Numero id discussione: 5332
Problema funzionamento GID
Rivolto ai possessori di GID
Messaggioda yly_87 » 24/07/2011, 16:08
sisi quando accendo il quadro in automatico mi va in questa schermata!
modifiche effettuate:
spruzzini opel insignia
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
frecce laterali fumè
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
bracciolo simoni racing
barra rinforzo telaio scara73
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
specchietto fotocromatico
yly_87
Messaggioda PaoloGSI » 26/07/2011, 12:16
Ciao sulla mia l'ho fatto mettere di serie e quando accendo mi da sulla prima riga la data (a radio spenta) o l'info della radio quando accesa; selle altre tre righe ho autonomia, consumo medio e sulla terza l'istantaneo; in fondo invece ho temp esterna a sx info del clima automatico al centro (gradi clima posizione uscita aria e velocità ventola).
Quando schiaccio il tasto BC entro in una schermata con BC1 BC2 e timer, mentre gli avvisi delle avarie le ho dovute far attivare in opel tramite tech senno mi scriveva solo insp2 senza dirmi il tipo di avaria.
Spero di esserti stato utile, se hai domande chiedi pure :)
PaoloGSI
Messaggioda DavidCorsa » 26/07/2011, 12:26
PaoloGSI » 26/07/2011, 13:16 ha scritto:Ciao sulla mia l'ho fatto mettere di serie e quando accendo mi da sulla prima riga la data (a radio spenta) o l'info della radio quando accesa; selle altre tre righe ho autonomia, consumo medio e sulla terza l'istantaneo; in fondo invece ho temp esterna a sx info del clima automatico al centro (gradi clima posizione uscita aria e velocità ventola).
Si mi sei stato utile e ti ringrazio, il mio problema quindi è solo di andare a far attivare BC1 e BC2 perchè quando schiaccio BC mi appare soltanto Timer.. :)
DavidCorsa
Messaggioda Black dragon86 » 26/07/2011, 15:58
che strano sulla mia oltre a timer compare bc1 e bc2 e strano il tuo
Black dragon86
Messaggioda DavidCorsa » 26/07/2011, 18:57
Black dragon86 » 26/07/2011, 16:58 ha scritto:che strano sulla mia oltre a timer compare bc1 e bc2 e strano il tuo
perchè il mio magari essendo del 2007 non aveva questi parametri ma credo basti impostarlo :)
Ultima modifica di DavidCorsa il 26/07/2011, 18:58, modificato 1 volta in totale.
DavidCorsa
Messaggioda peppe83 » 26/07/2011, 19:13
Non centra nulla che la macchina è del 2007 non hai il computer di bordo e il check control semplicemente perché non li hai pagati all'acquisto. Quindi ora, come ti ho già detto, vai in Opel e fatteli attivare!
Ultima modifica di peppe83 il 26/07/2011, 19:14, modificato 1 volta in totale.
Opel Corsa D Enjoy 1.3 CDTI 75 CV black sapphiere, interni Cable/Elba - antracite, cerchi in lega a sette razze doppie da 16'', fendinebbia.
After market: volante in pelle con comandi radio, GID con computer di bordo e check control, CD40USB con porta usb e ingresso aux nel cassetto porta oggetti, altoparlante centrale e nelle portiere posteriori, cruise control, ugelli lavavetro di Opel Insigna, light pack, plafoniera anteriore e posteriore con luci di lettura, illuminazione cassetto porta oggetti (originale), specchietto retrovisore interno elettrocromatico, comando luci e alza vetri anteriori retroilluminati (mod. cosmo), modulo bluetooth UHP4.
peppe83
Messaggioda yly_87 » 26/07/2011, 21:55
com è che io senza autoradio originale ma con i comandi al volante non riesco ad arrivare alla paginasetting?? cghe combinazione di tasti usate??
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
yly_87
Messaggioda DavidCorsa » 26/07/2011, 22:17
yly_87 » 26/07/2011, 22:55 ha scritto:com è che io senza autoradio originale ma con i comandi al volante non riesco ad arrivare alla paginasetting?? cghe combinazione di tasti usate??
io uso semplicemente il tasto setting, dal volante non ci arrivo nemmeno io al setting :)
DavidCorsa
Messaggioda PaoloGSI » 27/07/2011, 8:13
Confermo che neanche io dal volante arrivo al menù setting... infatti ho il problema che se cambio autoradio non posso più regolare l'ora se non attaccando lo stereo di serie... che sistema del :censored:
PaoloGSI
Messaggioda peppe83 » 27/07/2011, 13:11
La combinazione di tasti c'è ma dovete montare una centralina comandi al volante che vi permette di farlo. Io monto la phonocar 4/073.
peppe83
Messaggioda yly_87 » 27/07/2011, 15:11
in teoria io avendo preso l in touch (il pioneer) alla opel, non dovrei montare una centralina opel??
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
yly_87
Messaggioda Davidez1990 » 14/12/2011, 4:19
scusate quanto costa far attivare il check control in conces opel? grazie a tutti ;)
Davidez1990
modello opel: Opel corsa B-color 1.7 CDTI 130cv
Messaggioda eco_chikko » 14/12/2011, 9:16
Davide: devi andare in OPEL e farti attivare il cdb sul gid.....
Da iPhone 4
Corsa D 75CV EcoFlex
eco_chikko
Messaggioda yly_87 » 14/12/2011, 14:32
qualcuno con l'auoradio non originale è riuscito ad arrivare alla schermata della temperatura dell'acqua???
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
yly_87
Messaggioda eco_chikko » 14/12/2011, 14:37
Io perchè non ho i tasti bc e ok !!!
Da iPhone 4
eco_chikko
Torna a Accessori e pack
