Numero id discussione: 4918
Misura e potenza altoparlanti originali
Messaggioda raoulduke881 » 28/04/2015, 18:39
grazie per i consigli, scusa se ne approfitto a questo punto :D
1) il sottoscritto non sa dove mettere le mani, immagino quindi che l'insonorizzazione vada fatta a tutte e quattro le portiere (ho una 5 porte) e che detta insonorizzazione possa chiederla di farla anche all'installatore...
2) una volta insonorizzato il tutto, mi consigli di comprare solamente il kit 2 vie per l'anteriore oppure, facendo 31, di aggiungere anche quello per le portiere posteriori?
grazie :ciau:
raoulduke881
modello opel: Opel Corsa E 1.3 CDTI 95cv
Messaggioda maverix » 28/04/2015, 19:03
Allora le anteriori sicuramente, se vuii esagerare fai anche le posteriori, ma non ti serve visto che a mio avviso spendere soldi sul fronte posteriore è inutile! Io ti ho scritto 80/100€ facendo tutto tu (non è niente di complicato) se vai da un installatore ti costerà sicuro qualcosina in più!
Messaggioda raoulduke881 » 28/04/2015, 19:16
sei stato veramente gentilissimo!
ultima cosa: secondo te queste casse anteriori vanno bene oppure -a questo punto- posso cercare qualcosa di migliore? c'è un produttore/modello che consigli?
raoulduke881
Messaggioda maverix » 28/04/2015, 21:14
Purtroppo non vedo il link, ma comunque dovresti decidere se in futuro userai un amplificatore oppure no. Perché in base a questo scegli il kit, inutile prendere un kit performante da x € e poi non poterli sfruttare senza amplificazione! Inoltre, per montare i midwoofer anteriori ti servono dei supporti, li fa la phonocar, ma se hai un seghetto alternativo e un po di voglia te li realizzi tu in multistrato che sono meglio della plastica! :)
Messaggioda raoulduke881 » 29/04/2015, 12:35
sei stato di una gentilezza esemplare, appena avrò fatto (fare) i lavori metterò qualche foto in caso :ciau:
raoulduke881
Messaggioda maverix » 29/04/2015, 14:42
raoulduke881 ha scritto:sei stato di una gentilezza esemplare, appena avrò fatto (fare) i lavori metterò qualche foto in caso :ciau:
Figurati! Mi fa piacere aiutare per quel poco che posso! Poi le cose che ti dico è perché le ho provate o le sto provando in prima persona! :)
Messaggioda GooD**BoY » 20/09/2016, 13:24
Ciao, io ho 2 casse alpine da 100 mm che vorrei installare, viste le misure nelle portiere di dietro, ma non riesco a capire che adattatore devo cercare... da 100 o da 130?
GooD**BoY
Messaggioda corsablover » 05/10/2016, 12:52
rivendile che è meglio....
Ex Fiat 500 F 1968-2000
ora
corsablover
Regione: Umbria (um)
Messaggioda kri-corsa » 24/11/2016, 12:12
Guarda io ho cambiato le casse nella corsa E lasciando lo stereo intellilink , solo casse da 16 anteriori , e due tweeter cosa che probabilmente toglierò cambiando con due trombe se trovo il porta tweeter così non modifico il mio originale, l'unica pecca è che non esistono cicalini esterni quindi tutti i suoni verranno riprodotti dalla casse, cintura sensori di parcheggio ecc.. purtroppo non c'è soluzione, perché cambiare stereo significherebbe perdere tutto
kri-corsa
modello opel: Opel corsa E 1.4
Messaggioda ampetrosillo » 03/03/2017, 22:35
Salve,
chiedo scusa se riesumo questo thread però mi sembra appropriato.
Vorrei montare un nuovo kit altoparlanti sulla mia Opel Corsa B, solo frontali (per le posteriori... eventualmente si pensa).
È una tre porte non accessoriata (finestrini manuali, niente servosterzo, niente chiusura centralizzata, ecc. :D ).
Avevo dato un'occhiata a questi due kit:
https://www.rgsound.it/dsk-170-3-con-woofer-ultrapiatto_hertz-id-16072.html
https://www.rgsound.it/dsk-165-3_hertz-id-16071.html
Il primo ha i woofer profondi solo 4.5cm, mentre nel secondo arrivano a 6.4cm. I tweeter dovrebbero essere identici (ma ci vanno nell'apposito comparto? Quello vicino alla maniglia). Ora, idealmente comprerei il secondo kit, quello con i woofer normali (dando un'occhiata alla caratteristiche del woofer, avendo una Fs più bassa posso già prevedere, quantomeno a spanne, che può scendere più in basso in modo più pulito) ma non saprei se, senza montare mascherine o distanziali, è possibile montarli senza che vadano a toccare contro il finestrino quando scende.
Per quanto riguarda l'insonorizzazione della portiera, in cosa consiste? Lana di vetro ovunque? (Non è irritante?).
Ultima modifica di ampetrosillo il 04/03/2017, 0:04, modificato 2 volte in totale.
ampetrosillo
modello opel: Opel Corsa B 1.0 12V Viva 3p
Messaggioda corsablover » 04/03/2017, 20:11
Devi tagliare un pezzo di lamiera per adattare i 165 sulla corsa b. Per insonorizzare usa il butyflex
ora
corsablover
Messaggioda ampetrosillo » 04/03/2017, 20:17
Sei sicuro? Leggo che la predisposizione sulla Corsa B é per i 165 frontali e i 130 posteriori.
ampetrosillo
Messaggioda sgheillups » 11/06/2017, 11:12
Per sfruttare al massimo le casse di serie della corsa c quindi basta uno stereo con ampli da 4x50w o c'è di meglio? Magari anche in vista di un miglioramento successivo dell'impianto
sgheillups
modello opel: Corsa C 1.2
Messaggioda skank180 » 20/02/2019, 12:04
Io direi di cambiare direttamente altoparlanti con dei migliori.
skank180
Messaggioda NERONE » 18/08/2021, 20:07
Qualcuno ha cambiato gli altoparlanti della F?mi servirebbe misure e Potenza.grazie
NERONE
modello opel: Corsa f elegance
Torna a Componenti
