Ciao a tutti.
Finalmente mi sono deciso a installare un autoradio sul mio vecchio corsa B e riempire il vuoto che c'era nella console.
Quando la comprai non aveva autoradio e neppure il connettore, i cavi erano stati tagliati.
Per montare la nuova radio ho tagliato il connettore della radio nuova e ho aggiuntato i fili uno a uno.
L'autoradio si accende ma non si sente. Posso cambiare stazione, cambiare entrata a usb, navigare nel pendrive etc... ma dalle casse non esce niente.
Solo un piccolo rumore sulla cassa posteriore destra quando si accende la radio, o ogni volta che si cambia stazione o traccia.
Le casse le ho identificate una ad una con una pila e sono collegate correttamente alla radio. Ho provato a collegare le casse una alla volta ma neppure cosí si sente qualcosa.
L'alimentazione dovrebbere essere ok.
La radio è una semplicissima Belson del carrefour con 4 uscite senza bluetooth e storie varie.
Qualche idea?
