Numero id discussione: 576
Consumo Corsa D 1.3 CDTI 95CV
Messaggioda scottex86 » 04/09/2012, 14:29
Rock..buono buono.
Per i dettagli che hai scritto 24 km/l è un buon risultato...
non ricordo in vacanza quando ho consumato..basta vedere nelle pagine di luglio..
intanto la mia é assestata quasi ai 26 fissi
scottex86
Messaggioda paolonegt86 » 04/09/2012, 17:35
boh sti motori hanno qualcosa che non quadra com'è possibile che si passi da medie di 17-18km/l a chi ne fa da 24 a 26 è troppo strano e lo continuerò a dire va beh piede pesate e percorso ma non dovrebbero esserci differenze così importanti parliamo di diesel e non di benza dove si conta tutto il doppio
paolonegt86
Messaggioda scottex86 » 04/09/2012, 17:44
Non credo che io e rock abbiamo due corsa prototipi o per lo piu non ci funziona il contakm..
bah..
non mi riesco a spiegare di questa vostra tanta meraviglia..
ps.
penso che il percorso conti tanto nei consumi..
scottex86
Messaggioda Rockarollas » 04/09/2012, 20:07
paolonegt86 » 04/09/2012, 18:35 ha scritto:boh sti motori hanno qualcosa che non quadra com'è possibile che si passi da medie di 17-18km/l a chi ne fa da 24 a 26 è troppo strano e lo continuerò a dire va beh piede pesate e percorso ma non dovrebbero esserci differenze così importanti parliamo di diesel e non di benza dove si conta tutto il doppio
Vedi che mio fratello nel suo viaggio estivo con la sua Clio 1.5 DCI in germania (quindi pure passi alpini) mi ha addirittura battuto.
Nei suoi 2300Km percorsi complessivamente, ha ottenuto 4,0 l/100 km di media...forse è perchè lassù era più fresco e non ha usato troppo il climatizzatore.
I diesel di queste cilindrate (e questa massa complessiva) consumano più o meno tutti così. Ad usarli bene.
Leggetevi la Posta di Quattroruote di questo mese, del tizio romano con la C3 1.4 hdi che sfiora i 30...
Ultima modifica di Rockarollas il 04/09/2012, 20:09, modificato 3 volte in totale.
Rockarollas
Messaggioda Luca87 » 04/09/2012, 21:26
Ciao a tutti,
Chiedo qualche delucidazione in merito ai consumi davvero spropositati della mia bcolor 1.3 CDTI 95 cv... In confronto ai vostri mi vengono i brividi!!!
Mi ritrovo i conti esattamente ribaltati rispetto alle definizioni di consumo a libretto:
3,2 extraurbano di libretto
5.2 urbano di libretto
Diventano....
5.8/6 l/100km extraurbano e 3,2 l/100km in urbano o comunque sotto i 90km/h
Io lavoro a 23 km da casa di cui 18 in autostrada, faccio quasi 100km al giorno perché non ho una mensa e torno a casa per pranzo... Ho il cruise control e lo iso sempre in autostrada impostato sui 125/130 (sono sempre in ritardo)
Il mio è un piede leggero, che cambia quando il computer dice di cambiare! Ma faccio massimo 720km prima che mi si accenda la spia fillup!!! 680 prima della riserva...
Devo essere sincero: sono molto deluso in quanto ho cambiato macchina per avere minor consumi ma mi ritrovo a spendere quasi uguale alla mia vecchia puma benzina! 1/4 dello stipendio se ne va per il diesel e 1/4 per il finanziamento della macchina...
Ora ho all'attivo 8300km
Ho tutti i pieni e i km segnati dal ritiro in concessionaria con un buon programma per il telefono e mi da una media di 5.8/6.1 l/100km
Circa 17km/l...
Cosa c'è che non va? Il FAP può essere colpevole?
Luca87
Messaggioda Rockarollas » 05/09/2012, 7:17
Velocità alte, accelerazioni, decelerazioni senza cut-off, piede in generale.
Escluso problemi maggiori, considera che con 8300Km il motore non è ancora privo completamente di giochi e attriti.
Certo a 130Km/h non puoi pretendere di fare 25 Km/l...
Se eri in zona potevamo fare un test comparativo con la mia.
Ultima modifica di Rockarollas il 05/09/2012, 7:21, modificato 3 volte in totale.
Rockarollas
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 05/09/2012, 11:01
Luca87 » 04/09/2012, 22:26 ha scritto:Ciao a tutti,
Diventano....
Circa 17km/l...
I tuoi consumi sono alti è vero..E' anche vero che se fai quasi sempre autostrada se ti mantieni sui 110 km/h in sesta marcia dovresti fare 20 a litro..Il FAP si c'entra dipende anche come lo tratti se fai regolarmente finire le rigenerazioni o no..Ogni tanto usa anche blu-diesel l'auto ti va meglio e ti consuma meno..E hai fatto già il cambio d'olio e filtro? Quando è nuova la prima volta ti conviene farlo sui 5mila km..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 05/09/2012, 11:03, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Luca87 » 05/09/2012, 12:02
Al primo controllo dei 3000 km mi hanno solo controllato il motore, e mi avevano detto di sostituire l'olio e il filtro a 30.000km...
Devo farlo subito allora! Ho già 8000km!
Ps: che olio consigli? La corsa ha 4 litri giusto?
Ultima modifica di Luca87 il 05/09/2012, 12:03, modificato 2 volte in totale.
Luca87
Messaggioda Rockarollas » 05/09/2012, 12:21
Non sono d'accordo sul cambio olio e filtro.
Io sulla mia ho fatto la prima sostituzione a 25.000Km per spia insp0 (mea culpa) altrimenti avrei tirato i 30k.
Dal mio punto di vista vai solo a spendere un centone, giusto così per spenderlo, la mia auto ha questi consumi anche se ho fatto i tagliandi al minimo sindacale possibile.
:eheh:
Ultima modifica di Rockarollas il 05/09/2012, 12:23, modificato 1 volta in totale.
Rockarollas
Messaggioda paolonegt86 » 07/09/2012, 7:37
allora le vostre teorie sarebbero giuste solo se intanto foste una maggioranza qua solo in 2 riscontrate medie così elevate gli altri tutti nella stessa barca con un motore che beve e parecchio.
il diesel essendo più efficiente del benzina non dovrebbe essere così uber sensibile al piede l'alfa che avevo prima iper chilometrata e con un 1900jtd beveva esattamente come la corsa che ho adesso con 50 litri arrivavo a circa 820-830 km con questa cheè un 1300 fare con 42-44 per fare 720-730km ed uso tutte le attenzioni possibili mi sono arreso a dichiarare che i consumi sono quelli ma se fosse uguale alla vostra dovrei fare minimo 1 km/l litro in più perchè differenze superiori agli 8km/l non sono giustificabili da percorso e piede è vero che la mia è liscia e la vostra ecoflex ma se 10nm di coppia mi fann consumare la metà me li faccio levare immediatamente.
paolonegt86
Messaggioda DjEvo86 » 07/09/2012, 8:17
Non puoi paragonare un alfa 1.9 jtd iperchilometrata a una corsa praticamente nuova.. a parte le differenze sostanziali tra i due motori ..poi bisogna anche vedere se avevi il 1.9 da 120 o 150 cv .. perchè il primo era un 8 valvole e consumava un disastro.. il secondo è un 16.. ma comunque i consumi delle alfa, specialmente del 147 , erano assai alti.. un mio amico ha il 1.9 da 150 cv e fa si e no 15 - 16 km/l in media..
Il 1.3 , che sia da 90 o 95 cv ha una gestione elettronica completamente rinnovata e tecnologie elettroniche e motoristiche che sul 1.9 Jtd manco esistevano..
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda paolonegt86 » 07/09/2012, 10:07
ben appunto era un alfa 145 con il 1900jtd primissima generazione 8v 105cv ed avevo quei consumi aveva 300000km il motore indi fai conti in che stato di efficenza potesse essere sul catorcio 1300 che mi ritrovo consumo esattamente uguale
Ultima modifica di paolonegt86 il 07/09/2012, 10:09, modificato 1 volta in totale.
paolonegt86
Messaggioda DjEvo86 » 07/09/2012, 11:33
paolonegt86 » 07/09/2012, 11:07 ha scritto:ben appunto era un alfa 145 con il 1900jtd primissima generazione 8v 105cv ed avevo quei consumi aveva 300000km il motore indi fai conti in che stato di efficenza potesse essere sul catorcio 1300 che mi ritrovo consumo esattamente uguale
quanti km hai su quel catorcio di 1300 ? sai vero che fino ai 45.000 il motore non si assetta ? io dopo i 40.000 - 45.000 km ho iniziato a fare i 22 - 24 km/l
DjEvo86
Messaggioda Luca87 » 07/09/2012, 12:33
Prima quanto facevi??
Luca87
Messaggioda DjEvo86 » 07/09/2012, 12:53
Luca87 » 07/09/2012, 13:33 ha scritto:Prima quanto facevi??
facevo dai 14 ai 16 in extraurbano e anche i 12 - 13 km/l in urbano .. poi vabbè , ho rimappato l'auto a 40.000 km ed ha iniziato a consumare assai di meno
DjEvo86
