Numero id discussione: 15155
Smarrito Adattatore Bullone antifurto
Messaggioda _R32_ » 25/09/2013, 14:03
Salve Ragazzi,dopo mesi e mesi in giro con una macchina diversa (Stilo 1.9 :bleah: :bleah: )ho deciso di riprendere la mia Corsetta,riprendendola ho notato di aver smarrito l'adattatore del bullone antifurto,ora come posso procedere? devo smontare i cerchi per venderli,ma anche se non li vendessi devo avere comunque l'accesso nello smontaggio,qualcuno di voi ha gia avuto questo tipo di problema??come posso risolvere??Grazie in anticipo
R32 Style
_R32_
Messaggioda maverix » 25/09/2013, 14:14
Hai ancora la confezione dei bulloni?
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 25/09/2013, 14:41
Si infatti. Di norma hanno il seriale della chiave. Con quel seriale puoi richiedere un duplicato dell'adattatore alla casa produttrice.
Messaggioda maverix » 25/09/2013, 15:25
Se nn hai la confezione a meno che nn hai stampigliato qualche codice sui bulloni la vedo grigia..
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 25/09/2013, 15:45
No sui bulloni di solito non mettono nulla, apposta. Mav io parlavo appunto della scatola originale. Cioè, di norma hanno il seriale della chiave scritto sulla confezione.
Ho detto "si infatti" perché stavo implementando il tuo post :eheh:
Messaggioda maverix » 25/09/2013, 15:46
:D capito tranquillo
Messaggioda devrm » 25/09/2013, 16:32
Oppure cerca li stessi bulloni, alla fine l'adattatore di una marca e sempre lo stesso, oppure cerca su ebay
devrm
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 25/09/2013, 17:10
Alcune marche ne hanno più di uno, infatti poi inseriscono il "codice matrice" sulla confezione. Come ad esempio i miei.
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 25/09/2013, 17:10, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Fra17dti » 25/09/2013, 18:49
Concordo con vulkan, successe la stessa cosa a mio padre e fu costretto a cambiare tutti e 4 i bulloni antifurto più la chiave.. per tirarli giù se non sbaglio li han trapanati gli stessi meccanici della concessionaria
Fra17dti
Messaggioda devrm » 25/09/2013, 19:11
V.U.L.K.A.N » 25/09/2013, 18:10 ha scritto:Alcune marche ne hanno più di uno, infatti poi inseriscono il "codice matrice" sulla confezione. Come ad esempio i miei.
Bene o male le scatole sono sempre mezze scoperte e si intravede che tipo di schema usa
devrm
Messaggioda maverix » 25/09/2013, 19:17
Fra17dti ha scritto:Concordo con vulkan, successe la stessa cosa a mio padre e fu costretto a cambiare tutti e 4 i bulloni antifurto più la chiave.. per tirarli giù se non sbaglio li han trapanati gli stessi meccanici della concessionaria
Altrimenti esistono delle bussole per il cricchetto che servono a svitare i bulloni con la testa rovinata.. dovrebbero funzionare anchr in un caso del genere. .
Messaggioda gianirr90 » 25/09/2013, 21:09
mmm la vedo dura questa... sarebbe il trucco preferito dai ladri di cerchi...
se non trovi in nessun modo la bussola puoi provare con il dremel a creare una fessura tipo cacciavite piatto e svitare con quelle chiavi a croce che hanno una punta piatta..
gianirr90
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 25/09/2013, 22:36
Eh magari ne becchi una simile alla tua, con un dente spostato di mezzo millimetro. A occhio vedi la differenza ma poi non entra.
No no, esistono eccome. E funzionano pure da dio. Sono delle bussole che hanno una specie di frizioncina interna con dei perni che fungono da morsetto, sinché girano a vuoto stringono, stringono, stringono....riesci a svitarci pure un bullone con la testa completamente tonda.
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 25/09/2013, 22:39, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda gianirr90 » 26/09/2013, 7:50
che esistono va bene... ma funzionano anche sui bulloni antifurto? :oo:
gianirr90
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 26/09/2013, 9:20
Funzionano sui bulloni tondi e lisci, figurati sugli antifurto che hanno pure gli intagli della chiave.
Torna a Cerchi
