Numero id discussione: 16526
Distanziali o non distanziali, questo è il problema
Messaggioda italians86 » 12/11/2014, 17:55
AleToretta » 12/11/2014, 17:23 ha scritto:io gli avevo messi solo nelle ruote posteriori da 2 :love1: stupendi e la tenuta era ottima. Anzi secondo me tiene di più se metti i distanziali dietro ;) ovviamente con le buche e dossi devi starci attento.
Non datele rettaaaaaaaaaaa Ahahahah. ..
Nn esagerate cn gli spessori, si può rischiare di avere un effetto contrario.
Un assetto con le palle è molto meglio...poi se avanza spazio tra ruota e passaruota mettete distanziali da max 1!!!! Anche meno.
italians86
Messaggioda AleToretta » 12/11/2014, 17:59
non capisci una mazza tu :roftl:
NELL'INCERTEZZA....ACCELERO!!!!
AleToretta
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda maverix » 12/11/2014, 19:35
Non capite una mazza in 2! :D
Nessun distanziale!!! Cerchi con canale 9, assetto rasoterra e quando sentirete poca aderenza vuol dire che sarete gia in testacoda! :D :D :D
Messaggioda italians86 » 12/11/2014, 22:53
Perdonami ma nn sn del tutto d'accordo...
Io sulla corsa c avevo cerchi 15" con et maggiorato e misi le 195 non omologate più assetto bilstein...da dio...quindi sn d'accordo cn te.
Un mio amico sula sua punto mise cerchio 14" con un et normalissimo con le 155 e distanziali...manco da 1 mi pare...più assetto.
Se uno non può permettersi cerchi più costosi cn un certo canale...benvengano i distanziali, entro certi spessori ovvio.
Ma se uno vuole mettere distanziali con uno spessore esagerato cn assetto di serie, x me sniffa la m***a allo stato puro Ahahahah
-- 12/11/2014, 22:58 --
Fortuna ci sei tu che capisci!!!
Propongo Toretta come presidente dei distanziali! !!
Ahahahah
:-D
Ultima modifica di italians86 il 12/11/2014, 22:58, modificato 1 volta in totale.
italians86
Messaggioda ANACLETOESTR » 12/11/2014, 23:41
Io metterei uno 0,5 solo dietro più per un fattore estetico e penso che è quello che farò. :gnegne:
Non ho tutta questa fretta e poi a me tiene da Dio, saranno i R 16. 1.3 90CV
ANACLETOESTR
modello opel: Opel Corsa 1.3
Messaggioda danile 90 » 13/11/2014, 7:15
Quotomave sul canale 9, cmq se propip volete metterli lasciate perdere quelli da 5mm in quanto non hanno il centraggio riportato per il cerchio e la ruota si rischia che non si centra perfettamente...
Messaggioda Faber » 22/02/2015, 15:35
Ragazzi ma secondo voi, se dovessi acquistare dei cerchi in lega, conviene prenderli con et di serie e poi montare dei sostanziali, oppure acquistare direttamente dei cerchi con et più basso? Perché per esempio io ho su i 15 in ferro, ma i 16 originali della sport mi piacciono davvero troppo, anche se mi sembrano troppi dentro il passaruota... Uff che confusione... :(
OPEL CORSA D 1.3 CDTI enjoy ex. 90cv (mappa by Vasta Elettronica)
Faber
modello opel: Opel Corsa D 1.3 ex 90 cv
Messaggioda maverix » 22/02/2015, 15:36
Io sono per la misura definitiva del cerchio. I distanziali non mi piacciono.
Messaggioda Faber » 22/02/2015, 18:09
maverix » 22/02/2015, 15:36 ha scritto:Io sono per la misura definitiva del cerchio. I distanziali non mi piacciono.
e sul piacere o non piacere sono d'accordo con te , ma tecnicamente una soluzione anziche l'altra riserva vantaggi o svantaggi?
Faber
Messaggioda Th3_CrOW » 18/05/2015, 19:15
Scrivo qui per non dover aprire un altro post su distanziali.
Ho montato di recente i distanziali da 16mm sulla corsa D 1,3.. ovviamente il posteriore è dotato di freni a tamburo e qui sorge il problema.. il dado centrale del tamburo è coperto da un tappo in alluminio (penso serva a non fare entrare polvere e sporcizia varia).
Sul tappo ci sono dei bordi più larghi che non fanno entrare correttamente il distanziale.. voi come avete risolto?
Io ho semplicemente tolto il tappo e montato distanziali e cerchi.. ma la mia paura è che possa sporcarsi l'interno del tamburo compromettendo l'efficacia.
Th3_CrOW
Torna a Assetti
