Numero id discussione: 23091
Opel corsa B: cambio ruote da 13" a 14"
Messaggioda autoopelcorsa » 13/11/2018, 20:42
Salve, sto per cambiare le ruote della mia Corsa (1.0 12V anno '99) dal cerchio originale 13" in ferro a cerchio in lega da 14" (modello Corsa B GSI; 5,5J x14 ET49 4x100). Volevo sapere se tale modifica implica una programmazione diversa del tachimetro/contachilometri dell'auto oppure no. Attendo gradite risposte. Grazie.
Opel possedute:
KARL Rocks 2018 (venduta)
CORSA E 1.4 90cv 5 porte Cosmo 2016 (venduta)
CORSA E 1.2 70cv 5 porte 120 Anniversary 2019 (venduta)
CORSA F 1.2 turbo 100cv Elegance 2020 (venduta)
CORSA D 1.2 85cv 5 porte Edition 2013 (venduta)
CORSA B 1.2 3 porte Viva 1996 (venduta)
CORSA D 1.2 85cv 5 porte Edition 111 2010 (venduta)
CORSA E 1.2 70cv 5 porte Innovation 2018 (venduta)
CORSA F 1.2 turbo 100cv GS Line 2023
ASTRA F 1.4 82cv GLS 4 porte 1995 (venduta)
CORSA E 1.4 90cv Gpl 5 porte Innovation 2018 (venduta)
CORSA A 1200 5 porte Swing 1989
KARL Rocks 2019
CORSA B 1.2 16v 5 porte Viva 1999
autoopelcorsa
modello opel: Opel Corsa 1.0
Messaggioda Ryudara » 13/11/2018, 23:43
Ciao, non c'è bisogno di nessuna riprogrammazione del tachimetro, in quanto il diametro totale della ruota è sempre lo stesso.
Se vedi infatti, sui cerchi da 14" monterai gomme con una spalla inferiore (dovrebbero essere 165/65, quindi per calcolare la dimensione della spalla in centimetri ti basta fare 165 * 0,65 = 107,25 mm). Se fai lo stesso calcolo con le tue gomme attuali vedi che ti esce una dimensione superiore, che quindi compensa la differenza di grandezza del cerchio.
Spero sia tutto chiaro :okok:
Ultima modifica di Ryudara il 13/11/2018, 23:43, modificato 1 volta in totale.
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda autoopelcorsa » 15/11/2018, 19:24
Sisi tutto chiaro grazie mille ;)
Opel possedute:
KARL Rocks 2019
autoopelcorsa
Torna a Cerchi
