pare si possa risalire dal telaio comunque in generale le auto prodotte fino a 3/2007 montano quello con misure:
Altezza : 88 mm
Ø esterno : 63 mm
Ø Interno : 9 mm
Gencod 8017265162031
Invece le auto prodotte da 4/2007 montano il filtro con queste misure:
Altezza : 105 mm
Ø esterno : 57 mm
Ø Interno : 10 mm
Gencod 8017265163014
Per rispondere a Chrigenoa ho spesp 85€ spedito. Tutto il necessario per un tagliando completo quindi:
5 litri d'olio GM Dexos2 5W-30 (che rispetta e supera le specifiche GM-LL A 025 prescritte per questo motore)
1 filtro olio Champion (spero giusto)
1 filtro aria Mann
1 Filtro abitacolo Denso
4 Candele NGK
tutta roba di buona marca marca e di qualità...il risparmio c'è... domani eseguo il tutto. o per lo meno ci provo!!!
