Salve,
chiedo scusa se riesumo questo thread però mi sembra appropriato.
Vorrei montare un nuovo kit altoparlanti sulla mia Opel Corsa B, solo frontali (per le posteriori... eventualmente si pensa).
È una tre porte non accessoriata (finestrini manuali, niente servosterzo, niente chiusura centralizzata, ecc.
Avevo dato un'occhiata a questi due kit:
https://www.rgsound.it/dsk-170-3-con-woofer-ultrapiatto_hertz-id-16072.htmlhttps://www.rgsound.it/dsk-165-3_hertz-id-16071.htmlIl primo ha i woofer profondi solo 4.5cm, mentre nel secondo arrivano a 6.4cm. I tweeter dovrebbero essere identici (ma ci vanno nell'apposito comparto? Quello vicino alla maniglia). Ora, idealmente comprerei il secondo kit, quello con i woofer normali (dando un'occhiata alla caratteristiche del woofer, avendo una Fs più bassa posso già prevedere, quantomeno a spanne, che può scendere più in basso in modo più pulito) ma non saprei se, senza montare mascherine o distanziali, è possibile montarli senza che vadano a toccare contro il finestrino quando scende.
Per quanto riguarda l'insonorizzazione della portiera, in cosa consiste? Lana di vetro ovunque? (Non è irritante?).
