbA
Messaggioda PaoloRobbA » 27/07/2013, 16:09
Ripartita la luce.. Era la lampadina bruciata, costo 70 centesimi :D
PaoloRobbA
Messaggioda #Andrea# » 11/10/2013, 13:34
Mi attacco a questa discussione per chiedervi:
ma come diavolo si smonta l'accendi sigari?
ho letto la discussione ma non ho trovato una guida o delle istruzioni precise da segure.....
Ho provato a smontarlo ma si sfila pochissimo e poi c'è qualcosa che lo blocca.
Ho bisogno di recuperare il sotto chiave da lì per attaccarci un dispositivo GPS..
Sapete aiutarmi?
Grazie.
#Andrea#
Messaggioda William » 11/10/2013, 13:45
pagina 5?
William
Messaggioda Ascari93 » 11/10/2013, 16:51
mikycorsa » 21/02/2011, 19:15 ha scritto:che corsa hai? Sia la b che la c montano le lampadine che hanno lo stesso attacco dei led t5. Per la d non so dirti.
ma se voglio cambiare solo la luce dell'accendi sigari....riusciresti a linkarmi un led compatibile su ebay?? che li ho cercati in giro ma non ne ho trovati! ho una corsa c!
Ultima modifica di Ascari93 il 11/10/2013, 16:52, modificato 1 volta in totale.
" SI VEDE CHE GLI TIRA IL c**o AD ARRIVARE DIETRO TUTTE LE DOMENICHE "
Ascari93
modello opel: Opel corsa C 1.2 - Opel Corsa D 1.2 gpl
Messaggioda AlBi-color » 21/12/2013, 12:19
Ma per smontare invece la presa 12v? Sempre stesso procedimento?! Non ho lo smokers pack e vorrei sostituire la presa con il nottolino con luce ed accendisigari... Ma riuscire a smontare sta maledetta presa risulta l'impresa più ardua di sempre... Sul cilindretto si ferro non ci sono praticamente alette... Lo sfilo un po, lasciando la plastica attorno al suo posto ma nulla.... Sfilo di mezzo cm e rimane li.. Qualcuno sa aiutarmi?
In quei 2 "fori" non c'è nessun tipo di incastro e, avendo già provato a spingerci dentro per disincastrarlo, non si muove nulla.. sembra spingere sulla plastica semplice e cruda....
Ultima modifica di AlBi-color il 22/12/2013, 11:24, modificato 2 volte in totale.
AlBi-color
modello opel: Opel Corsa D B-color 1.3 cdti 95cv
Messaggioda Starscream84 » 12/01/2014, 19:33
Dopo la seconda volta che si è bruciata ho preferito usare la corrente della lampadina per qualcosa di più utile... ho attivato il secondo retronebbia con un paio di pinze e una buona saldatrice...
ehm no scusate volevo dire un paio di fili, una lampadina e un interruttore di una Playstation 3 rotta :roftl: :roftl: :roftl:
Vaffanchiappola, insaccato!
Starscream84
Messaggioda robox88 » 14/01/2014, 11:23
AlBi-color » 21/12/2013, 13:19 ha scritto:Ma per smontare invece la presa 12v? Sempre stesso procedimento?! Non ho lo smokers pack e vorrei sostituire la presa con il nottolino con luce ed accendisigari... Ma riuscire a smontare sta maledetta presa risulta l'impresa più ardua di sempre... Sul cilindretto si ferro non ci sono praticamente alette... Lo sfilo un po, lasciando la plastica attorno al suo posto ma nulla.... Sfilo di mezzo cm e rimane li.. Qualcuno sa aiutarmi?
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/28272_1387707655_IMG_1652.JPG ] [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/1129_1387707730_IMG_1653.JPG ]
anche io ho l'accendisigari come te, senza lo smoker pack, io pensavo che non mi mettessero solo l'aggeggio che diventa incandescente quando lo premi.
comunque anche io non sono riuscito a smontare la presa perchè anche se premevo in quei fori non riuscivo a staccarlo, sembrava agganciato alla plastica da qualche altra parte e non ho forzato di più per paura di rompere qualcosa..
alla fine visto che il motivo di smontarlo era prendere la corrente da quello, ci sono arrivato da dietro, smontando il pannello laterale, e il tunnel centrale che è bastato spostarlo un po, ho visto i fili e ci ho messo 2 rubacorrente.. se anche tu hai la stessa esigenza potresti fare anche tu come me. ciao
robox88
Messaggioda AlBi-color » 14/01/2014, 13:49
Messaggio da leggereda robox88 » 14/01/2014, 11:23
no io volevo montare lo smoker pack.... Ordinato in opel ma sorpresa sorpresa, quando mi è arrivato, ho notato che mi han dato un nottolino identico alla presa( cioè senza luce) con l'accendisigari e stop.... tristezza immensa... :sad:
AlBi-color
Messaggioda yly_87 » 14/01/2014, 14:12
mi collego qui! a parte che devo cambiare la lampadina che non va, mi sono attaccata all'accendisigari per far andare i led della zona clima..ma non sono sotto chiave!! o meglio lo sono ma si accendono solo con il quadro inserito!! e se accendo il motore per un attimo si toglie corrente e poi riparte...anche voi avete l'accendisigari cosi?
modifiche effettuate:
spruzzini opel insignia
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
frecce laterali fumè
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
bracciolo simoni racing
barra rinforzo telaio scara73
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
specchietto fotocromatico
yly_87
