Numero id discussione: 5695
Will's Car
D Sport 1.3 CDTI ex90cv
Messaggioda William » 05/09/2011, 19:49
Mat_7 » 05/09/2011, 20:03 ha scritto:troppo bella complimenti !!!
Grazie mat gentilissimo... Se hai bisogno chiedi pure.
Ciao ciao
William
Messaggioda William » 14/09/2011, 9:48
tra poco cambio illuminazione pedane!!! :fifi: :fifi: :fifi:
William
Messaggioda PippoCorsa » 14/09/2011, 9:53
colore?! :P
Messaggioda William » 14/09/2011, 10:21
PippoCorsa » 14/09/2011, 10:53 ha scritto:colore?! :P
ti dico solo RGB (11 colori)
PUHAHAHAHHA
William
Messaggioda RoBBBi » 14/09/2011, 10:31
Ti conviene aspettare che facciamo tutto insieme...
RoBBBi
Messaggioda William » 14/09/2011, 10:56
RoBBBi » 14/09/2011, 11:31 ha scritto:Ti conviene aspettare che facciamo tutto insieme...
ok io cmq devo predisporre le strip e il controller quello posso farlo anche io.
mi procuro il materiale per il pannello interrutt e poi assembliamo ok??
:okok: :okok:
William
Messaggioda RoBBBi » 14/09/2011, 11:10
Quindi stacchiamo il positivo?
L'unica cosa che ti serve è un pezzo di plexiglass o policarbonato da almeno 0,5cm di spessore ed eventualmente il pezzo di pellicola con cui ricoprirlo.
RoBBBi
Messaggioda William » 14/09/2011, 11:25
RoBBBi » 14/09/2011, 12:10 ha scritto:Quindi stacchiamo il positivo?
robi mi fido di te per interr andiamo sul negativo come consigli
per uno andiamo di positivo!
ok? dimmi se sbaglio
e uno di scorta per me!! :timido:
William
Messaggioda RoBBBi » 14/09/2011, 11:49
Come ti spiegavo, se vuoi mettere tutto SOLO SOTTO INTERRUTTORE, và benissimo metterlo sul positivo... :wink:
RoBBBi
Messaggioda William » 14/09/2011, 11:52
RoBBBi » 14/09/2011, 12:49 ha scritto:Come ti spiegavo, se vuoi mettere tutto SOLO SOTTO INTERRUTTORE, và benissimo metterlo sul positivo... :wink:
ok io voglio mettere tutto solo sotto interruttore!!!
la connessione degli interr al positivo dovrebbe essere un filo più facile. grazie :timido:
William
Messaggioda RoBBBi » 14/09/2011, 12:05
Allora stacchiamo il positivo!
A dire il vero, staccando il negativo è pressoché identico, ma ragionare sul positivo, è più semplice!
Se trovo un attimo di tempo tra una cosa e l'altra, ti preparo i collegamenti degli interruttori. Altrimenti potremo farlo anche al volo, tanto è poca roba...
RoBBBi
Messaggioda William » 14/09/2011, 12:07
RoBBBi » 14/09/2011, 13:05 ha scritto:Allora stacchiamo il positivo!
We power allora!! GraIe robi sei un boss!!
William
Messaggioda RoBBBi » 14/09/2011, 12:20
:okok:
Vedo un attimo tempo permettendo tra il progetto grande e quello piccolo... :fifi:
RoBBBi
Messaggioda William » 14/09/2011, 17:27
A breve nuove foto del nuovo TID (in onore di mave) haha
William
Messaggioda th3darkprinc3 » 14/09/2011, 18:01
hai cambiato i led al tid?
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
