200 per la costruzione di una cassa rettangolare(metà vano occuperebbe)
200/250 per il sub hertz ESF (25)
Ampli usato ma di buon livello 100-150
cavetteria 50/80 euro
Manodopera
totale = piu o meno viene sui 650...
Ora il punto: Il sub nuovo stesso modello io l'ho trovo sui 100 euro tondi; la cassa 200 euro mi sembrano tantini ok che è compresa di rivestimento pero su ebay le danno a 50 max 100 euro; l ampli credo che il prezzo sia giusto, e per la cavetteria è l unica spesa che approvo in quanto materiale solo di prima fascia. Con i miei conti arrivo a 400/450.
Molto piu fattibile.
Altrimenti potrei fare tutto il lavoro a step...ovvero iniziare a montare delle buone casse, mi ha consigliato il kit hertz...x un totale di 250 circa...infatti probab iniziero con quello..
Ora apriro una nuova discussione nella sezione delle realizzazioni...
-- 14/05/2013, 10:06 --
MAD-FAX » 14/05/2013, 9:37 ha scritto:luckino1987 » 13/05/2013, 13:36 ha scritto:volevo mettere un sub 25,30mm nel doppiofondo.
Sono stato dal preparatore e mi ha detto che x cassa,sub(hertz esf quello ultrasottile),ampli (usato) cavetteria..ci vorranno 600-650 euro.
PORCAMISERIA...
ne so poco di prezzi ed impianti, ma mi sembra caruccio......
perdipù l'ampli è usato
Se fai un impianto lo fai bene, non puoi mettere pezzi scadenti o di bassa fascia altrimenti spendi soldi x ottenere un qualcosa che poi nn ti soddisfa....
-- 14/05/2013, 10:08 --
bottu80 » 13/05/2013, 22:35 ha scritto:quindi nel doppio fondo ci sono abbastanza litri per montarci un sub?
Assolutamente si,anzi mi ha anhce detto che la mensola del doppiofondo volendo non necessita di essere forata... anche se personalmente un bel foro lo farei per l'areazione...
