.gif)
HELP ME
RuLe » 23/07/2014, 12:37 ha scritto:Comunque su corsa d 5pt si possono montare anche casse da 165 su posteriore, si deve costruire solo un adattatore, o almeno io ho dovuto costruirlo perché non ne ho trovati di già pronti.
[ [url=http://s21.postimg.org/batmdl6tf/IMG_20140722_212310.jpg] ][/url]
[ [url=http://s21.postimg.org/e3mtxm75v/IMG_20140722_212326.jpg] ][/url]
[ [url=http://s21.postimg.org/tb2thyz0j/IMG_20140722_215703.jpg] ][/url]
ANACLETOESTR » 10/11/2014, 18:49 ha scritto:RuLe » 23/07/2014, 12:37 ha scritto:Comunque su corsa d 5pt si possono montare anche casse da 165 su posteriore, si deve costruire solo un adattatore, o almeno io ho dovuto costruirlo perché non ne ho trovati di già pronti.
Cose del genere non le posso vedere... Voglia di smontare a go go!![]()
Grazie RuLe
ANACLETOESTR » 11/11/2014, 21:13 ha scritto:RuLe sembra che l'ho fatto a posta a non risponderti, ma è semplicemente che sei uno dei pochi a rispondermi![]()
Non è che hai un progettino con le misure del tuo adattatore che mi sa domani un giro a Castorama o Brico ci sta tutto!![]()
RuLe » 12/11/2014, 2:19 ha scritto:ANACLETOESTR » 11/11/2014, 21:13 ha scritto:RuLe sembra che l'ho fatto a posta a non risponderti, ma è semplicemente che sei uno dei pochi a rispondermi![]()
Purtroppo misure non ne ho, cmq se non ricordo male ho usato 3 strati di legno da 1cm, quindi totale 3cm, per i fori poi ti devi basare sulla cassa che userai, per esempio le ecx che ho montato hanno il cono e il magnete molto grande, per il fissaggio invece io ho usato delle viti autoperforanti, e ho messo uno strato sottilissimo di polistirolo da imballaggio ta il distanziale e la portiera
