Numero id discussione: 1631
Illuminazione alla base del cambio e maniglie sportelli
C`e l`ho fatta :)
Messaggioda sorinsmarty » 05/02/2011, 20:08
Ragazzi c`e l`ho fatta...che ne ditte ? e comme quella della astra o no ? :D
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Tutorial per il cambio
Tutorial per gli sportelli
Ultima modifica di am86 il 26/01/2012, 9:53, modificato 3 volte in totale.
sorinsmarty
Regione: Umbria (um)
Messaggioda zeroof » 05/02/2011, 20:13
SPETTACOLARE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BRAVISSIMO... ma come hai fatto???BELLO BELLO BELLO!!!! :)
zeroof
modello opel: Opel Corsa D 1.2 gpl-tech
Messaggioda Stiv » 05/02/2011, 20:24
:ave: Complimenti! :ave:
A parte il portafoglio sbattuto a terra.. :D Appena mi sistemano la cuffia del cambio farò lo stesso lavoretto anche io! :) Ci farai un tutorials spero vero? :eheh: :eheh:
Stiv
Messaggioda macchinetta » 06/02/2011, 0:18
complimenti bel lavoro pulito e ordinato, scusa le domande di rito dove l'hai trovato? hai qualche link? :clap: :clap: :clap:
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
modello opel: opel corsa D
Messaggioda frog » 06/02/2011, 17:53
bellissimo! è uscito da dio!!
scommetto che quello è el wire! ho indovinato?
troppo bello devo mettermi a farlo anche io! metterai una guida vero?
dai dai dai! :clap: :clap: :clap:
frog
Messaggioda sorinsmarty » 06/02/2011, 19:18
In anzi tutto grazie a tutti per i complimenti.
machineta, scusa ma non ho capitto a cosa ti riferisci...trovato cosa?
Apenna avrro un po di tempo quest setimanna farro una quida, si, ho fatto le foto ad ogni passo che facevo. In piu oggi ho messo la luce rossa dietro le maniglie dei sportelli e bianca sotto i sporteli (non con la striscia a led, con la plafoniera, e senza vedere nessun filo esterno sullo sportello :okok: ) Devo dire pero che non e stato a fatto semplice e c`ho messo una interra giornata solo per la luce sotto al cambio. Fortunatamente, grazie a dio non ho fatto nesuna cavolata ne ieri ne oggi :)
E no, frog, non e quell filo che se illumina, e un pezzo di plexiglas di 2 milimetri :yes!:
Comme e ? Piace ? :okok:
Ultima modifica di sorinsmarty il 06/02/2011, 19:21, modificato 1 volta in totale.
sorinsmarty
Messaggioda Stiv » 06/02/2011, 19:21
Ottimo! Allora aspetterò le tue guide! :eheh:
Quel lavoro della maniglia volevo proprio farlo! :okok: Pensavo di ripeterlo pure all'esterno ma diventerebbe più complicato! Ancora bravo! :clap:
Stiv
Messaggioda sorinsmarty » 06/02/2011, 19:34
Stiv » 06/02/2011, 19:21 ha scritto:Ottimo! Allora aspetterò le tue guide! :eheh:
Al esterno ho penstato pure io soltanto che, dopo aver studiato un po la facenda, ho lasciatto perdere perche, secondo me, le nostre maniglie hanno una forma tropo "aperta, esposta" e quindi si vedrebe il led. :)
Ultima modifica di sorinsmarty il 06/02/2011, 22:19, modificato 1 volta in totale.
sorinsmarty
Messaggioda zeroof » 07/02/2011, 0:33
sono proprio invidioso di sorinsmarty :sbav: sono esattamente le modifiche che vorrei apportare alla mia corsettAAA.... :D complimenti veramente bel lavoro!!!!
zeroof
Messaggioda frog » 07/02/2011, 10:36
come non detto :eheh:
bravissimo lo stesso! aspetto con ansia il tutorial!! :okok:
frog
Messaggioda RoBBBi » 07/02/2011, 10:41
Bello!!!
Però mi tocca fare un attimo il rompi OO... :uhmm:
Non aprite 7000 discussioni per la stessa cosa... Al max si poteva farlo nella discussione della propria auto linkando in quella già esistente il risultato... :wink:
RoBBBi
Messaggioda macchinetta » 07/02/2011, 17:11
sorinsmarty » 06/02/2011, 19:18 ha scritto:In anzi tutto grazie a tutti per i complimenti.
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/20386_1297014154_IMG_4818.JPG ][ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_4806.JPG ][ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_4842.JPG ][ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_4813.JPG ][ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_4816.JPG ][ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_4841.JPG ][ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_4820.JPG ][ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_4821.JPG ][ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_4822.JPG ][ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_4824.JPG ]
intendevo dire dove hai trovato quello che tu chiami plexiglas e una cosa artigianale o comperata già fatta? se comperata hai qualche link?
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
Messaggioda RoBBBi » 07/02/2011, 17:19
Ehm...
Macchinetta... Quello che lui chiama plexiglass... Si chiama plexiglass... :p:
Le lastre solitamente le torvi pure nei centri di fai-da-te tipo Brico, Obi, Castorama, Leroy Marlin, ecc ecc... :okok:
RoBBBi
Messaggioda macchinetta » 07/02/2011, 18:06
RoBBBi » 07/02/2011, 17:19 ha scritto:Ehm...
:cry: vediamo di farci capire meglio: la mia domanda era rivolta a Sorin, cosa hai usato una cosa fatta da tè o l'hai comprata già fatta? se l'hai comprata ci puoi dare qualche link o maggiori informazioni grazie.
per R. la sostanza si chiama polimetilmetacrilato (plexiglass e il nome commerciale) ma se non capisci tu la mia domanda :cry: spero almeno Sorin l'abbia capita
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
Messaggioda sorinsmarty » 07/02/2011, 19:07
macchinetta » 07/02/2011, 17:11 ha scritto:...quello che tu chiami plexiglas e una cosa artigianale o comperata già fatta?
Ho comprato la lastra grande, 50/50cm, e poi l`ho tagliatta a misura. Cosa non a fatto semplice, infatti mi se ha rotta due volte :see:
RoBBBi ha scritto:Non aprite 7000 discussioni per la stessa cosa... Al max si poteva farlo nella discussione della propria auto linkando in quella già esistente il risultato... :wink:
Scusa Robbbi ma non ho fatto ancora il post con la mia auto, devo fare un po di foto decenti alla luce dell solle :)
sorinsmarty
