Numero id discussione: 7629
Adattare h3 a h10
Messaggioda Robii18 » 10/12/2011, 12:14
Ciao, io come molti altri, ho le lampadine dei fendinebbia h10, ma volevo mettere l'impianto xenon, e siccome è più facile reperire un h3, si riesce ad adattarci la lampadina?
Robii18
Messaggioda Maligno » 10/12/2011, 12:21
mh penso che fai prima a cambiare i fendinebbia con quelli h3
Messaggioda Robii18 » 10/12/2011, 12:47
Maligno » 10/12/2011, 12:21 ha scritto:mh penso che fai prima a cambiare i fendinebbia con quelli h3
Ma costano però, volevo evitare, anche perchè è una porcheria perchè l h10 a quell incastro che giri ecc, mentre l h3 non lo so
Robii18
Messaggioda corsista92 » 10/12/2011, 19:53
secondo me mettendo i fendinebbia allo xeno perderesti la funzionalità della lampada!!!...nel senso che sicuramente con lo xeno vai a diminuire il lavoro del fendinebbia in quanto lo xeno nella nebbia lascia un po a desiderare!!!
corsista92
Messaggioda Robii18 » 10/12/2011, 20:45
corsista92 » 10/12/2011, 19:53 ha scritto:secondo me mettendo i fendinebbia allo xeno perderesti la funzionalità della lampada!!!...nel senso che sicuramente con lo xeno vai a diminuire il lavoro del fendinebbia in quanto lo xeno nella nebbia lascia un po a desiderare!!!
Bè, i 6000k° nella nebbia si, ma i 5000 ad esempio che hanno la luce bianca dovrebbe vedersi bene, credo
Robii18
Messaggioda Urano90 » 10/12/2011, 21:09
ci sono anche da 4300 o 3000 per la nebbia! :D
io le h10 ho trovate su ebay ma costicchiano e sono cun bus...per esempio sui fendi non servirebbe nemmeno quindi è quasi sprecato spendere troppi soldi..
per gli adattatori non saprei se esistano..anche perchè le h3 sono tipo le h1..hanno la linguetta in ferro per essere agganciate in teoria.
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda Robii18 » 10/12/2011, 21:32
Urano90 » 10/12/2011, 21:09 ha scritto:ci sono anche da 4300 o 3000 per la nebbia! :D
Si hanno un sistema tutto suo come le h10, che casino
Robii18
Messaggioda corsista92 » 10/12/2011, 21:59
guarda io ho i 5000k come anabbaglianti e l'unica volta che mi è capitato di entrare nel mezzo di un fitto nebbione non vedevo niente di niente...lasciamo perdere che magari non saranno regolati ottimalmente però anche stregolati almeno un po di luce dovrebbero farla e invece macchè!!!!...ho addirittur pensato di levarli perchè a quel punto ne va anche della mia sicurezza...comunque magari con un 4300k vedi un po meglio...bisognerebbe sentire qualcuno che ha già fatto il lavoro!!!
corsista92
Messaggioda macchinetta » 10/12/2011, 22:11
Perché ti vuoi complicare la vita? le h3 al posto delle h10? e poi che ci metti un quintale di silicone per tenerle sù e per isolarle?
su ebay.de le ho comprate a 7 euro l'una! comunque fanno una luce mostruosa e nella nebbia fanno un muro! tutta un'altra cosa nella pioggia!
ps che centra il can bus?
Qui trovi quello che cerchi solo lampade! le centraline le prendi poi dove più ti piace:http://www.ebay.de/sch/i.html?_kw=h10&_kw=xenon&_kw=brenner&_dmpt=DE_Autoteile&_sop=15
Ultima modifica di macchinetta il 10/12/2011, 22:34, modificato 1 volta in totale.
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
modello opel: opel corsa D
Messaggioda Urano90 » 10/12/2011, 22:17
nel senso che non serve che metti le centrline antierrore..come per esempio negli anabbaglianti!
Urano90
Messaggioda macchinetta » 10/12/2011, 22:25
Che non son can bus lo sògià non capivo quello scritto da robii relativo al can bus della lampada! oppure non sà che si possono comperare separatamente la centralina e la lampada.
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
Messaggioda Robii18 » 11/12/2011, 11:31
Ah, aspetta, quindi per i fendi non serve la centralina canbus? Però in qualsiasi caso avrei comunque le due centraline giusto?
-- 11/12/2011, 11:52 --
Io ho trovato questi http://www.ebay.de/itm/Nebelscheinwerfer-ANGEL-EYES-Opel-Corsa-A-B-C-D-Calibra-/400240753962?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item5d30353d2a#ht_4851wt_929 e me ne sono innamorato, vanno bene sulle griglie originali? :sbav:
Ultima modifica di Robii18 il 11/12/2011, 11:52, modificato 1 volta in totale.
Robii18
Messaggioda macchinetta » 11/12/2011, 23:23
Robii18 » 11/12/2011, 11:31 ha scritto:Ah, aspetta, quindi per i fendi non serve la centralina canbus? Però in qualsiasi caso avrei comunque le due centraline giusto?
No non serve la can bus poi prenderev quello che vuoi, per gli angel devi adattare le staffe, controlla se le dimensioni ti vanno bene e riesci ad attaccarti a qualcosa ed inoltre occhio che hanno le lampade h3.
Durchmesser: ca. 80mm diametro
Einbautiefe: ca. 110mm profondità
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
Messaggioda Robii18 » 12/12/2011, 17:51
Bè cosa centra che hanno le lampade h3, meglio :D
Robii18
Messaggioda macchinetta » 13/12/2011, 13:01
prima controlla che le xenon ci entrino! c'é una bella differenza di lunghezza tra i due tipi di lampade e a meno ché il faretto non sia predisposto... :scrolleye:
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
