V.U.L.K.A.N » 25/09/2013, 18:10 ha scritto:Alcune marche ne hanno più di uno, infatti poi inseriscono il "codice matrice" sulla confezione. Come ad esempio i miei.
Fra17dti ha scritto:Concordo con vulkan, successe la stessa cosa a mio padre e fu costretto a cambiare tutti e 4 i bulloni antifurto più la chiave.. per tirarli giù se non sbaglio li han trapanati gli stessi meccanici della concessionaria
maverix » 25/09/2013, 20:17 ha scritto:Fra17dti ha scritto:Concordo con vulkan, successe la stessa cosa a mio padre e fu costretto a cambiare tutti e 4 i bulloni antifurto più la chiave.. per tirarli giù se non sbaglio li han trapanati gli stessi meccanici della concessionaria
Altrimenti esistono delle bussole per il cricchetto che servono a svitare i bulloni con la testa rovinata.. dovrebbero funzionare anchr in un caso del genere. .
devrm » 25/09/2013, 20:11 ha scritto:V.U.L.K.A.N » 25/09/2013, 18:10 ha scritto:Alcune marche ne hanno più di uno, infatti poi inseriscono il "codice matrice" sulla confezione. Come ad esempio i miei.
Bene o male le scatole sono sempre mezze scoperte e si intravede che tipo di schema usa
[ Post made via Android ]
gianirr90 » 25/09/2013, 22:09 ha scritto:maverix » 25/09/2013, 20:17 ha scritto:Fra17dti ha scritto:Concordo con vulkan, successe la stessa cosa a mio padre e fu costretto a cambiare tutti e 4 i bulloni antifurto più la chiave.. per tirarli giù se non sbaglio li han trapanati gli stessi meccanici della concessionaria
mmm la vedo dura questa... sarebbe il trucco preferito dai ladri di cerchi...
se non trovi in nessun modo la bussola puoi provare con il dremel a creare una fessura tipo cacciavite piatto e svitare con quelle chiavi a croce che hanno una punta piatta..
No no, esistono eccome. E funzionano pure da dio. Sono delle bussole che hanno una specie di frizioncina interna con dei perni che fungono da morsetto, sinché girano a vuoto stringono, stringono, stringono....riesci a svitarci pure un bullone con la testa completamente tonda.
