Numero id discussione: 21913
Corsa D Sostituzione CD30, dov'è il sottochiave?
Messaggioda iacopohorse » 19/05/2017, 16:10
Buongiorno a tutti,
sono da poco proprietario di una corsa D alla quale vorrei sostituire l'impianto Hi-Fi. Ho comprato un Kenwood DPX-5000BT che, con un po' di fatica, l'aiuto dell'elettrauto e sopratutto un seghetto alternativo ad aria compressa sono riuscito a far entrare in sede. Il problema adesso è che la radio non si accende; l'unica cosa che riesce a fare è prendere e risputare il CD. il mio sospetto è che non riceva il sottochiave. per questo motivo oggi pomeriggio con il voltmetro sono andato a misurare le varie differenze di potenziale ed effettivamente mi sono accorto che dal connettore FAKRA della macchina le uniche tensioni rilevabili sono tra cavo nero (terra) e giallo (+12V), ma il rosso (che dovrebbe per l'appunto essere il sottochiave) non manda mai tensione, nè a cruscotto acceso che tantomeno a cruscotto spento. oltre a queste riesco a rilevare, rispetto alla terra, tensioni comprese tra 1V e 3V nei connettori CAN-BUS.
è una cosa strana della mia macchina o funziona normalmente così?
e sopratutto, devo andare a pescarmi un sottochiave da qualche parte (ho visto chi lo prendeva dall'accendisigari) per mandarlo nella radio?
chiedo conferma a voi prima di fare un pasticcio (leggasi troiaio) più di quanto non abbia già fatto!
Grazie a tutti!!
iacopohorse
modello opel: Opel Corsa D 1.2 86CV
Messaggioda maverix » 19/05/2017, 18:22
Il sottochiave non c'è.
La radio originale lavora col canbus.
O ti trovi un sottochiave alternativo o alimenti sempre la radio nuova col +12 fisso.
Messaggioda iacopohorse » 19/05/2017, 21:36
secondo voi posso pescare il sottochiave dall'accendisigari? in un video su youtube fa in quel modo, però si tratta di una corsa C, mi auguro vada bene lo stesso...
iacopohorse
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 21/05/2017, 9:16
Potresti provare ed essere il primo a darci questa informazione anche sulla Corsa D :^^:
Messaggioda alex999 » 21/05/2017, 9:29
confermo di aver messo un subwoofer applificato sottosedile da un mesetto, a parte l'ottimo risultato di riempimento audio, ho messo il sub sottochiave tramite cavo da 2,5mm collegato al contatto centrale dell'accendisigari. ho grattato un po' il ferro del contatto centrale e gli ho saldato sopra il cavo. tutto ok. accensione dell'auto,accensione del sub.
alex999
Messaggioda iacopohorse » 21/05/2017, 10:45
Confermo quanto detto da Alex999. Il sottochiave può essere preso senza troppa difficoltà dall'accendisigari, passando il cavo dietro i comandi del clima e su alla radio. è veramente una cosa semplicissima.
Devo essere sincero, la parte più complicata del tutto è stata quella "meccanica" più che elettrica, ossia l'inserimento dello slot 2DIN al posto della vecchia radio, cosa che ha richiesto il taglio, con seghetto alternativo ad aria compressa, di praticamente tutte le plastiche di supporto...
Ma ora tutto funziona alla perfezione, quindi vorrei ringraziare tutti voi per l'aiuto che mi avete dato, siete stati fondamentali nella riuscita del progetto!!
iacopohorse
Messaggioda Cubo » 21/06/2017, 18:35
So che la discussione e un po vecchia ma io il sottochieve lo diciamo preso. Dal primo filo r lo stereo mi si accende al primo scatto. E m sta benissimo cosi. E comodo almeno tengo macchina e quadro spento. Poi quando giro e sfilo la chiave m s spegne tutto
Cubo
modello opel: Opel corsa d 1.3 75cv
Messaggioda alex999 » 21/06/2017, 20:53
Se rendi la cosa chiara per tutti, te ne saremmo grati...da dove prendi il filo? Colore?
Inviato dal mio BV6000 utilizzando Tapatalk
alex999
Messaggioda Cubo » 22/06/2017, 0:19
Guarda nn m ricordo il colore però posso dirti che dietro alla chiave ce il connettore. Con 4 fili se ricordo bene il filo che ho usato è il primo. Quello piu in alto. Quando giro la chiave al primo scatto. Si accende solo la luce del tasto delle 4 frecce e stereo. Sabato a limite smonto un attimo la scatola sotto lo sterzo e faccio qualche foto.
Ultima modifica di Cubo il 22/06/2017, 0:22, modificato 2 volte in totale.
Cubo
Messaggioda corsablover » 06/07/2017, 17:01
ma sei scemo a collegare il subwoofer all'accendisigari per il sottochiave ??? può saltare tutto il body computer... poi dopo ti ci vedo ad andare per gli sfasci a cercarne uno con lo stesso codice....
L'accendisigari non è una presa di potenza. Senti piuttosto un professionista...
Ex Fiat 500 F 1968-2000
ora
corsablover
Regione: Umbria (um)
Messaggioda alex999 » 06/07/2017, 23:54
Prima di partire con epiteti, domandati se ci sono dei fusibili, quanti ce ne sono,dimensione dei cavi utilizzati,lunghezza dei cavi, assorbimento dell'amplificatore del sub e a quanto ho regolato il gain...poi potrai forse, darmi dello scemo...
alex999
Messaggioda corsablover » 07/07/2017, 12:43
Uno con la Grande Punto ha preso la corrente dall'accendino per il sub ed è saltato il body. Ha fatto un danno pari al valore della macchina da usata.
ora
corsablover
