grazie a tutti
se sta sera trovo 5 minuti di tempo faccio un video cosi magari rende meglio idea su come sono (visto che le foto non si vede al massimo) ....
rispondendo alle domande ; per accenderli io ho usato un interruttore visto che avevo paura che la luce mi dava fastidio mentre guido (non da grossi problemi al massimo primi 5 minuti che ti cade l'occhio poi basta) pero volendo si puo accendere quando accendi le luci (non ho capito bene i cablaggi del opel nell'accendisigari e mi ha anche quello convinto di piu a usare interruttore) .... percio la coppia di fili in piu che tiriamo per accensione sta a noi decidere dove tirarla e di conseguenza quando si accende
@vale io sto facendo tutto bicolor percio mi sembra gia bella colorata dentro
poi per il bianco non lo so anche perchè fa parecchia piu luce rispetto a un fucsia
bisognerebbe provare per vedere come viene
@kuih guarda nella B non so se è piu semplice o meno a farlo visto che non mi ricordo come si tirano giu le bocchette pero il grosso del lavoro è quello visto che poi a passare tutti i fili in qualche modo ci si riesce anche perchè di spazio c'è la dentro
logicamente ci vuole pazienzaaaaa
@simo mmmmmmmmmm per fare i contorni è un casino visto che le bocchette sono dentro a incastro e poi stanno su a filo .... una volta che hai tirato giu il tutto ti rendi conto anche che non c'è molto da fare per modificare il pezzo (sconsiglio anche di manipolarlo troppo ! se si staccano le alette davanti poi ci vogliono le ore per rimetterle dentro
) al massimo per fare il contorno bisognerebbe limare qualcosina per far passare la luce
@ paconap per fare quello che vuoi fare tu basta che tiri giu dalla plafoniera due fili vicino a dove hai i fili dei led / neon e poi tagli i spinotti e unisci il tutto (se sono led devi rispettare le polarita se no non si accendono ) c'è qua sul forum un tutorial di robbby che spiega come farlo
come sempre spero di essere stato chiaro a rispondere in caso contrario ditemelo che cerco di spiegare meglio
