Numero id discussione: 4200
Autoradio Eonon per Opel
Messaggioda robox88 » 28/05/2016, 12:47
ho comprato un microfono esterno della kenwood, per migliorare la qualità della mia voce nelle chiamate...esattamente questo:
https://www.amazon.it/Kenwood-Microfono-bluetooth-Autoradio-KDC-BT50U/dp/B0037KN6YW
ho una eonon Ga5155F, che ha gia di suo un microfono integrato sulla mascherina. Ho provato ad inserire il microfono esterno nel cavetto sul retro con scritto "mic" ma la mia voce non migliora per nulla, e penso che non venga nemmeno rilevato, però ho il dubbio che tale microfono sia un po difettoso perchè anche al computer ho difficoltà a farlo rilevare a volte va e a volte no...
ho fatto questa prova in auto: durante la chiamata ho soffiato sul microfono esterno e il ricevente non sentiva rumori fastidiosi..poi ho soffiato sul microfono integrato e il ricevente sentiva un rumore fortissimo (appunto il rumore del soffio), che mi ha fatto perciò capire che il microfono esterno non veniva rilevato, o comunque non rileva la mia voce, perciò non mi servirebbe a niente.
prima di indagare più a fondo e vedere se farmi sostituire il prodotto o farmi rimborsare, vorrei capire una cosa da chi ha lo stesso modello di autoradio: il microfono esterno rileva la voce o funziona solo da riduzione disturbi?
per capirlo potete fare come ho fatto io, oppure avviare una registrazione vocale e fare la stessa cosa soffiando prima su un microfono e poi sull'altro.
Grazie
Ultima modifica di robox88 il 28/05/2016, 12:59, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda Giulioli » 28/05/2016, 13:23
Ho aperto quell'autoradio tante di quelle volte :roftl: Il microfono interno è quello principale anche se aggiungi un microfono secondario che alla fine funziona solo da riduzione rumori. Puoi provare a togliere il condensatore c32 come spiegato qui (http://forum.xda-developers.com/android-auto/android-head-units/eonon-android-4-4-4-head-unit-buzzing-t3166017) e qui per la mod completa (http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=3246277). In alternativa potresti semplicemente saldare il microfono che hai acquistato direttamente al posto dell'originale risparmiandoti sbattimenti eccessivi. La qualità costa, per quel prezzo ha anche troppe cose secondo me.. Se sei pratico puoi migliorare l'audio, la ricezione wifi, il microfono e il bluetooth con poco
Ultima modifica di Giulioli il 28/05/2016, 13:24, modificato 1 volta in totale.
Giulioli
Messaggioda robox88 » 28/05/2016, 14:17
sei sicuro che il microfono esterno non riceve in alcun modo la voce?...se puoi, puoi fare la prova del 9, facendo una chiamata e provando a soffiare sul microfono esterno per vedere se il ricevente sente il rumore del soffio o no?
perchè se fosse cosi di sicuro, mi farei rimborsare e non varrebbe la pena metterci un altro microfono....
non voglio ancora aprire l autoradio perchè senno mi frego la garanzia..magari quando finisce potrei vedere di migliorare qualcosa, ma passeranno 2 anni...
robox88
Messaggioda corsablover » 28/05/2016, 20:58
Secondo te perché sconsigliamo di comprare roba cinese?
Ex Fiat 500 F 1968-2000
ora
corsablover
Regione: Umbria (um)
Messaggioda robox88 » 29/05/2016, 2:34
E cosa c'entra??? Un mio amico ha il parrot ma non si sente gran che meglio del mio...volevo solo vedere se con 2 microfoni si sentiva meglio..
Purtroppo/o per fortuna a secondo dei casi, la mia autoradio ha un microfono integrato perciò non si può escludere probabilmente tale microfono, ma ciò modelli simili con il microfono esterno che perciò si può sostituire facilmente
robox88
Messaggioda corsablover » 29/05/2016, 6:13
Io ho il primo parrot mai costruito il ck3000 pre evo e si sente benissimo....
ora
corsablover
Messaggioda AxoRazor » 29/05/2016, 11:34
io ho parrot minikit. prodotto mediocre, comandi vocali che prendono una volta su 3 e audio in entrata metallico e squillante. senza contare che ogni tanto si blocca e si deve solo mettere in corrente per sbloccarlo.
non sempre il marchio famoso è affidabile.
.... e riderai vincendo...
AxoRazor
modello opel: Corsa D Cosmo
Messaggioda robox88 » 29/05/2016, 11:37
Comunque stiamo andando OT, il problema non è cinese o no in questo caso, il problema è sapere che tipo di funzione ha il secondo microfono, se rileva la voce o fa solo da riduzione rumori.
robox88
Messaggioda kawablasco » 19/10/2016, 10:18
ciao ragazzi
io ho preso un autoradio android ma su amzon
rispetto allo stereo originale sul retro è tipo mezzo centimetro più lunga. infatti una volta montata con molte difficoltà per i fili, resta comunque qualche millimetro sporgente quindi non proprio a filo con la consolle. comne potrei risolvere?
l'autoradio in se mi ha un po deluso. avevo preso questa pagandola 399 pensando fosse la migliore...
android non è proprio configurabile a piacimento come sul cell. poi non mi funziona il wifi in nessun modo nemmeno usando l app incorporata easy connected.
Ultima modifica di kawablasco il 19/10/2016, 10:30, modificato 4 volte in totale.
kawablasco
Messaggioda dukeluca86 » 20/10/2016, 22:31
Io ne ho presa una simile alla tua, però l'ho pagata 300 euro compreso di spedizione e importazione, non mi lamento, android 5, quad core 1.6ghz, 2gb ram, poi l'ho fatta verniciare dal carrozziere con tutta la console e i comandi al volante di grigio antracite lucido, molto bello ma sono di parte...
Devo dire che sono pienamente soddisfatto, ci navigo in internet quando sono fermo, ci leggo la mail, ci guardo netflix, ci parlo al telefono e... ci sento la radio :eheh:
Per il microfono esterno, io l'ho aggiunto perchè ce lo avevo nella confezione, ma serve solo per la riduzione dei rumori, a prove fatte, scollegando il mic interno, non si sente niente e nemmeno la ricerca vocale di google funziona, ergo, se prendete un buon microfono mettetelo dentro, a questo punto basta prendere solo la capsula di buona qualità e non tutto il mic.
Altre mod, ho inserito il gps e l'antenna wifi nel cupolino del TID, ora le ricezione wifi è migliore di quella del cell e addirittura becco il wifi di casa.
Per il tuo problema, ti dico per esperienza (ne ho avute due) che tutte sporgono un pochino, roba di un millimetro, però rompe lo so.
Ultima modifica di dukeluca86 il 20/10/2016, 22:33, modificato 1 volta in totale.
dukeluca86
Messaggioda Giulioli » 21/10/2016, 11:14
Android 5? Sticazzi :eheh: La mia è ferma a 4.4.2, in ogni caso l'audio originale è veramente pessimo. Se vuoi risolvere qualcosa ti conviene fare la mod hardware alla scheda audio http://www.androidiani.com/forum/autoradio-android/465748-mtcb-info-autoradio-android-info-essenziali-indice-guide-archivio-download.html#post6934496
Giulioli
Messaggioda dukeluca86 » 21/10/2016, 23:23
Azz... ho detto una c*****a, io non ho una eonon, ma una no brand generica, ad ogni modo sono tutte basate sulla stessa architettura quindi molto probabilmente la modifica è fattibile pure sulla mia, unico problema, non ho voglia di tirarla fuori dopo aver penato cosi tanto per incastrarla bene... :cry:
dukeluca86
Messaggioda Giulioli » 21/10/2016, 23:29
Ci sono passato anche io, tirala cui e vedrai che non te ne penti. Trova un giorno libero e smonta con calma i pezzi
Giulioli
Messaggioda dukeluca86 » 22/10/2016, 15:17
Ma che può fare in piu ?
dukeluca86
Messaggioda dukeluca86 » 22/10/2016, 17:15
Questa è la mia
http://oi65.tinypic.com/jt1aac.jpg
dukeluca86
Torna a Componenti
