Numero id discussione: 22235
Funzioni da P1 a P7 nel display
personalizzazione e utilità
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 17/09/2017, 13:53
Salve a tutti, nel nostro display abbiamo questo piccolo menu segreto che ci fa impostare fino a 7 funzioni, avendo preso da non molto una nuova chiave l' ho dovuta riprogrammare perchè ogni chiave ha la sua memorizzazione..la procedura è semplice, inserire la chiave senza girare il quadro, azionare le due leve (frecce e tergicristallo) verso di te come se bisogna lampeggiare con i fari, però farlo insieme, una volta fatto esce la prima opzione "P1" che con la leva della freccia vai avanti "P1-P2" mentre con l' altra leva cambi mettendo "on-off" poi per confermare il tutto ripremere le due leve verso sé ed è tutto memorizzato
Le funzioni sono le seguenti:
P1: accende le luci esterne (vuol dire che se si mette su "on" quando si preme il pulsante per aprire l' auto ripremendolo si accendono i fari)
P2: attivazione automatica del tergilunotto quando viene selezionata la retromarcia
P3: indicazione del cambio di corsia (utile per quando si vuole segnalare uno spostamento segnalandolo con 3 lampeggi di frecce senza attivarle per sempre)
P4: chiusura automatica (partendo con l' auto viene attivata automaticamente la chiusura centralizzata)
P5: apertura selettiva
P6: segnalazione velocità superata (imposti una velocità e quando la superi emette un suono acustico)
P7: volume del segnale acustico per gli indicatori di svolta
Io personalmente ho impostato: P1-ON P2-OFF P3-ON P4-OFF P6-OFF P7-1
Si avete ragione, ho dimenticato di mettere il P5 ma nulla mia auto mi sono accorto che non cè in poche parole quando sto a P4 poi salta direttamente a P6 e ho pensato che sarà qualche impostazione per la 5 porte visto che la mia è a 3
Messaggioda SimonKR » 17/09/2017, 16:09
io li ho impostati tutti OFF tranne il P3 ( on ).
SimonKR
Messaggioda robox88 » 17/09/2017, 17:28
P5: apertura selettiva cosa significa?
robox88
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 18/09/2017, 8:01
Apertura selettiva "P5" lo avranno solamente le auto a 5 porte e non a 3, sarebbe curioso verificare tutti noi chi ha la 3 porte se salta da P4 a P6 mentre la 5 porte no..l' apertura selettiva dovrebbe avere la funzione di apertura delle porte, quando vai ad aprire l' auto con il telecomando si apre solamente la parte guidatore mentre se la disattivi si aprono tutte e penso vale per le auto a 5 porte per chi sta da solo e non vuole che si aprono le porte posteriori
Messaggioda frenk9389 » 18/09/2017, 12:33
La mia è 3p e ha la funzione p5 se non ricordo male
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=19441&p=332980#p332980
frenk9389
modello opel: Opel corsa d 1.0
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 18/09/2017, 14:15
Prova a verificare e se la hai attivala su "on" esci dall' auto chiudi col telecomando e poi riapri, vedi se si apre solo la portiera lato guida o anche lato passeggero
Messaggioda fandango » 18/09/2017, 17:30
Corsa-95cv-Sport- » 17/09/2017, 13:53 ha scritto:Salve a tutti, nel nostro display abbiamo questo piccolo menu segreto che ci fa impostare fino a 7 funzioni, avendo preso da non molto una nuova chiave l' ho dovuta riprogrammare perchè ogni chiave ha la sua memorizzazione..la procedura è semplice, inserire la chiave senza girare il quadro, azionare le due leve (frecce e tergicristallo) verso di te come se bisogna lampeggiare con i fari, però farlo insieme, una volta fatto esce la prima opzione "P1" che con la leva della freccia vai avanti "P1-P2" mentre con l' altra leva cambi mettendo "on-off" poi per confermare il tutto ripremere le due leve verso sé ed è tutto memorizzato
Infatti hai ragione, neppure sulla mia c'è il P5
fandango
modello opel: Corsa D 1.2 16V
Messaggioda Mayo » 18/09/2017, 21:34
Io avevo letto, mi pare sul manuale, che con il p5 attivo, quando premi il telecomando per aprire, si apre solo il lato guidatore, premendo ancora si aprono le restanti porte (1 o 3 che siano). Però non l'ho mai provato personalmente, perché quando apro, voglio aprirle tutte insieme...
Non ho nemmeno mai fatto caso se effettivamente c'è l'ho o meno il p5 nel menù della mia (3porte)
Ultima modifica di Mayo il 18/09/2017, 21:36, modificato 1 volta in totale.
Perché ti sei fermato?!?...come fermato, sto a tavoletta!!
Mayo
modello opel: Opel Corsa D OPC Nurburgring
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 19/09/2017, 7:13
Mayo » 18/09/2017, 22:34 ha scritto:Io avevo letto, mi pare sul manuale, che con il p5 attivo, quando premi il telecomando per aprire, si apre solo il lato guidatore, premendo ancora si aprono le restanti porte (1 o 3 che siano). Però non l'ho mai provato personalmente, perché quando apro, voglio aprirle tutte insieme...
Prova a controllare se anche a te salta da P4 a P6 sarebbe interessante anche una tua conferma avendo una Corsa 3 porte
Messaggioda Mayo » 19/09/2017, 19:28
Si, avete ragione, anche a me passa da p4 a p6... Allora ho fatto confusione io con la mia precedente auto, che aveva l'opzione di apertura selettiva, e funzionava nel modo che ho descritto.
Mayo
Messaggioda lacorsaèunmito » 15/11/2017, 22:48
riprendo questo vecchio post per dire che, avendo preso una chiave nuova, con batteria nuova, volevo provare questa procedura, ma appena inserisco la chiave nel manicotto, la spia della chiave inglese lampeggia e tirando verso di me le levette delle frecce e tergicristallo non accade proprio nulla....
a scanso di equivoci ho provato a fare la stessa procedura con la chiave vecchia e tutto fila ed ho provato a scambiare le pile nei due teleocmandi, ma , indovinate un pò ? :censored: :censored: :censored:
quindi questa procedura sulla mia corsa d del 2007 ( 1.3, 90cv, sport ) per riprogrammare il telecomando non funziona
lacorsaèunmito
Messaggioda Alcide » 16/11/2017, 14:25
La chiave deve essere programmata con opcom o tech II . Con le leve imposti solo le preferenze personali.
Messaggioda lacorsaèunmito » 16/11/2017, 22:20
Alcide » 16/11/2017, 14:25 ha scritto:La chiave deve essere programmata con opcom o tech II . Con le leve imposti solo le preferenze personali.
ok grazie, capito :D :D
comuqnue devo controllare se anche a me passa dal p4 al p6... poi vi aggiorno
lacorsaèunmito
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 17/11/2017, 9:20
Devi controllare la programmazione della nuova chiave, se no nti legge i P1 e altri non è stata programmata bene oppure è solo lo scheletro e dentro non ha la memoria
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 17/11/2017, 9:25, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Alcide » 17/11/2017, 13:28
Ma quella chiave non mette in moto l'auto, immagino.
