Numero id discussione: 14834
Box ground zero GZRW 300x
Messaggioda *JBL* » 23/09/2013, 14:51
Questo programma l'avevo scaricato tempo fa ma non sapevo farlo funzionare correttamente... grazie x il calcolo del box :)
Quindi dovrei mettere i sub in un box da 45 litri con il classico tubo reflex?
X il collegamento vediamo se ho capito bene, la prima immagine vuol dire collegare in stereo e la seconda in mono? quali sono le differenze?
Tweeter: 2x Ciare ct268nd (SPL)
Midwoofer: 6x Ciare cm161 (SPL)
Subwoofer: Sundown Zv.4 15"
Amplificatore Tweeter: Ground Zero GZTA 2255x
Amplificatore Midwoofer: Ground Zero GZHA 2350XII
Amplificatore Subwoofer: Ground Zero GZTA 1.1200dx
*JBL*
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 24/09/2013, 8:00
Hai le due possibili varianti.
1) cassa da 45 litri con tubo diametro 10 cm e lungo 20 cm.
2) cassa da 35 litri con tubo diametro 8 cm e lungo 28,5 cm.
Ovviamente questi sono i calcoli per UNA cassa con UN sub, Dovresti poi farne due identiche se vuoi montare i due sub.
La soluzione 1 è quella standard, la soluzione 2 ottimizza la resa del sub. Io personalmente consiglio la soluzione 2. Alla fine 2 casse da 35 litri puliti (70 totali), sono di poco e nulla più grandi di quella da 65 litri che hai ora, giusto un pelino più alte, ma nemmeno tanto.
Per i collegamenti. Beh la differenza è che se colleghi in stereo hai ogni sub che lavora indipendentemente su un canale stereo, all'altro modo li colleghi che lavorano in maniera identica. Personalmente lo vedo un po' uno spreco. A quel punto invece che 2 da 30 cm si prende un solo 38, si fa una sola cassa (ovvio, hai un solo sub), lo si fa lavorare in mono e rende MOLTO di più.
-- 24/09/2013, 9:12 --
P.S. Piccolo consiglio nel caso in futuro volessi cambiare o aggiornare l'impianto. Se ti piacciono i "bassoni" e non ti interessa fare gare di spl...la prossima volta cerca un altoparlante che può essere configurato pure in cassa chiusa, il basso avrà meno "coda" ma sarà MOLTO più secco.
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 24/09/2013, 8:12, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda *JBL* » 26/09/2013, 20:11
Grazie di tutto, opterò per la cassa da 35 litri. ho scelto 2 sub da 30 perchè nel bagagliaio della corsa il 38 ci entrava a malapena.
Comunque perchè mi consigli un sub da cassa chiusa? X il bassone mica servono i bassi secchi
*JBL*
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 26/09/2013, 20:36
Ci sta, io nella C avevo un 38 :D
Tu per bassone cosa intendi scusa?
Messaggioda *JBL* » 27/09/2013, 0:49
Basse frequenze... :) un sub in cassa chiusa non penso che riesce a riprodurre le basse frequenze
*JBL*
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 27/09/2013, 6:23
Ci riesce eccome, e in maniera più nitida. il Bass Reflex (cassa ventilata) serve a enfatizzare la frequenza a cui è accordata la cassa, accordatura che di norma si fa sulla frequenza di maggior resa dell'altoparlante installato, in questo modo si ha una frequenza precisa che suona molto più forte delle altre. Questo serve nelle gare di spl dove si misura il livello massimo di decibel erogato dalla cassa, ma a livello acustico il suono del cassa chiusa è molto migliore.
Il reflex provoca una coda (leggero eco e allungamento) nel suono, che nei bassi è alquanto sgradevole. La cosa è paragonabile a una martellata su una rave in ferro, ecco il reflex da un in più al suono, cioè tutte le vibrazioni successive alla martellata. E il reflex in se funge da "ammortizatore" del suono (è alla fine uno sfogo d'aria della cassa) abbassando così la resa complessiva dell'altoparlante.
Il cassa chiusa, invece, ha un suono più deciso, più definito e più forte.
Per capirci, una stessa nota in un reflex suona, esempio, per un secondo, mentre in cassa chiusa suona per mezzo secondo. Non ha coda e il suono è più breve ma usa la stessa potenza sonora concentrata nella metà del tempo. Puoi immaginare da solo la netta differenza di resa.
Per intenderci, il 38 che avevo sull'altra corsa era un 250 W rms, nulla di eclatante come potenza. Ma a macchina chiusa, parcheggiata di fronte al garage.....mi andava in risonanza col sub l'armadietto in metallo che ho dentro il garage. Provaci on 250w rms in reflex e dimmi se ti riesce uguale ;) :vertag:
Messaggioda *JBL* » 28/09/2013, 19:41
Proprio per questo preferisco costruire una cassa reflex, come dici tu con il reflex si crea una cosiddetta "coda" nel suono e a me piace proprio così :eheh:
Poi ognuno ha i suoi gusti, proverò anche con la cassa chiusa, così vedrò le differenze.
Grazie ancora per le risposte, hai chiarito ogni mio dubbio :)
*JBL*
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 28/09/2013, 20:08
De gustibus. Io se dovessi scegliere preferisco il basso secco che ti entra dentro. Comunque figurati, siamo qui proprio per aiutarci l'un l'altro. :wink:
