Numero id discussione: 396
Corsetta!
Messaggioda kekko » 05/01/2011, 23:42
Ho da poco acquistato la mia Corsa 1.3 75cv 5p!! è del '08, ma i soldi scarseggiano e nuova non era cosa!
ora vedendo le vostre presentazioni mi sono reso conto che faccio pena non avendole fatto ancora una foto...ma nel weekend la porto a lavare e ne faccio qualcuna!
Ha i cerchi in lega, e come modifiche per ora ho solo il bracciolo. Tra un mesetto penso di montarle il cruise e forse farò rivestire la console (è grigia) con la carta di finto carbonio.
Ultima modifica di kekko il 24/02/2011, 11:59, modificato 1 volta in totale.
kekko
modello opel: Opel Corsa D 1.3 5p
Messaggioda antocorsa 90cv » 01/02/2011, 9:48
Quanto l hai pagato il bracciolo ???
OPEL CORSA 1.3 CDTI 16V 90CV 6M COSMO MY 2009
BLACK SAPPHIRE, TECNIK PACK, CERCHI 17" CON ASSETTO SPORTIVO RIBASSATO, PARABREZZA SOLAR REFLECT , ANTENNINA AFTERMARKET D-GEAR.
antocorsa 90cv
modello opel: 1.3 CDTI 16V 90CV 6M MY 2009
Messaggioda MyOpelCorsaCosmo » 01/02/2011, 14:41
ciao kekko io sn di pozzuoli tu ke parte di napoli sei ?????
MyOpelCorsaCosmo
Messaggioda kekko » 24/02/2011, 11:57
ciao! sono di san giorgio a cremano
il bracciolo 20€
kekko
Messaggioda antocorsa 90cv » 25/02/2011, 1:18
ok grazie !
antocorsa 90cv
Messaggioda federicocosta » 02/09/2011, 15:06
C'è qualcuno che sa come sostituire il simbolo dell'opel al posteriore della corsa d? Il mio si è rovinato tutto :cry:
federicocosta
Messaggioda pala92 » 02/09/2011, 15:13
lo devi togliere e cambiare con un altro, il problema è se togliendo il tuo simbolo rimangono i buchi o se è solo inccollato
pala92
Messaggioda DarkOpc » 02/09/2011, 15:14
E' solo incollato: lo scaldi ben bene col phon e ti aiuti con del filo interdentale o una lenza da pesca e vien via. Poi devi pulire i rimasugli di colla.
Io comunque la lascerei senza stemma, secondo me sta meglio.
DarkOpc
Messaggioda federicocosta » 02/09/2011, 15:53
Molto bene, se è solo incollato allora provo a toglierlo! :D Poi veodo come sta...se sta bene la lascio senza, ma semmai dove si può prenderlo nuovo?
federicocosta
Messaggioda pala92 » 02/09/2011, 17:53
LucaOpc_77 » 02/09/2011, 15:14 ha scritto:E' solo incollato: lo scaldi ben bene col phon e ti aiuti con del filo interdentale o una lenza da pesca e vien via. Poi devi pulire i rimasugli di colla.
Che so io dipende tutto dall'anno della sua macchina xk solo dal restyling del 2010 è incollato
pala92
Messaggioda federicocosta » 02/09/2011, 17:56
Ah caspita, :oo: la mia è del 2008! Meglio informarsi bene prima di combinare pasticci...C'è qualcuno che sa con certezza se ha i buchi o è solo incollato? Help me!!!
federicocosta
Messaggioda mikycorsa » 02/09/2011, 18:13
basta che vai alla opel col libretto in mano e controllano il codice del tuo stemma e ti dicono se è liscio dietro o è quello che si mette nel cofano bucato ;)
mikycorsa
Messaggioda federicocosta » 03/09/2011, 11:42
Farò proprio così, grazie mille mikycorsa! :ave:
federicocosta
Messaggioda gabry_corsa » 03/09/2011, 11:48
federicocosta » 03/09/2011, 11:42 ha scritto:Farò proprio così, grazie mille mikycorsa! :ave:
sempre se quelli dell opel hanno tempo da dedicarti..!!comunque un metodo per capirlo c è,ora non mi ricordo nei dettagli però,era un qualcosa che si vedeva da dentro il portellone se c erano delle viti o meno...aspetta qualche altra risposta,magari qualcuno sa dirti di più...
gabry_corsa
Messaggioda mikycorsa » 03/09/2011, 13:59
di niente ;)
mikycorsa
