da i4yfc.fabri » 10/09/2015, 12:13
ilsaggio » 31/08/2015, 16:30 ha scritto:la mia del 2009 funziona sia in chiusura (alza) che in apertura (abbassa)...ma la funzione automatica vi funziona? cioè se tenete premuto il tasto alzavetro sul pannello lato guida i vetri si alzano e abbassano da soli? perchè quello va abilitato mi sembra a motore spento chiave girata tener premuto. Senza quello non penso funzioni da telecomando...
Questa funzione "confort" solitamente é abilitata per default, ma si azzera ogni volta che staccate la batteria, anche pochi secondi, come in caso di sostituzione.
Per riabilitarla é facilissimo e si può fare sia a motore spento (ovviamente a chiave girata), sia mentre si sta marciando:
Basta premere il tasto e mantenerlo premuto ancora circa 5 secondi anche quando il vetro é "arrivato".
L'operazione, contrariamente a quanto qualcuno afferma, va ripetuta per ognuna delle due direzioni (su-giu) e per ogni portiera, almeno sulle mie é così (Corsa D Enyoy 2009 + Corsa D Edition 2011)
Tenete conto che sulla Corsa D in caso di stacco della batteria, al suo riattacco non funziona più l'apertura del baule dietro, almeno finché non fate il reset richiudendo e riaprendo almeno una volta col telecomando.
ATTENZIONE:
Quando fate questi test o quando fate delle sostituzioni o stacco della batteria tenete sempre un finestrino aperto o la chiave .... in tasca !!! Non si sa mai come può accadere quando si stacca una batteria con queste auto infarcite di centraline che spesso fanno ....quello che vogliono loro... e che non é detto che vada bene con quello che stiamo facendo noi !!!
Ultima modifica di
i4yfc.fabri il 10/09/2015, 12:17, modificato 1 volta in totale.
FABRI
