Numero id discussione: 5482
Illuminazione Targa
Tutte le Corsa
Messaggioda corsista92 » 05/09/2011, 21:30
William » 05/09/2011, 22:28 ha scritto:
Tiffano » 05/09/2011, 21:18 ha scritto:è una stupidaggine, apri la plafoniera e cambia la lampadina...
Che senso ha quello che hai scritto???
In riferimento a cosa poi??
tranquillo william il messaggio è gia stato segnalato!!!...se ti fai un giro per il forum ne vedrai svariati cosi!!! probabilmente voleva arrivare di corsa ai 20 post :na: :na:
NOTA by RoBBBi:
Già che son passato di quà, ho cancellato il post insensato... :vertag:
Ultima modifica di RoBBBi il 07/09/2011, 7:57, modificato 1 volta in totale.
corsista92
Messaggioda William » 05/09/2011, 21:42
avevo immaginato, nn posso navigare agevolmente col tel. . Nn volevo essere diretto ahhaha
Fine OT continuiamo con una bella domanda:
Ma la res di potenza da quanti watt... Deve essere poccolina però..
William
Messaggioda gannystyle91 » 06/09/2011, 18:31
ehm le mie sono tutte da mezzo Watt mi sembra... a lavoro da me non usiamo resistenze di potenza.. e le poche che usiamo sono giganti xD
Messaggioda William » 06/09/2011, 19:21
gannystyle91 » 06/09/2011, 19:31 ha scritto:ehm le mie sono tutte da mezzo Watt mi sembra... a lavoro da me non usiamo resistenze di potenza.. e le poche che usiamo sono giganti xD
Solo?? Io pensavo gia di metterne da una decina di watt!!! Dici che scaldano??? Cmq sono appena andato a prendere le plafoniere delle luci targa!!!
William
Messaggioda gannystyle91 » 06/09/2011, 19:27
non saprei... però conta che io non ho messo la resistenza in parallelo per il canbus!!!! io parlo delle resistenze in serie ai led :okok:
Messaggioda William » 07/09/2011, 7:36
gannystyle91 » 06/09/2011, 20:27 ha scritto:non saprei... però conta che io non ho messo la resistenza in parallelo per il canbus!!!! io parlo delle resistenze in serie ai led :okok:
Ecco inatti mo sembrava strano.. Hahaha sisi io dico quella per l'assorbimeno a monte del circuito!!!
William
Messaggioda gannystyle91 » 07/09/2011, 18:16
ma tipo quelle che si usano per le frecce a led sulle moto??? quelle sono di potenza, però sono un po grandicelle... arrivano a 10W o anche di più
-- 07/09/2011, 19:18 --
dai un occhiata anche a questo catalogo.. dove lavoro io spesso ci riforniamo da loro... sono un pelo cari ma sono affidabilissimi e hanno di tutto!!! dale resistenze da 5 cent agli alimentatori professionali da banco da 7000 euro :eheh:
http://it.rs-online.com/web/
oggi sfogliando quello cartaceo che abbiamo a lavoro mi sono imbattuto in resistenze di potenza con tanto di dissipatore in alluminio :okok:
-- 07/09/2011, 19:21 --
eccole ;)
http://it.rs-online.com/web/c/passivi/resistori/alta-potenza/?sort-by=default&sort-order=default&applied-dimensions=4294673779,4294668401,4294668541,4294673805,4294523825&lastAttributeSelectedBlock=Potenza
Ultima modifica di gannystyle91 il 07/09/2011, 18:21, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda William » 07/09/2011, 19:39
gannystyle91 » 07/09/2011, 19:16 ha scritto:ma tipo quelle che si usano per le frecce a led sulle moto??? quelle sono di potenza, però sono un po grandicelle... arrivano a 10W o anche di più
eccole ;)
Si conosco il sito abbiamo preso i pointled per dare la radio!!! Cmq loro sono a milano come punto vendita ma nn riesco mai ad andarci e quindi parlare di una spedizione a 6 euro è impensabile.. Al max vado a scuola a trovare qualche prof e ne rubo un paio dal labratorio! Hahahahah
Cnq penso faro una scelta tra quelle piu poccole che si avvicinano a 5 watt come le originali lampadine. Penso che cosi vada bene.
Poi ho in mente di fare il collegamento in parallelo nn in seri mettendo una res di protezione su oggi led.... Calcolata in passato di 680 ohm circa oppure vado di kilo tanto con led ad alta luminosita da 5mm mi basta. Gaha vedremo .
Devo anche ordinare la mille fori sul negozio della baia che mi hai dato.
William
Messaggioda gannystyle91 » 07/09/2011, 19:46
si bè prendere 2 resistenze a 4 euro e spenderci 6 di spedizioni non ha senso...
le basette prendile sono ottime quelle che vende lui ;)
Messaggioda William » 07/09/2011, 19:49
gannystyle91 » 07/09/2011, 20:46 ha scritto:si bè prendere 2 resistenze a 4 euro e spenderci 6 di spedizioni non ha senso...
Yo fratello... Hahaha (fa molto rapper)
Se vende anche i led e resist faccio tutto da lui. Tanto mi servono solo quelle di potenza le altre ne ho a badilate... Ogni prova che si faceva in lab poi i componenti andavano a finire in cartella o nell'astuccio. Quinci...
William
Messaggioda Lio » 08/09/2011, 5:30
Io l avevo scritto il valore delle resistenze per il check luci! Sono ancora la che vanno se dio vuole!
Lio
Messaggioda William » 08/09/2011, 14:35
Lio » 08/09/2011, 6:30 ha scritto:Io l avevo scritto il valore delle resistenze per il check luci! Sono ancora la che vanno se dio vuole!
Ecco se l'avevi scritto perche nn ce lo dici anche a noi?? Faresti un piacere a chi legge il posto e erca info! :)
William
Messaggioda Lio » 08/09/2011, 15:17
Basta rileggere due pagine fa! ;-)
Lio
Messaggioda William » 08/09/2011, 15:36
Bon perfetto. Alloa raga se a qualcuno interessasse le resistenze sono usate sono da 17 watt e sono molto grosse, ne esistono di piû piccole in modo tale che ci stiano bene nel vano del porta lampada. Se avete bisogno chiederte, nn faccio fatica a scrivere due numeri. :D
William
Messaggioda Lio » 10/09/2011, 6:57
Io ho fatto l errore di metterle dentro il portalampada e lo sconsiglio, rischi di sciogliere la plastica del portalampada come successo a me!
Lio
