Numero id discussione: 3736
dischi ferodo o brembo??
....con pastiglie ferodo premium
Messaggioda DavidCorsa » 13/11/2011, 17:05
Si anche io monto i 284X22, ti ringrazio della risposta, adesso provvederò ad andare dal meccanico :)
DavidCorsa
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 13/11/2011, 20:12
Io penso che l'accoppiamento sarebbe buono farlo delle stesse marche,visto che sono ottime marche tutte e due...Già l'avevo scritto questo mio pensiero in passato e lo riporto qui per capire il problema che si è esposto..
Le Case di Produzione come Brembo, Ferodo, Remsa, ecc. Costruiscono il loro prodotto per andare poi su Banco Prova, i loro Tecnici assemblano e provano, Pinze Freno, Pastiglie, Dischi, Tubi, la sollecitazione sulle frenate per controllo Poderosità, Surriscaldamento, tempi di Frenata, per poi essere installati su Auto..Ora se parliamo di Brembo che ti Assicurano un Assemblaggio di Frenata studiata e Provata con i loro Materiali per Assicurare il proprio Prodotto al Commercio.
La Brembo può collaudare i suoi Dischi con le Pastiglie Ferodo? O viceversa?
cosa succede se i componenti delle 2 Marche incompatibili surriscaldano e si Brucia la Pastiglia penso io la Frenata verrà Meno.
Ora parlando di Freno credo acquistare un Kit Marca Ferodo o Brembo non e assolutamente sbagliato, oppure un Kit Remsa, Kit si intende Dischi, Pastiglie..
Dischi brembo e pastiglie brembo vanno benissimo stiamo parlando di una marca ottima..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 13/11/2011, 20:17, modificato 4 volte in totale.
Messaggioda paololimitededition » 16/11/2011, 0:13
Corsa-95cv-Sport- » 13/11/2011, 20:12 ha scritto:Io penso che l'accoppiamento sarebbe buono farlo delle stesse marche,visto che sono ottime marche tutte e due...Già l'avevo scritto questo mio pensiero in passato e lo riporto qui per capire il problema che si è esposto..
Peccato che ho cercato dappertutto pastiglie brembo per la corsa d 1.3 CDTI 90cv e ti assicuro che non esistono, sono un ebayer da 520 feedback e passo un sacco di tempo a scoprire se trovo novita' in tutto il web in merito alla nostra car.
La brembo produce per ora pastiglie per la corsa D CDTI 75cv, corsa D 1.0 60cv, corsa D 1.2 80 CV, 1.4 90 CV.
la 1.3 CDTI 90cv la 1.7 CDTI, la GSI, l' OPC non esistono.
paololimitededition
modello opel: Opel Corsa OPC Nurburgring Edition
Messaggioda am86 » 16/11/2011, 15:33
ragazzi ho unito il tread aperto da davidcorsa a questo... dato che il contenuto era identico....
La mia Corsina
am86
Messaggioda adimar88 » 16/11/2011, 17:32
ehi raga! :D io ho ordinato dischi brembo sport, x intenderci quelli oro forati , link: http://www.motorquality.it/auto_prodotti_lista.asp?lingua=000&id=45&id_scheda=120
con le seguenti pastiglie : http://www.motorquality.it/auto_prodotti_lista.asp?lingua=000&id=45&id_scheda=171
naturalmente tutto brembo cm vedete dai link! appena le monto vi farò sapere! dovrebbero essere veramente di qlcs spettacolare mi hanno detto! speriamooo! :D :D
adimar88
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 90 hp sport
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 17/11/2011, 8:42
..:oo:..belli..ottimo acquisto direi sono veramente stupendi anche io li voglio prendere..ma come lo hai trovato questo sito sembra buono te lo ha consigliato qualcuno..ho visto sui prezzi che vengono 257 euro i dischi ma le pastiglie cè il codice (07.B314.40) ma il prezzo non lo trovo non è che le pastiglie sono incluse nei 257 euro??
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 17/11/2011, 9:05, modificato 4 volte in totale.
Messaggioda adimar88 » 17/11/2011, 23:57
no no..i prezzi delle pastiglie sn su un altro catalogo sempre scaricabile da quesl sito..cmq le pastiglie e i dischi sn sempre senza iva..quindi devi aggiungerci il 21% dell'iva poi..e le pastiglie io avendo in 1.3 cdti da 90 hp le pago 90€ piu iva! cmq il sito l'ho trovato x caso navigando!! :D a breve dovrò montarle xkè le ho ordinate al meccanico indicato nella lista sul sito con i ricambi brembo che poi me li faccio montare direttamente da lui!! :D speriamo sia un buon acquisto! ;)
adimar88
Messaggioda stefanorunner » 01/12/2011, 11:20
cavolo hanno iniziato a rumoreggiare pure i miei sono quelli di ettoreric di ebay cosa devo fare? dopo l'ecoceckup invernale da 10 euro ora fischiano, ho chiesto e mi hanno detto che forse è stato solo messo del liquido e controllato visivamente i freni e nulla piu. non è stato smontato nulla.. mo vedo se ora passa.. ma quanto ci mettono ad assestarsi?? inoltre mi pare che i dischi abbiano gia un po di segni di frenata ma credo sia normale.. boh ditemi voi grazie ciao
-- 01/12/2011, 11:36 --
ora sono praticamente nella m perchè ho gettato via i vecchi della corsa e se devo farmeli sostituire come faccio? li faccio smontare e l'auto la lascio li da meccanico per quanto? 10 giorni? poi il rimontaggio me lo devo pagare io immagino.. si ovvio. oi come avete fatto? ma come cavolo è che mi stanno fischiando?? secondo me per via del peso di questa auto ci volgiono i forati o baffati. non quelli ventilati..
Ultima modifica di stefanorunner il 01/12/2011, 11:36, modificato 1 volta in totale.
stefanorunner
Messaggioda Maligno » 01/12/2011, 13:56
è normale che i freni fischiano,con i nuovi materiali senza amianto è pressochè impossibile,io non ho i brembo come dischi,ma ho le ferodo come pastiglie e anche a me ogni tanto fischiano,vai tranquillo,se la frenata non è diminuita,vai cosi,in genere io so che ci vogliono sui 200 km di rodaggio,una cosa del genere
Messaggioda stefanorunner » 01/12/2011, 22:08
ormai il rodaggio è gia stato fatto semmai vorrei capire come si assestano.. ogni quanto 3000km???
stefanorunner
Messaggioda Maligno » 01/12/2011, 23:08
per quanto riguarda i freni,da quel che so,rodaggio e assestamento son praticamente la stessa cosa
Messaggioda milhaus » 07/01/2012, 23:27
anche io sto facendo un po di ricerca sui freni. Ho trovato la terza opzione con dischi forati e baffati ebc e pastiglie ebc greenstuff. Ne parlano anche su altri forum, devo ancora farmi un idea. Non mi convince l'abbinamento di due marche diverse, ma non sono un esperto, quindi forse meglio che sto zitto :)
Volevo chiedere in un piccolo OT dopo quanti KM avete cambiato dischi e/o pastiglie devo immatricolare l'auto all'estero perche mi trasferisco per lavoro e durante un controllo tipo la revisione in Italia, mi hanno messo nelle note che avevo pastiglie e dischi usurati/da cambiare. Vada per le pastiglie, ma i dischi non me l'aspettavo.
milhaus
Messaggioda stefanorunner » 09/01/2012, 10:33
dipende dalla guida secondo me verso i 30.000 le pastiglie vanno cambiate..
stefanorunner
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 09/01/2012, 14:34
Si dipende molto dalla guida e dove vivi se in pianura o in montagna..Io sto a 28.000km e stanno ancora a metà quindi puoi arrivare anche a 50.000 cè chi è arrivato anche a 60.000 dipende..
X la tua ricerca sui freni se non vuoi abbinare due marche diverse metti o tutti brembo o tutto ferodo.. :) ..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 09/01/2012, 14:37, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Maligno » 13/01/2012, 13:10
presi stamattina i dischi brembo!ora mi servono le pastiglie,nell'autoricambi dove li ho presi,le pastiglie sempre brembo venivano 80 euro *_* chi ha montato le brembo,le ha pagate cosi tanto???
Torna a Impianti frenanti
