Numero id discussione: 5475
illuminazione bocchette d'aria
illuminazione corsa D bicolor di spider
Messaggioda spider » 31/07/2011, 1:25
ecco qua dopo mille problemi e poca voglia di fare qualcosa ho finito illuminazione delle bocchette d'aria nella mia corsa D rigorosamente con il nuovo loock bicolor verde e blu :cool: il problema piu grande è stato smontare le bocchette per il resto è un gioco da ragazzi (se si ha un po di manualita)
gia che c'ero mi erano venuti in mente un paio di cosine che potevo illuminare e le ho messe su visto il mio progetto di fare tutta l'illuminazione bicolor
ora passiamo alle foto che meglio :p:
bocchette viste da vicino aperta tutta
aperta da una parte
aperta dalla parte opposta
un paio al cupolino centrale (dove c'è la settima cassa)
vista da dentro
vista da fuori
e infine c'è anche quella nel baule
spero che vi piace :p:
scheda socio
la mia corsa verde e blu
spider
Messaggioda paconap » 31/07/2011, 1:29
nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo troppo ficoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!
Mi piace un casinooooooooo! :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav:
Senti dove abiti tu? Se ti pago mele fai anche a me un paio di queste mod?
Io sto a napoli, se stai troppo lontano mi dici come hai fatto?
Ultima modifica di paconap il 31/07/2011, 1:30, modificato 1 volta in totale.
paconap
modello opel: Opel Corsa D 1.3CDTI
Messaggioda spider » 31/07/2011, 1:40
heheheheheh grazie :ave: direi che venire a fartelo a casa per me è un po problematico visto che io sono di milano :see: percio o aspetti ottobre e vieni al nazionale o mi sa che mi tocca spiegarti come farlo
scheda socio
spider
Messaggioda Diabolik » 31/07/2011, 11:42
bravo...ottimo lavoro,molto belle!!!
....Diabolik....
Diabolik
Messaggioda paconap » 31/07/2011, 11:47
spider » 31/07/2011, 2:40 ha scritto:heheheheheh grazie :ave: direi che venire a fartelo a casa per me è un po problematico visto che io sono di milano :see: percio o aspetti ottobre e vieni al nazionale o mi sa che mi tocca spiegarti come farlo
:cry: :cry: :cry: uuuufffffffiiiii. Credo che sia inutile che ti melo spieghi!
paconap
Messaggioda ValeLittle » 31/07/2011, 12:00
Oddiooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo :sbav: :oo: :sbav: :oo:
Ma è una cosa figosisssimaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Le voglio fare anche ioooooooooooooooooooooooooooo :cry: :cry: :cry:
ohhhhhhhhhh <3
Immagine ...Facciamo della nostra vita, un'opera d'arte...
Profilo socia :) http://www.corsaclub.it/schedasocio.asp?ID=376
ValeLittle
modello opel: Opel Corsa Denjoy 1.3 Diesel
Messaggioda spider » 31/07/2011, 13:11
grazie ragazzi :ave:
per farlo bisogna smontare le bocchette d'aria con un cacciavitino e tanta pazienza una vota tirate giu bisogna tirare due fili per ogni bocchetta (quele centrali basta una coppia per entrambe) io sono riuscito a farlo semplicemente spingendo gli con calma , in caso che non passano bisogna passare prima una sonda tipo quella dei elettricisti ... una volta tirati tutti dovresti ritrovarti in una situazione del genere
serve anche una coppia che si va a collegare all'alimentazione (nel mio caso la pulsantiera nel portaoggetti lato guida) ...
dopo io ho preso le strisce a led da 3 cm (4 blu e 4 verdi) e le ho attaccate dentro le bocchette (tenendo presente che si devono attaccare verso la metta se no compromettono il movimento delle linguette) prima di chiudere tutto gli ho provati un po di volte , anche prchè una volta chiuse vi passa la fantasia di riaprire il tutto :eheh: ... questo è il tutto in caso che non sia chiaro qualche punto chiedete anche perchè lo so che come spiego io non spiega nessuno :eheh:
@ vale io sulla tua pero lo vedrei di piu un bel fucsia cosi si intona con il resto della macchina :sig:
scheda socio
spider
Messaggioda ValeLittle » 31/07/2011, 15:19
Certo Spider :)
Ho subito pensato al fuxia <3 :D o magari fuxia e bianco, proprio come è fuori :D
Ma hai fatto un interruttore che le accendi quando vuoi poi?
Perchè io ho anche i neon RGB , se faccio anche le bocchette, altro che discoteca in auto ahahahahahahah
ValeLittle
Messaggioda kuih » 31/07/2011, 17:17
Bravo Spider, bel lavoro! Avrei voluto fare una cosa simile anche nella corsa b che ho io, ma dopo alcuni maldestri tentativi, ho rinunciato. Fili nel vano bocchette non ne ho visti o trovati e purtroppo non ho la necessaria pazienza. Mi accodo alla domanda di Vale circa l'accensione delle luci, se ciò avviene attraverso un pulsante oppure si accendono automaticamente appena girata la chiave nel quadro. Suppongo tuttavia la seconda ipotesi dato che nell'ultimo post hai scritto: "...serve anche una coppia che si va a collegare all'alimentazione...".
kuih
modello opel: Corsa B
Messaggioda FabioCorsa » 31/07/2011, 17:40
bellissima mirco!!!
FabioCorsa
Messaggioda paconap » 31/07/2011, 17:46
Spider telo chiedo qua perchè tu tene intendi e per non aprire un nuovo argomento..
Io sotto il cruscotto ho i led, per farli funzionare, però, devo inserire la spina (quella rotonda per l'accendino). Questa è una cosa scomodissima perchè:
1) quella spina è enorme ed è esteticamente SKIFOSA!
2) Tengo due led e quindi due spine, risultato: un portaoggetti riempito da skifossissime spine che tra l'altro non mi permettono di accendere i neon contemporaneamente.
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Non ditemelo, lo so che fa schifo ma io di queste cose non ne capisco un tubo e quindi cerco di arrangiarmi.
Vorrei fare in modo che questi led si accendessero quando si accende la plafoniera, cioè all'apertura delle porte oppure all'azionamento del pulsante.
Realizzare una pulsantiera coma la tua posizionata sotto la manopola per accendere i fari sarebbe il massimo ma credo che complicherei di moooolto le cose.
Sapresti darmi una mano?
Ultima modifica di paconap il 31/07/2011, 17:47, modificato 2 volte in totale.
paconap
Messaggioda Simo90 » 31/07/2011, 17:51
MOlto belli ma c'è un modo per fare il contorno delle bocchette illuminato?
Messaggioda francyalfa » 31/07/2011, 23:33
Veramente carini
francyalfa
modello opel: opel corsa d 1.3 ecoflex enjoy 5porte
Messaggioda spider » 01/08/2011, 19:26
grazie a tutti :ave: :ave: :ave: :ave: se sta sera trovo 5 minuti di tempo faccio un video cosi magari rende meglio idea su come sono (visto che le foto non si vede al massimo) ....
rispondendo alle domande ; per accenderli io ho usato un interruttore visto che avevo paura che la luce mi dava fastidio mentre guido (non da grossi problemi al massimo primi 5 minuti che ti cade l'occhio poi basta) pero volendo si puo accendere quando accendi le luci (non ho capito bene i cablaggi del opel nell'accendisigari e mi ha anche quello convinto di piu a usare interruttore) .... percio la coppia di fili in piu che tiriamo per accensione sta a noi decidere dove tirarla e di conseguenza quando si accende :sig:
@vale io sto facendo tutto bicolor percio mi sembra gia bella colorata dentro :p: poi per il bianco non lo so anche perchè fa parecchia piu luce rispetto a un fucsia :see: bisognerebbe provare per vedere come viene :sig:
@kuih guarda nella B non so se è piu semplice o meno a farlo visto che non mi ricordo come si tirano giu le bocchette pero il grosso del lavoro è quello visto che poi a passare tutti i fili in qualche modo ci si riesce anche perchè di spazio c'è la dentro :sig: logicamente ci vuole pazienzaaaaa :eheh:
@simo mmmmmmmmmm per fare i contorni è un casino visto che le bocchette sono dentro a incastro e poi stanno su a filo .... una volta che hai tirato giu il tutto ti rendi conto anche che non c'è molto da fare per modificare il pezzo (sconsiglio anche di manipolarlo troppo ! se si staccano le alette davanti poi ci vogliono le ore per rimetterle dentro :see: ) al massimo per fare il contorno bisognerebbe limare qualcosina per far passare la luce
@ paconap per fare quello che vuoi fare tu basta che tiri giu dalla plafoniera due fili vicino a dove hai i fili dei led / neon e poi tagli i spinotti e unisci il tutto (se sono led devi rispettare le polarita se no non si accendono ) c'è qua sul forum un tutorial di robbby che spiega come farlo :sig:
come sempre spero di essere stato chiaro a rispondere in caso contrario ditemelo che cerco di spiegare meglio :okok:
scheda socio
spider
Messaggioda Simo90 » 01/08/2011, 19:33
Già... Si ptorebbe fare il contorno a led interni ma bisognere bbe cambiare i cerchietti e farli fare :S
