ed ecco un procedimento velocissimo per disattivare l'ESP....
- smontare portabibite anteriore e posteriore del tunnel centrale
- togliere la cuffia del cambio e del freno a mano
- rimuovere le 4 viti torx ai lati del tunnel + una vite dietro sotto il portabibite da 10
- tirare al massimo il freno a mano per togliere il tunnel centrale
Adesso possiamo vedere e lavorare sulla centralina Bosch bianca
- il filo dove mettere l'interruttore è quello della massa collegata a telaio, il filo è di colore nero che arriva all'alimentazione della centralina
- richiudere tutto e andare a provare......spia ESP accesa e ESP disattivato!!l'ABS non si disattiva!!
per riarmare l'ESP basterà spegnere l'interruttore e spegnere il quadro per resettare la centralina...
TUTORIAL ALTERNATIVO
