Numero id discussione: 20474
casse anteriori "maggiorate"...
Messaggioda magre1963 » 24/03/2016, 19:53
buonasera a tutti, ho un piccolo, grande problema sulla corsa d del 2006 di mia moglie:
avrei la possibilità di prendere delle ottime casse da montare sulle portiere anteriori, ma il piccolo problema è che i woofer sono da 180mm...
ho provato a smontare e controllare e in teoria, in teoria proprio, dovrei farcela a farcele stare.
qualcuno c'è riuscito in quest'impresa o è una cosa improponibile?
perchè da quel che ho visto l'altoparlante non va proprio a filo della protuberanza che copre l'altoparlante stesso, ma rimane molto più basso, più o meno 5-5,5 cm più sotto per intenderci (calcolando di fare un adattatore in multistrato da 10mm di spessore) e quindi a quell'altezza lo spazio risulta maggiore, visto che questa specie di cono stringe a salire (si lo so che mi spiego male, ma proverò a mettere delle foto del particolare)...
l'unico problema che mi sembra di difficile soluzione, sono quella specie di rinforzi interni e quella specie di supporto che serve per la molla in acciaio per bloccare il pannello alla portiera (ce ne sono cinque o sei tutto interno la portiera).
se riesco a capire come postare le foto magari si capisce meglio.
comunque c'è qualcuno che magari sa come fare, o che mi dice "lascia perdere che non ce la si fa, ci abbiamo provato mille volte ma non ce la si fa proprio"?
un grazie mille in anticipo per l'aiuto.
magre1963
modello opel: opel corsa d 1.2 gpl
Messaggioda alex999 » 24/03/2016, 20:13
So che Pioneer fa un 2 vie separato per la corsa da 17. Devi tenere conto della profondità. Inoltre, di che marca sono i woofer da 18? Non ho mai visto tale misura...sono 4 o 8 Ohm? Inoltre, non é importante la dimensione della cassa, ma il fattore piu significativo lo ottieni insonorizzando.
alex999
Messaggioda maverix » 24/03/2016, 20:29
Alex di wf da 18 ne esistono a iosa.. kenwood, tecnology, Res ecc ecc.
Io dico che ci dovrebbe stare senza problemi se ti costruisci tu l'anello di supporto, devi solo controllare che il pannello porta non abbia parti in plastica che vadano a toccare il woofer.
Ultima modifica di maverix il 24/03/2016, 20:29, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda magre1963 » 24/03/2016, 20:50
questo è il pannello visto dall'esterno:
questo invece è lo spessore del pannello:
qui invece è l'interno del pannello stesso:
ecco, questo invece credo sia il problema:
mi sono scordato di dire che il kit che vorrei montare è della Kenwood e più precisamente il XR1800P reference che appunto ha un woofer da 180mm.
se qualcuno ha consigli in merito mi farebbe un favore grosso come una casa, visto che debbo dare una risposta al venditore prima di sabato...
magre1963
Messaggioda maverix » 24/03/2016, 21:06
Ah ecco chi sei.. mi sembrava un nickname conosciuto!
Comunque, sono molto curioso anche io di questa installazione, a vedere l'ultima foto dovresti passarci al pelo, non toglierei quella clips sinceramente.
Messaggioda magre1963 » 24/03/2016, 21:10
infatti non vorrei toglierla, magari modificare il punto di attacco, ma vorrei lasciarla al suo posto...
magari con una staffetta ad angolo in alluminio... o una vite strategica come quella che si trova ad una ventina di cm da li....
tanto è sotto e non si vedrebbe neppure...
magre1963
Messaggioda maverix » 24/03/2016, 21:42
In tutta sincerità, se l'occasione c'è io li prenderei, poi, un modo per installarli lo si trova!
