Numero id discussione: 20177
Sensore pioggia AF
Messaggioda dukeluca86 » 27/01/2016, 11:51
Vorrei aggiungere il sensore pioggia after market, ho comprato un sensore originale usato, con tanto di supporto e clip per il fissaggio, ora questo sensore va fissato dietro il guscio di plastica che copre la base dello specchietto FC, il problema nasce perchè io monto un parabrezza che in origine non aveva questi optional.
Ho fatto un pò di prove e il supporto, che andrà incollato al vetro con apposita colla per parabrezza, mi viene a coincidere con la serigrafia nera stampata dal lato interno sul vetro. Ho provato a grattarla con il taglierino tenuto di piatto, ma non ne vuol sapere di venire via.
Ne dovri mangiare un pezzetto molto sottile, circa un centimetro e solo della parte "sfumata", quella a quadratini per capirci.
Avevo pensato di usare il dremel con qualche disco morbido e la pasta per lucidare, ma non vorrei rigare il vetro.
Vi viene in mente qualche idea ?
Potrebbe essere di valido aiuto se qualche possessore di corsa col suddetto sensore postasse una foto dall'esterno del parabrezza, magari in dettaglio, cosi mi faccio un'idea.
Ho trovato questa guida girando su google:
http://www.ifz-berlin.de/crash_pdf/english_crash_regensensoren.pdf
Ultima modifica di dukeluca86 il 27/01/2016, 12:25, modificato 2 volte in totale.
dukeluca86
Messaggioda RikkironzoLoL » 27/01/2016, 12:18
Il sensore dove lo hai trovato?
Potrebbe interessare anche a me la cosa.
RikkironzoLoL
Messaggioda dukeluca86 » 27/01/2016, 12:27
L'ho preso su ebay, veniva dall'inghilterra. Ad ogni modo l'anello di ritenuta in metallo è comunque comodo, anche per chi monta il solo specchietto, perchè ha su gli agganci per il gusci di plastica che altrimenti sballottola.
dukeluca86
Messaggioda RikkironzoLoL » 27/01/2016, 12:29
Ma tu hai anche lo specchietto elettrocromatico?
RikkironzoLoL
Messaggioda dukeluca86 » 27/01/2016, 12:49
Si si preso sempre dallo stesso in blocco, soddisfattissimo.
dukeluca86
Messaggioda RikkironzoLoL » 27/01/2016, 14:54
Mi potresti mica linkare la pagina?
RikkironzoLoL
Messaggioda xylit » 27/01/2016, 16:27
la serigrafia è parte integrante del vetro in quanto dovrebbe essere trattata con cottura, per rimuoverla sarai costretto a rigare la parte.
ti butto un idea, non so se sia valida o meno: provare a scaldarlo (occhio alle differenze con l'esterno, rischio rottura) punto per punto anche con saldatore per stagno una volta caldo con uno scalpellino ben affilato(quello da falegname per capirci) provare a rimuoverlo, sicuramente il rischio di rigatura è minore
xylit
Messaggioda dukeluca86 » 27/01/2016, 19:33
Stavo pensando ad un sistema di tipo chimico, cioè volevo vedere se con alcuni prodotti per la casa viene via...
dukeluca86
Messaggioda xylit » 27/01/2016, 22:39
di chimico dubito fortemente esista qualcosa nemmeno in ambito professionale su serigrafie da forno ad alte temperature, un pò come voler rimuore decorazioni sulla ceramica.la vernice diventa tutt'uno con il vetro. se invece è serigrafato a bicomponente basta uno sverniciatore per bicomponente.
presumo però che un vetro per auto sia serigrafato a caldo suglio 800°
in commercio si trovano pure bottiglie/bicchieri serigrafate a caldo, se non sbaglio le bottiglie di birra corona passano al forno dopo la stampa, procuratene una e fai esperimenti su quella, almeno capisci come meglio procedere e se è fattibile
xylit
Messaggioda dukeluca86 » 27/01/2016, 23:28
Si buona idea, male che va mi sarò bevuto una birra.
dukeluca86
Messaggioda dukeluca86 » 28/01/2016, 19:14
Ho provato, con il taglierino vengono via i singoli quadratini, però il vetro rimane rigato, credo sia proprio cotto insieme, adesso provo con il dremel e il panno di cotone con la pasta lucida vetri a vedere se vengono via, oggi ho sistemato l'inverter per usare il dremel in auto, domani vedo se funziona.
Ultima modifica di dukeluca86 il 28/01/2016, 19:15, modificato 1 volta in totale.
dukeluca86
Messaggioda dukeluca86 » 30/01/2016, 14:59
Ciao a tutti, ho fatto un pò di prove col dremel, la serigrafia è praticamente inattaccabile.
Detto questo, ho deciso che sposterò tutto il blocco di plastica con annesso sensore uno o due centimetri piu in basso, giusto fuori dalla copertura, allargherò il foro per lo specchio fino a farne un asola, e riempirò lo spazio che rimane tra cielo e plastica con una forma il polistirene ? Poliuretano ? Qualcosa di simile comunque, che rivestirò poi con pellicola o con pelle o similpelle, alla fine mi sà che è la cosa piu fattibile.
Vi terrò aggiornati.
dukeluca86
Messaggioda dukeluca86 » 01/02/2016, 12:18
Tagliando un pò la calotta di plastica e il gancio dello specchietto sono riuscito a portare il sensore in posizione, adesso appena ho un attimo me lo faccio incollare da carglass.
Ultima modifica di dukeluca86 il 01/02/2016, 12:19, modificato 1 volta in totale.
dukeluca86
Messaggioda ocram » 26/02/2016, 12:05
quindi l'ha montato?
ocram
modello opel: Opel Corsa Edition D 1.3 95cv ecoflex
Messaggioda dukeluca86 » 21/03/2016, 7:48
Alla fine mi sono rotto, lo specchietto l'ho modificato, poi posterò delle foto, cosi non devo montare la calotta di plastica.
Per il sensore di pioggia, appena riesco a farmi incollare il supporto mi studio un sistema per coprire solo lui, pensavo al coperchio della zafira, molto piu discreto.
dukeluca86
