Numero id discussione: 6709
Fusibile radio corsa c
Risoltooo :)
Messaggioda corsista92 » 17/10/2011, 12:27
fabbrello » 17/10/2011, 13:01 ha scritto:
corsista92 » 17/10/2011, 11:50 ha scritto:
fabbrello » 17/10/2011, 12:43 ha scritto:E ma cavoloooooo adesso lo stereo va alla grande ma ogni volta che spengo il fusibile si brucia. ne ho già bruciati 3. ne metto uno da 25A? non succede nulla se + grande?
o magari c'è qualcosa che non va? perchè prima andava benissimo con quello da 20
prima che ti si bruciasse hai fatto qualche modifica all'impianto??...tipo montato qualche luce o cose del genere??...di solito non si dovrebbe bruciare così tanto per...io ti sconsiglio di metterne uno più grande in quanto funzionare funziona...ma se poi ti capità qualche corto la soglia di intervento del fusibile sale da 20 a 25 e si rischia di fare danni ben più seri di bruciare un fusibile...in pratica se è stato messo quello da 20 è perchè appunto in caso di guasti la soglia arriva a 20 se tu lo metti da 25 alzi la soglia di intervento e rischiando forse anche di fondere qualcosa!!!...non so se mi sono spiegato bene :l0l:
sisi l'avevo pensato anche io.
di modifiche non ne ho fatta nessuna. poi su quel filo c'è solo lo stereo. l'unica cosa che ho fatto è che un giorno ho provato se andava l'ampli e allora ho staccato lo stereo riattaccato per vedere se andava l'ampli poi spento lo stereo staccato l'ampli e lo stereo non si accendeva più per il fusibile bruciato. ma i giorni prima si accendeva e spegneva tranquillamente. adesso è tutto come era prima non capisco cosa possa essere c ambiato.
occhio ma l'amplificatore a che alimentazione lo hai collegato??
corsista92
Messaggioda FaBBBro » 17/10/2011, 12:48
risolto tuttooo. tranquillo le cose le so fare per bene. adesso ho tolto tutto rimesso per bene il nastro isolante e rimesso il fusibile nuovo. va tutto alla perfezione. acceso e spento 20 volte non è successo nulla. si vede che quel fusibile era difettoso bo. comunque grazie a tutto ho risolto finalmente! adesso i può pure chiudere :D
FaBBBro
Messaggioda corsista92 » 17/10/2011, 15:02
Meno male va :)...magari c'era qualcosa che toccava e che faceva corto!!..comunque non facciamoci domande a volte i problemi si risolvono da soli e non si sa perche' ahhahah
corsista92
Messaggioda russian » 28/01/2012, 20:27
Scusa faBBBro,ma come ti sei accorto che c'era un fusibile bruciato?Perchè non arrivava corrente alla radio?
russian
Messaggioda FaBBBro » 28/01/2012, 20:31
russian » 28/01/2012, 20:27 ha scritto:Scusa faBBBro,ma come ti sei accorto che c'era un fusibile bruciato?Perchè non arrivava corrente alla radio?
si perchè?
FaBBBro
Messaggioda russian » 28/01/2012, 20:41
Forse ho lo stesso problema,ho montato una radio nuova,ma mi lampeggia il display,come se si provasse ad accendere ma poi si spegne,e lampeggia!Poi ho provato con un altra radio per vedere se era un problema dell'auto o della radio,con l'altro stereo (che è mooolto vecchio,ha ancora le cassette)non si accende proprio,però quando provo ad accenderla vedo che per un secondo si illuminano i tasti ma poi si spengono e la radio non da segni di vita!
russian
Messaggioda FaBBBro » 28/01/2012, 21:15
puoi controllare il fusibile magari è difettoso, ma non penso sia quello. provato a vedere se magari i fili non sono spellati magari fanno masso??
Comunque controlla il fusibile ci vuole un attimo è dietro alla batteria, se non ci arrivi prova a smontarla.
FaBBBro
Messaggioda russian » 28/01/2012, 21:20
Il cavo adattatore è nuovo così come i cavi della radio,però non avevo pensato al fusibile!!!Domani vedo se trovo il fusibile!Qualche indicazione per come trovarlo?Apro il cofano,e guardo vicino alla batteria?Dovrebbe esserci una specie di connettore giusto?
Grazie
Paolo
russian
Messaggioda gannystyle91 » 28/01/2012, 21:36
russian » 28/01/2012, 21:20 ha scritto:Il cavo adattatore è nuovo così come i cavi della radio,però non avevo pensato al fusibile!!!Domani vedo se trovo il fusibile!Qualche indicazione per come trovarlo?Apro il cofano,e guardo vicino alla batteria?Dovrebbe esserci una specie di connettore giusto?
Grazie
Paolo
rimane esattamente dietro alla batteria ;) è come un connettore con un tappo... levi il tappo e dentro c'è il fusibile ;)
Messaggioda russian » 29/01/2012, 11:28
Allora ho appena verificato,e ho trovato il maledetto fusibile da 20 A,un pò incasinato da arrivarci per levare il tappo,ma l'ho trovato!Allora il fusibile sembra bruciato,ma non ne o idea,nel senso che sembra più sporco che bruciato,e quindi non essendo più trasparente la plastica non si capisce!Però la cosa è strana perchè è pure coperto da un tappo,oggi pomeriggio se riesco vado al leroy merlin a prendere i fusibili o al max domani e vi faccio sapere!
russian
Messaggioda russian » 29/01/2012, 19:24
Siete dei grandi regaz!!!Era proprio il fusibile giallo da 20 A che era andatoa donne facili...!Cambiato quello la radio va che è una meraviglia!Grazie mille!
Paolo
russian
Messaggioda Redgaspider » 04/07/2013, 16:30
Ragazzi ho lo stesso problema, non riesco a trovare sto fusibile, ho trovato solo un connettore isolato, ed un' altro maschio+femmina ma dentro niente!
Aiutatemi ho i finestrini e la radio fuori uso :(
Redgaspider
Redgaspider
modello opel: opel corsa C 1.2
Messaggioda Alcide » 04/07/2013, 16:44
Dovrebbe essere l'F35, sul retro del coperchio della fusibiliera c'è lo schema. E' da 5 A. Bastava guardare nelle guide del sito
Messaggioda Redgaspider » 04/07/2013, 17:10
Credo di averli controllati tutti, cmq
Non mi si accende piu' autoradio e non si abbassano i finestrini, o meglio non arriva corrente ad entrambi (la cosa che gli lega credo sia il sottochiave), sicuramente si è bruciato un fusibile ma non riesco a trovarlo.
Ho controllato tutti i fusibili ma sono tutti apposto. Non è che per caso c'è qualche fusibile "nascosto"?
Il fatto è successo con autoradio abbastanza alto e cellulare in carica sull'autoradio (credo abbia chiesto piu' corrente del dovuto e tac: fusibile andato)
leggevo che c'è un fusibile dietro la batteria, ma non lo trovo.... cmq stasera provo a verificare l'F35!
Redgaspider
Redgaspider
Messaggioda Redgaspider » 04/07/2013, 23:16
Grande Alcide! Ho controllato, era proprio il 35! :-) sapevo che potevo contare su di voi! Troppo sbadato nel controllare i fusibili, poi da musicista 2 giorni senza musica in macchina sono una pena troppo severa! stavo sbroccando ;)
Ultima modifica di Redgaspider il 04/07/2013, 23:17, modificato 1 volta in totale.
Redgaspider
Redgaspider
