Numero id discussione: 14014
Dubbio su montaggio tweeter opel corsa B
Messaggioda dj U.G. » 30/04/2013, 21:23
Salve ragazzi allora cominciamo dall'inizio,oggi siccome volevo sapere perchè i tweeter sullo sportello(quelli di serie),della mia opel corsa b non suonavano ho deciso di aprire l'alloggio e di dare un'occhiata.
Aperto l'alloggio ci sono rimasto in quanto ho scoperto di non aver nessun tweeter negli alloggi ci sono solo gli attacchi.
Quindi stavo pensando di comprare un paio di tweeter aftermarket da mettere nell'alloggio originale.Ora io mi chiedo i tweeter sulla corsa B sono filtrati per conto suo e quindi basta collegarli agli attacchi di serie e fungono oppure mi toccherà utilizzare un crossover o delle resistenze?
Nel caso della seconda(e spero di no) come si monta un crossover o come si mettono le resistenze in parallelo?
Grazie in anticipo per qualsiasi risposta.
Ultima modifica di dj U.G. il 30/04/2013, 21:23, modificato 1 volta in totale.
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda Giorgino » 30/04/2013, 21:28
suonare, volendo, suona tutto, basta collegarlo....
il crossover, serve a canalizzare un solo tipo d'onda (acuti, medi o bassi nisomma) piuttosto che tutto il suono. praticamentee serve solo a migliorare la qalità audio;)
per quanto riguarda le resistenze.. se non erro, van messe solo se hai grossi problemi d'audio tipo fischi o simili...
Giorgino
modello opel: Opel naot dal tüt :'( :sigh:
Messaggioda dj U.G. » 30/04/2013, 23:14
Quindo se collego normale nell'alloggio di serie non rischio di fare danni?
Questo solo mi serve di sapere,perchè mi roderebbe di bruciare i tweeter nuovi
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda Giorgino » 01/05/2013, 8:23
Bhe, dipende anche da cos'altro è già presente a livello audio nell'audio...
Potrei dirti che non ti succede niente, ma se la radio è troppo potente, o il tweeter può generare troppa poca potenza, bhe, va a farsi benedire in poco tempo..
Cos'hai già nell'auto? radio?
che tweeter vuoi mettere?
Giorgino
Messaggioda dj U.G. » 01/05/2013, 8:48
Allora come stereo ho un jvc KD-X30 50Wx4 negli sportelli invece ho due alpine coassiali da 100 watt l'una,so già che essendo coassiali non servirebbe mettere un tweeter separato,ma vorrei metterli nell'alloggio predefinito almeno cosi ce l'ho più vicino all'orecchio invece che accanto ai piedi e poi mi piacerebbe sentire un suono più limpido e le due coassiali mi tendono invece a dare un suono non proprio al massimo
In un futuro molto prossimo monterò anche un sub dato che lo stereo lo supporta.
Ultima modifica di dj U.G. il 01/05/2013, 8:49, modificato 1 volta in totale.
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda Giorgino » 01/05/2013, 12:26
100 rms o 100 massimo l'alpine?
E i tweeter hai gia un idea su cosa prendere oppure il primo che capita a tiro lo monti?
Bhe, visto che la radio ha un 4x50W...
Teoricamente due vanno sull'anteriore dx e sx, e gli altri sul posteriore dx e sx.
Se sul davanti hai già 2 da 100w, meglio non prenderli troppo deboli, in quanto grandi differenze, se non ho capito male, comportano, per esempio, i tweeter su a manetta (verso la massima potenza), mentre le coassiali, magari che sembrano spente...
Però ti conviene aspettare il parere di chi ne sa piu di me, in quanto non ancora esperto nel settore!
Hai già i cavi che arrivano nell'alloggiamento dei tweeter?
Giorgino
Messaggioda robix » 01/05/2013, 12:43
io sto nella stessa situazione, ma non ho ne i tweeter ne i cavi negli alloggi .... potrei mettere i tweeter in parallelo con la cassa che sta negli sportelli ?? o devo portare dei cavi apposta da dietro la radio ?
______C()R$@___C£uB___it@£|@_____
La Mia Corsa B "Clean&Modern"--> http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=25&t=13808
robix
modello opel: opel corsa B 1,7 D
Messaggioda dj U.G. » 01/05/2013, 13:49
Giorgino » 01/05/2013, 13:26 ha scritto:100 rms o 100 massimo l'alpine?
Le casse non so se sono 100 watt rms o di picco perchè sulla cassa c'è scritto solo 100 watt(probabilmente in rms starà sugli 80)
Per i tweeter praticamente il primo che mi capita che entra nell'alloggio di serie e con un prezzo non superiore ai 20 massimo 25 euro,stavo pensando a questi:
http://www.ebay.it/itm/Coppia-TWEETER-HERTZ-DT-16-80-WATTS-completi-di-crossover-GARANZIA-Nuovi-/330906319371?pt=Altoparlanti_e_Subwoofer&hash=item4d0b8dba0b&_uhb=1#ht_6261wt_1116
il negozio fisico lo conosco.
In realtà la potenza ricade solo sulle casse nello sportello in quanto quelle posteriori sono cotte e io ho regolato lo stereo proprio per non far andare a manetta i tweeter infatti l'ho impostato a 2 su 6 in tutte le frequenze alte
Per l'alloggio dei tweeter come detto c'è la predisposizione con il filo e l'attacco(credo che prima c'erano collegati i tweeter e poi li abbiano tolti in quanto la mia opel fu comprata usata e non nuova).
P.S.
Se mi riesce di mettere e far funzionare i tweeter senza romperli in poco tempo faccio una bella guida come ho fatto per l'installazione delle casse nello sportello cosi anche chi ci si mette per la prima volta può trovare utili info su cosa fare(sto pensando proprio a fare un bel videozzo in HD
Ultima modifica di dj U.G. il 01/05/2013, 13:56, modificato 3 volte in totale.
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda Giorgino » 01/05/2013, 14:51
Bhe, dato che sono da 80W, allora credo proprio non ci sia alcun problema, poi te li vendono compresi di crossover, da quanto leggo nel link.. quindi gia filtrati (al massimo da eseguire un cabblaggio ma nulla più) per un suono leggermente migliore... :-D
Attacca, attacca ;)
Per la guida, non mi ricordo ma mi pare da qualche parte c'era già qualcosa a riguardo, ma adesso c'era un po' di casino per quanto riguarda i tutorial..
Al massimo, prima di fare lavoro per nulla, chiedi a qualche moderatore o a qualche amministratore com'è ;)
Giorgino
Messaggioda dj U.G. » 01/05/2013, 15:40
il problema è che non so come si monta un crossover per questo chiedevo se potevo montarli senza cablaggio ma sul filo di serie che c'è nell'alloggio
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda Giorgino » 01/05/2013, 17:37
aaah ok :-D
Bhe, semplice, ora non so se ha 2 entrate e 2 uscite o solo una e una, comunque basta far arrivare i cavi (almeno uno) dalla radio all'entrata del crossover, e dall'uscita del crossover al tweeter ;) (non ricordo se devi farlo con entrambi i cavi o solo con uno... ) niente di piu niente di meno ;)
Giorgino
Messaggioda dj U.G. » 01/05/2013, 17:55
era quello che volevo evitare cioè smontare tutti e due i pannelli per fare i collegamenti e trovare un posto dove poter mettere il crossover e che non dia fastidio ai vetri elettrici.
Va bè mi inventerò qualcosa,magari vedo se al negozio ha magari dei tweeter che non necessitano di crossover esterno ne ho visti alcuni modelli su internet voglio vedere se li ha.
Il problema sta tutto li non ho voglia di smontare mezzo sportello XD
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda Giorgino » 01/05/2013, 18:08
nessuno ne neccesita, semplicemente migliorano il suono, se vuoi metterli o meno sta a te ;)
@robix, scusa ma non avevo visto la tua domanda...
in parallelo o in serie... personalmente ti consiglio in serie, in quanto le resistenze degli altoparlanti si sommano, così facendo avrai un volume massimo meno forte, e rischi di meno che si friggano gli altoparlanti..
Puoi certamente metterle anche il parallelo, basta che ti ricordi di non dargli troppo ;)
Giorgino
Messaggioda robix » 02/05/2013, 7:57
Ma di che dimensione li dovrei prendere ?? E poi mi sa che quelli originali (che non ho mai visto, ne ho) hanno dei supporti per entrare nell alloggio...
robix
Messaggioda Giorgino » 02/05/2013, 19:30
Se non erro, i tweeter son da 45mm, ma aspetta qualcuno per conferma, in quanto al momento non ho corsine sotto mano..., o cerca sul foro se trovi qualcosa a riguardo.
Se dovessero dondolare nella sede, dato che i tweeter hanno un telaio esterno, puoi siliconarli / incollarli dentro l'alloggio, a meno che cerchi qualcosa di top audio...
Giorgino
