Numero id discussione: 6709
Fusibile radio corsa c
Risoltooo :)
Messaggioda FaBBBro » 16/10/2011, 10:12
Raga nella corsa c con motore 1.3 il fusibile della radio nella scatola dei fusibili qual'è? sul libretto non c'è scritto niente a proposito di radio. graziee
Ultima modifica di FaBBBro il 17/10/2011, 11:08, modificato 1 volta in totale.
FaBBBro
Messaggioda Urano90 » 16/10/2011, 15:25
prova a controllare che nn sia dietro la radio, se quella di serie
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda FaBBBro » 16/10/2011, 17:39
Urano90 » 16/10/2011, 15:25 ha scritto:prova a controllare che nn sia dietro la radio, se quella di serie
no non è quella di serie, già controllato, non arriva corrente allo stereo, se lo collego alla batteria va benissimo, quindi lo stereo e il suo fusibile vanno. il problema è prima dello stereo. quindi un fusibile saltato, ma non so quale sia :cry:
FaBBBro
Messaggioda corsista92 » 16/10/2011, 17:50
prova a dirmi cosa ti dice il libretto!!!...cioè sul libretto ci sarà una spiegazione che ti parla dei relativi fusibili o no??
corsista92
Messaggioda FaBBBro » 16/10/2011, 18:52
si ma non c'è quello della radio, ho pensato sarà lo stesso dell'accendi sigari o magari del tid. beh al massimo ho trovato
fusibile numero 3. 7.5A display info interruttori luci avvisatore acustico segnalatori di emergenza
poi fusibile 25 20A luci retro accendisigari presa accessori.
FaBBBro
Messaggioda corsista92 » 16/10/2011, 19:16
Se e come per la corsa d il fusibile dell'accendisigari se non mi sbaglio si trova nel cofano e non all'interno della vettura!!...comunque quando e capitato a me che si era bruciato quello della radio avevo fatto un salto dall'elettrauto e lui per cercare quello bruciato aveva usato un cercafase!!..ora non so se sia lo stesso cercafase che si usa per misurare la 220 ma penso di si!!!..al massimo se ne hai uno a casa ti consiglio di provare con quello..
corsista92
Messaggioda FaBBBro » 16/10/2011, 20:10
corsista92 » 16/10/2011, 19:16 ha scritto:Se e come per la corsa d il fusibile dell'accendisigari se non mi sbaglio si trova nel cofano e non all'interno della vettura!!...comunque quando e capitato a me che si era bruciato quello della radio avevo fatto un salto dall'elettrauto e lui per cercare quello bruciato aveva usato un cercafase!!..ora non so se sia lo stesso cercafase che si usa per misurare la 220 ma penso di si!!!..al massimo se ne hai uno a casa ti consiglio di provare con quello..
[ Post made via BlackBerry ] [ http://www.corsaclub.it/forum/images/mobile/BlackBerry.png ]
e purtroppo non c'è l'ho ma ho ordinato proprio oggi su ebay.
poi sulla corsa c non ci sono fusibili all'interno della vettura ma tutti fuori mi pare
FaBBBro
Messaggioda corsista92 » 16/10/2011, 20:21
alla faccia :eheh:...non facevi prima andare a comprarlo ad un brico?? :l0l:...anche io sono fissato col commercio online ma quando mi serve una cosa urgente la prendo in negozio senza guardare il prezzo!!!
corsista92
Messaggioda FaBBBro » 16/10/2011, 22:27
ahah sisi però avevo oggi che è domenica è tutto chiuso, quindi amen poi per 3 euro :eheh:
FaBBBro
Messaggioda gannystyle91 » 16/10/2011, 22:31
Allora io quando mi si è bruciato sono diventato matto :censored: :censored: :censored: alla fine ho scoperto (seuendo il cavo positivo dall'abitacolo fino alla batteria (ci ho messo 2 ore e ho smontato mezza macchina) ho trovato una specie di connettore dietro alla batteria, sembrava un connettore inutilizzato con un tappo sopra... per curiosità ho levato il tappo e.. toh un fusibile... era bruciato ovviamente, l'ho cambiato e via tutto è tornato a funzionare :eheh: :eheh:
Messaggioda FaBBBro » 17/10/2011, 8:57
gannystyle91 » 16/10/2011, 22:31 ha scritto:Allora io quando mi si è bruciato sono diventato matto :censored: :censored: :censored: alla fine ho scoperto (seuendo il cavo positivo dall'abitacolo fino alla batteria (ci ho messo 2 ore e ho smontato mezza macchina) ho trovato una specie di connettore dietro alla batteria, sembrava un connettore inutilizzato con un tappo sopra... per curiosità ho levato il tappo e.. toh un fusibile... era bruciato ovviamente, l'ho cambiato e via tutto è tornato a funzionare :eheh: :eheh:
ahahah quindi lì c'è il fusibile della radio?? adesso vado già a vedere, ma si vede bene sto connettore o devo togliere la batteria?
FaBBBro
Messaggioda FaBBBro » 17/10/2011, 11:07
E AVEVI RAGIONEEEE!! ahahah tolgo la batteria e magicamente dietro un connettore tutto coperto da una specie di telo, con un tappo, tolgo il tappo e magicamente un fusibile da 20A. lo tolgo e :oo: bruciatooo ahahah cambiato subito. grazie mille.
spero possa servire a qualcuno in futuro. ciaoooooooooooo
FaBBBro
Messaggioda FaBBBro » 17/10/2011, 11:43
E ma cavoloooooo adesso lo stereo va alla grande ma ogni volta che spengo il fusibile si brucia. ne ho già bruciati 3. ne metto uno da 25A? non succede nulla se + grande?
o magari c'è qualcosa che non va? perchè prima andava benissimo con quello da 20
FaBBBro
Messaggioda corsista92 » 17/10/2011, 11:50
fabbrello » 17/10/2011, 12:43 ha scritto:E ma cavoloooooo adesso lo stereo va alla grande ma ogni volta che spengo il fusibile si brucia. ne ho già bruciati 3. ne metto uno da 25A? non succede nulla se + grande?
prima che ti si bruciasse hai fatto qualche modifica all'impianto??...tipo montato qualche luce o cose del genere??...di solito non si dovrebbe bruciare così tanto per...io ti sconsiglio di metterne uno più grande in quanto funzionare funziona...ma se poi ti capità qualche corto la soglia di intervento del fusibile sale da 20 a 25 e si rischia di fare danni ben più seri di bruciare un fusibile...in pratica se è stato messo quello da 20 è perchè appunto in caso di guasti la soglia arriva a 20 se tu lo metti da 25 alzi la soglia di intervento e rischiando forse anche di fondere qualcosa!!!...non so se mi sono spiegato bene :l0l:
corsista92
Messaggioda FaBBBro » 17/10/2011, 12:01
sisi l'avevo pensato anche io.
di modifiche non ne ho fatta nessuna. poi su quel filo c'è solo lo stereo. l'unica cosa che ho fatto è che un giorno ho provato se andava l'ampli e allora ho staccato lo stereo riattaccato per vedere se andava l'ampli poi spento lo stereo staccato l'ampli e lo stereo non si accendeva più per il fusibile bruciato. ma i giorni prima si accendeva e spegneva tranquillamente. adesso è tutto come era prima non capisco cosa possa essere c ambiato.
FaBBBro
