Numero id discussione: 6134
Cambio colore luci diurne...
Messaggioda Robii18 » 18/03/2012, 1:01
compaee » 17/03/2012, 22:06 ha scritto:
Robii18 » 17/03/2012, 21:07 ha scritto:Apparte che non esiste spia, dovete vedere sullo schermetto dei km se si accende inps2 o qualcosa
Per spia intendevo proprio la scritta insp2... pur sempre spia la chiamo io :D ...
cmq confermo che non appare nulla ed ho montato delle t20 di led mania e nessun errore o spia, unico problema (sevogliamo chiamarlo problema) rimane un piccolo led centrale sempre acceso leggermente, roba che te ne accorgi solo se sei a buio pesto...
Anche a macchina spenta?
Robii18
Messaggioda compaee » 18/03/2012, 19:02
Si si, anzi, solo a macchina spenta... visto che appena si accende si accendono subito i modalità diurna...!
compaee
Messaggioda Yngwie » 10/04/2012, 21:11
Ciao ragazzi io ho comprato da ebay due lampade t20 led senza resistenza e montandole non si accendono e non mi compare nessuna scritta nell'lcd del cruscotto dell'auto,sottolineo che non ho il cdb.
Ho provato pure le blu-xe della Lampa che fanno luce bianca e non gialla ma non bianco come i led,quel bianco intenso tipo xeno diciamo; e poi sono verniciate non sono fatte di vetro blu. Qualcuno sa indicarmi un paio di T20 alogene che fanno luce come i led? Oppure dei led testati che non danno problemi perchè in rete ho letto di gente a cui la resistenza incorporata della lampada gli ha opacizzato il faro :mha:
Ultima modifica di Yngwie il 10/04/2012, 21:12, modificato 1 volta in totale.
Yngwie
Messaggioda scottex86 » 10/04/2012, 21:47
quelle luci a led postate per all'inizio del topic del prezzo di 40 euro non vanno bene sulla 2010???
scottex86
Messaggioda cristian900 » 10/04/2012, 21:48
io ti consiglio queste.. http://www.ledmania.it/shop/7443-w21/5w-positivi-lato-lungo-lampada-tuttovetro-15mm-attacco-doppio-42-led-bianco-xenon-6000k-p482.html
sono ottime e non fanno nessun danno.. passa dal mio post e vedi le foto.. :)
Messaggioda scottex86 » 10/04/2012, 21:52
compaee » 20/12/2011, 17:50 ha scritto:
Davidez1990 » 19/12/2011, 2:41 ha scritto:interessano pure a me.. quanto le hai pagate????
40 €...
stasera arrivano le foto..!! :fifi:
Le posto adesso che 5 minuti liberi!! :)
Le lampade..
modalità diurna..
modalità posizione..
posizione + xenon 6000k..
scottex86
Messaggioda cristian900 » 10/04/2012, 22:02
si sono queste le mie.. queste sono le diurne a doppio filamento.. quindi no non vanno sulla 2010
Ultima modifica di cristian900 il 10/04/2012, 22:02, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda scottex86 » 10/04/2012, 22:05
ok..bell'effetto...
scottex86
Messaggioda Yngwie » 11/04/2012, 11:47
scottex86 » 10/04/2012, 22:47 ha scritto:quelle luci a led postate per all'inizio del topic del prezzo di 40 euro non vanno bene sulla 2010???
Non vanno bene perchè la tua monta le t10 mentre la restyling monta le t20 che sono più grandi e hanno una basetta diversa
-- 11/04/2012, 13:03 --
cristian900 » 10/04/2012, 22:48 ha scritto:io ti consiglio queste.. http://www.ledmania.it/shop/7443-w21/5w-positivi-lato-lungo-lampada-tuttovetro-15mm-attacco-doppio-42-led-bianco-xenon-6000k-p482.html
Si sono stupende ma costano troppo per i miei gusti e hanno la resistenza interna di cui proprio non mi fido,ma non scaldano dentro il fanale? I led non scaldano ok ma la resistenza scalda eccome,non mi va di tenere un pezzo di ferro che scalda nella parabola,poi ho letto che ti rimane un led leggermente acceso,non mi convincono.A sto punto preferirei questi http://www.ebay.it/itm/LUCI-DIURNE-DRL-T20-LED-SMD-PLUG-AND-PLAY-ASTRA-J-OBD2WORLD-/350550439616?pt=Ricambi_automobili&hash=item519e6f36c0 anche se costano pure loro..
il venditore mi ha assicurato che non danno nessun problema,in pratica hanno la resistenza all'esterno della parabola, è situata nella scatolina nera di plastica.
Poi volevo chiedere,io non ho il cdb ma solo il display piccolino con i km parziali e totali e se tolgo una lampafa o tutte e due, o ad esempio quando ho montato un paio di lampade led che però non mi si accendono non mi da alcun errore insp,quindi credo che le diurne non siano segnalate come non sono segnalate le luci plafoniere interne.Se mettessi una lampada che però funziona e non come le ciofeche che ho preso da ebay a 10 euro ma senza resistenza dovrebbe funzionare no?! Ad esempio nella plafoniera anteriore ho messo un siluro con 12 smd e va benissimo non rimane neanche leggermente acceso quando lo spengo.
Ultima modifica di Yngwie il 11/04/2012, 12:03, modificato 1 volta in totale.
Yngwie
Messaggioda cristian900 » 11/04/2012, 12:09
mi dispiace ma non scaldono x niente.. io quando le ho tolte dopo un ora erano normali.. quindi nn fanno nessun danno.. le resistenze.. dicono che non ci sono. boo..
Messaggioda Yngwie » 11/04/2012, 12:36
cristian900 » 11/04/2012, 13:09 ha scritto:mi dispiace ma non scaldono x niente.. io quando le ho tolte dopo un ora erano normali.. quindi nn fanno nessun danno.. le resistenze.. dicono che non ci sono. boo..
mmm allora do un occhiata al sito anche se 40 euro non sono pochi considerando che con 100 ci viene lo xenon per gli abbaglianti :oo:
Yngwie
Messaggioda cristian900 » 11/04/2012, 14:01
costano 40 da tutte le parti.. vedi tu.. se no vai di alogene.. che costano 20..
Messaggioda Yngwie » 11/04/2012, 17:26
le alogene le ho provate ma fanno pena,le blu-xe della pilot,poi ci sono le simoni che ho letto qui nel forum che fanno luce di tonalita sul blu e quindi non le metto.Ho chiesto a Mgiuse89 che lampade avesse dato che come avatar ha una foto del fanale che sembra con la t20 a led ma mi ha detto che ha le alogene e non sa che marca sono..che sfiga.
Yngwie
Messaggioda cristian900 » 11/04/2012, 17:30
io avevo le simoni ma davvero sn blu.. lo cambate subito.. :)
Messaggioda pelato500 » 12/04/2012, 10:18
Io avevo le D-Gear che andavano benissimo, ma come tutte le cose che vanno bene sono fuori produzione.
Ora sono in crisi, mi si è bruciata una lampadina, ne ho provate tante ma non ho ancora trovato quella che va bene..
Di tutte quelle menzionate in questa discussione quali vanno bene, consigli?
pelato500
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 95 cv b-color
