da Ryudara » 13/11/2018, 23:43
Ciao, non c'è bisogno di nessuna riprogrammazione del tachimetro, in quanto il diametro totale della ruota è sempre lo stesso.
Se vedi infatti, sui cerchi da 14" monterai gomme con una spalla inferiore (dovrebbero essere 165/65, quindi per calcolare la dimensione della spalla in centimetri ti basta fare 165 * 0,65 = 107,25 mm). Se fai lo stesso calcolo con le tue gomme attuali vedi che ti esce una dimensione superiore, che quindi compensa la differenza di grandezza del cerchio.
Spero sia tutto chiaro
Ultima modifica di
Ryudara il 13/11/2018, 23:43, modificato 1 volta in totale.
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
