Numero id discussione: 18593
chiusura vetri da telecomando
Messaggioda i4yfc.fabri » 28/08/2015, 0:58
Sono andato in garage a provare e funziona sia in apertura che in chiusura.
Cioé, a macchina chiusa, premete il tasto del telecomando per aprire l'auto e continuate a tenerlo premuto, dopo circa 1 secondo e mezzo i vetri iniziano a scendere e smettono di scendere qualdo rilascio il tasto.
Idem per la chiusura, tenendo premuto il tasto, dopo il solito secondo e mezzo i vetri salgono, tutti e due, anche se diversamente aperti.
Di questa cosa non me ne ero mai accorto perché non tenevo premuto abbastanza ma probabilmente rilasciavo il tasto prima del fatidico secondo e mezzo.
La mia é una D Enjoy GPL del novembre 2009, in pratica é ancora la prima release della D.
La D, lo ricordo, ha avuto 3 importanti evoluzioni:
La prima (2006-2009) aveva il motore 1200 da 80 Cv (lo stesso Twinport montato sulla Corsa C ultimo tipo)
La seconda (2010-2011) con la carrozzeria identica, aveva il motore da 85 Cv con fasatura variabile
La terza (2012-2014) ebbe un restiling frontale ma sempre con lo stesso motore da 85 Cv.
FABRI
i4yfc.fabri
Messaggioda thespider » 28/08/2015, 9:30
D Enjoy 5p 1.2 del 2006 l'apertura non funziona, non so se va abilitata in qualche modo...
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
thespider
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Enjoy
Messaggioda maverix » 28/08/2015, 13:03
La mia sport del 2007 va solo in chiusura.
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 28/08/2015, 14:21
Strano però se va in chiusura quindi si alzano i finestrini quando apri dovrebbe scenderli anche..non ha senso abilitare solo in salita..hai provato anche con l' altra chiave, provate magari va..
Messaggioda i4yfc.fabri » 28/08/2015, 23:17
Corsa-95cv-Sport- » 28/08/2015, 15:21 ha scritto:Strano però se va in chiusura quindi si alzano i finestrini quando apri dovrebbe scenderli anche..non ha senso abilitare solo in salita..hai provato anche con l' altra chiave, provate magari va..
Avete provato a leggere i vostri manuali di istruzione per vedere se ne parlano ?
In effetti sul mio é citato e in effetti funziona.
La mia D é una delle ultime enjoy delle prima serie (poi é seguito il MY 2010) e può dari che dal 2006 (anno di uscita della prima versione della D) al 2009 siano stati introdotte opzioni via via nei vari MY 2007 e 2008...
Quindi l'unica é leggere il manuale e non credo che questa funzione vada abilitata, o c'é o non c'é..
FABRI
i4yfc.fabri
Messaggioda thespider » 29/08/2015, 1:36
Sul manuale c'è, come condizione mette solo di avere i finestrini elettrici ma nulla, l'apertura non funziona...
thespider
Messaggioda atos » 29/08/2015, 9:40
io Opel Corsa D Sport 1.7 125cv 2010 funziona sia in chiusura che in apertura!! basta tenere premuto il pulsante del telecomando!!
atos
Regione: Umbria (um)
Messaggioda maverix » 29/08/2015, 18:46
Secondo me le prime tipo la mia non supportano questa funzione..
Messaggioda cargas93 » 29/08/2015, 20:55
Qualcuno sa se funziona sul modello corsa E ? (la mia non è ancora arrivata)
sul libretto non c'è scritto nulla (scaricato pdf dal sito opel) :help:
CarGas
cargas93
modello opel: Opel Corsa E 1.4 GPL B-Color
Messaggioda thespider » 29/08/2015, 21:17
maverix ha scritto:Secondo me le prime tipo la mia non supportano questa funzione..
E allora mi chiedo perché l'hanno messo sul manuale delle prime allora (la mia è novembre 2006), sarebbe stato più logico inserirlo in una revisione successiva del manuale con l'effettivo inserimento della funzione...
thespider
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 30/08/2015, 16:06
Forse avevano paura che avrebbero affrontato ulteriori costi di stampa e l' hanno messo prima.. :^^: ..
Comunque può essere che l' hanno messo sul libretto manutenzione della Corsa 2007 perchè avevano in mente di metterlo sulla Corsa piu in la e ora che lo hanno fatto uscire se vai in Opel possono abilitartelo, come per esempio le prime che non avevano il Cruise-Control andando se lo sono fatte montare..
Messaggioda ilsaggio » 31/08/2015, 15:30
la mia del 2009 funziona sia in chiusura (alza) che in apertura (abbassa)...ma la funzione automatica vi funziona? cioè se tenete premuto il tasto alzavetro sul pannello lato guida i vetri si alzano e abbassano da soli? perchè quello va abilitato mi sembra a motore spento chiave girata tener premuto. Senza quello non penso funzioni da telecomando...
ilsaggio
modello opel: Opel Corsa D 1.2 5P GPL 2009
Messaggioda i4yfc.fabri » 10/09/2015, 12:13
ilsaggio » 31/08/2015, 16:30 ha scritto:la mia del 2009 funziona sia in chiusura (alza) che in apertura (abbassa)...ma la funzione automatica vi funziona? cioè se tenete premuto il tasto alzavetro sul pannello lato guida i vetri si alzano e abbassano da soli? perchè quello va abilitato mi sembra a motore spento chiave girata tener premuto. Senza quello non penso funzioni da telecomando...
Questa funzione "confort" solitamente é abilitata per default, ma si azzera ogni volta che staccate la batteria, anche pochi secondi, come in caso di sostituzione.
Per riabilitarla é facilissimo e si può fare sia a motore spento (ovviamente a chiave girata), sia mentre si sta marciando:
Basta premere il tasto e mantenerlo premuto ancora circa 5 secondi anche quando il vetro é "arrivato".
L'operazione, contrariamente a quanto qualcuno afferma, va ripetuta per ognuna delle due direzioni (su-giu) e per ogni portiera, almeno sulle mie é così (Corsa D Enyoy 2009 + Corsa D Edition 2011)
Tenete conto che sulla Corsa D in caso di stacco della batteria, al suo riattacco non funziona più l'apertura del baule dietro, almeno finché non fate il reset richiudendo e riaprendo almeno una volta col telecomando.
ATTENZIONE:
Quando fate questi test o quando fate delle sostituzioni o stacco della batteria tenete sempre un finestrino aperto o la chiave .... in tasca !!! Non si sa mai come può accadere quando si stacca una batteria con queste auto infarcite di centraline che spesso fanno ....quello che vogliono loro... e che non é detto che vada bene con quello che stiamo facendo noi !!!
Ultima modifica di i4yfc.fabri il 10/09/2015, 12:17, modificato 1 volta in totale.
FABRI
i4yfc.fabri
Messaggioda ilsaggio » 11/09/2015, 17:33
ATTENZIONE:
intendevo questo..tu sei stato più chiaro di me :P
ilsaggio
Messaggioda thespider » 11/09/2015, 18:17
La funzione comfort funziona, non funziona solo l'apertura finestrini da telecomando....
thespider
