Numero id discussione: 6320
Autoradio sottochiave salta fusibile accendisigari
Messaggioda angelone86 » 22/09/2011, 7:49
Salve ragazzi, avevo finalmente risolto il problema del sottochiave prendendo il positivo dall'accendisigari ma dopo tre giorni è saltato il fusibile da 20A...che faccio ne metto uno da 25 o 30 o lascio stare?
angelone86
modello opel: opel corsa d 1.0
Messaggioda am86 » 22/09/2011, 9:08
il fusibile salta subito o dopo un po di uso????
allora se il fusibile salta subito hai un corto quindi c'è qualcosa che nn va nei collegamenti....
se invece salta dopo 1-2 ore/giorni vuol dire che hai un semplice sovraccarico che si diciamo risolvi sostituendo il fuisibile ma metteresti a rischio i cablaggi....
ora ti spiego in parole povere il fusibile protegge una linea, un circuito se il fusi è da 20A vuo dire che quella linea massimo sopporta 20A di corrente con le relative conseguenze, per un effetto fisico chiamato effetto joule il passaggio di corrente provoca dispersione di energia quindi calore... + corrente + calore quindi + corrente cavi + grandi e + isolati che sopportano temperature di esercizio + grandi...
per correnti di 20/30A problemi nn ce ne sono anche se dubito che un'autoradio di assorbe 20A considerando che un frigorifero ne succhia solo16A,
cmq sappi che se il problema è il sovraccarico risoverai cambiando il fusi ma cosi a lungo andare rischierai di rovinare la linea...
se vuoi invece risolvere il problema in maniera certosina ti consiglio di creare tu una linea + grande cn cavi di sezione maggiore in base alla potenze di cio che vuoi alimentare
spero di esser stato d'aiuto :okok:
La mia Corsina
am86
Messaggioda angelone86 » 22/09/2011, 11:08
be....si che sei stato chiaro...però non capisco il perchè sia saltato....è successo dopo tre giorni...forse stavo ricaricando il cellulare,ma non so quanto incida,forse incide il fatto che l'autoradio si accende automaticamente all'avviare del motore,non ha un tasto di on/off....io riproverei rimettendo il fusibile da 20A se si brucia metto quello da 25A anche perchè la linea dell'accendisigari è fatta con un cavo da 4mm di sezione ed è abbastanza,è inutile cambiarlo con uno da 6 mm....grazie cmq!!! :okok:
angelone86
Messaggioda am86 » 22/09/2011, 11:15
considera che un frigo che assorbe 16A il cavo è da 2.5 tho detto tutto...
cmq valuta una cosa lo stereo ha il suo fusibile?
La mia Corsina
am86
Messaggioda angelone86 » 22/09/2011, 11:23
si lo stereo ha un fusibile da 10A più il cavo giallo che nella scatola fusibili ne ha un'altro...però però aspetta....la 12v dovrebbe assorbire di più rispetto alla 220v,infatti esistono interruttori per i 12v e interruttori per i 220v attenzione! quindi il paragone cn il frigo nn regge! infatti se in casa hai dei faretti alogeni(non a led) consumano un sacco e sono alimentati da un trasformatore che da i 12 volt o 24....(elettricista)
Ultima modifica di angelone86 il 22/09/2011, 11:26, modificato 1 volta in totale.
angelone86
Messaggioda am86 » 22/09/2011, 11:31
angelone86 » 22/09/2011, 12:23 ha scritto:si lo stereo ha un fusibile da 10A più il cavo giallo che nella scatola fusibili ne ha un'altro...però però aspetta....la 12v dovrebbe assorbire di più rispetto alla 220v,infatti esistono interruttori per i 12v e interruttori per i 220v attenzione! quindi il paragone cn il frigo nn regge! infatti se in casa hai dei faretti alogeni(non a led) consumano un sacco e sono alimentati da un trasformatore che da i 12 volt o 24....(elettricista)
beh diciamo che l'assorbimento è dovuto dal trasformatore nn dall' lampada se il discorse che fai fosse reale jin macchina avremo cavi enormi cm sezione invece sn cmq cavi piccoli ricorda che parliamo di bassissime tensioni 12v cc c'è da dire solo che cc ac ci sn divere potenze e dissipazioni la cc disperde di meno se nn ero...cmq il tuo problema è un sofraccarico
considera che io i fendi e l'accendi sigari sui servizzi e nn mi si è mai fuso il fusibile... io anche ex elettricista :gnegne: :gnegne:
La mia Corsina
am86
Messaggioda angelone86 » 22/09/2011, 11:47
scusami ma diciamo che si capisce perchè sei un ex elettricista.....senza offesa, ma dovresti ripassarti la legge di ohm e qualcos'altro tipo la resistività e altro...ti metto un link che potrbbe darti delle delucidazioni...http://digilander.libero.it/nick47/icit01.htm se scorri c'è l'esempio tra una lampada da casa e una da auto....
poi sicuramente i fendinebbia sono a led quindi il loro assorbimento è irrisorio rapportato ad un autoradio.......... :gnegne: vabbè poi voglio essere pagato per queste lezioni...scherzo!!
angelone86
Messaggioda Cry84 » 22/09/2011, 11:52
acquista un relè normalmente aperto e collegalo in modo che si chiuda quando è alimentato l'accendisigari, e collega tramite il relè con un fusibile dimensionato in base al cavo e una nuova linea di alimentazione il sottochiave dell'autoradio!
Cry84
modello opel: Corsa B
Messaggioda am86 » 22/09/2011, 12:19
angelone86 » 22/09/2011, 12:47 ha scritto: poi sicuramente i fendinebbia sono a led quindi
effettivamente che sn arrugginito sn anni che faccio tutt'altro...
cmq i fendi hanno le alogene le stesse degli abbaglianti (h1 forse...)
La mia Corsina
am86
Messaggioda DjEvo86 » 22/09/2011, 13:03
contando che l'autoradio a pieno "regime" userà si e no 1.5 A dell'impianto dell'auto e un cellulare se viene caricato da una sorgente usb o da un accendisigari non può far saltare il fusibile a menochè non ci sia un cortocircuito interno o magari hai sbagliato a collegare i fili di alimentazione.
Come hai collegato i fili ? di solito sono 2 rossi e uno giallo. Io ho preso i due rossi e li ho collegati sull'accendisigari e il giallo lasciato direttamente sul blocchetto di connessione. Il giallo in teoria funziona da memoria.
Stai attento però perchè se te lo fa dinuovo prova a staccare l'autoradio e caricare il cellulare devi portare l'autoradio in assistenza perchè c'è qualcosa che va in corto..
Comunque evita di mettere fusibili più grandi perchè una circuitazione supporta fino a tot ampere se ci metti un fusibile da 25 invece che il suo da 20 la corrente di corto circuito può passare inosservata al fusibile e friggerti totalmente la scheda elettronica dell'autoradio e/o di qualsiasi componente a lei collegato.
Ultima modifica di DjEvo86 il 22/09/2011, 13:05, modificato 1 volta in totale.
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda angelone86 » 22/09/2011, 14:22
lasciando da parte il relè...secondo me lo spunto dello stereo più il caricabatteria ha fatto in realtà saltare il fusibile,l'autoradio funziona benissimo...ma non capisco perchè la opel quando chiesi di eliminare il sottochiave ci mise 3 minuti.........come cavolo hanno fatto? perchè allo stereo non arriva nessun sottochiave!!!!! non ho sbagliato a collegare,poi bisogna collegare un solo filo rosso non due!!! il filo rosso che esce dallo stereo è uno l'altro e dell'auto quindi è inutile alimentarlo
Ultima modifica di angelone86 il 22/09/2011, 14:26, modificato 1 volta in totale.
angelone86
Messaggioda am86 » 22/09/2011, 14:22
io sinceramente nn ho neanche il sottochiave.... nn lo posso montare sotto chiave... :(:(:(:(
La mia Corsina
am86
Messaggioda DjEvo86 » 22/09/2011, 14:24
am86 » 22/09/2011, 15:22 ha scritto:io sinceramente nn ho neanche il sottochiave.... nn lo posso montare sotto chiave... :(:(:(:(
come non ce l'hai? non ha il smoker pack?
-- 22/09/2011, 15:27 --
angelone86 » 22/09/2011, 15:22 ha scritto:lasciando da parte il relè...secondo me lo spunto dello stereo più il caricabatteria ha fatto in realtà saltare il fusibile,l'autoradio funziona benissimo...ma non capisco perchè la opel quando chiesi di eliminare il sottochiave ci mise 3 minuti.........come cavolo hanno fatto? perchè allo stereo non arriva nessun sottochiave!!!!!
è impossibile ke lo stereo e il caricabatteria insieme facciano saltare il fusibile .. lavorano a bassissimi A. C'è qualcosa che non va o sulla radio o sul caricabatterie che manda in corto facendo saltare il fusibile. Per toglierti il sottochiave dalla casa? Semplicemente hanno modificato un filo del blocchetto di connessione che hai dietro l'autoradio. Basta munirsi di un tester e vedere quale Pin e prendi l'alimentazione da là.. :^^:
Ultima modifica di DjEvo86 il 22/09/2011, 14:27, modificato 1 volta in totale.
DjEvo86
Messaggioda am86 » 22/09/2011, 14:27
claro che si me faccio un pacchetto de marloboro rosse al giorno :fifi: :fifi: :sig: :sig: :sig:
solo che non ho il sottochiave al connettore dello stereo
La mia Corsina
am86
Messaggioda angelone86 » 22/09/2011, 14:28
raggazzi la presa 12 v c'è , ma il cavo rosso non arriva!!! cerano il giallo ed il rosso dello stereo collegati insieme ad un filo unico colore giallo/rosso! alla opel quando gli chiesi di togliermi il sottochiave non smontarono lo stereo!!!!
Ultima modifica di angelone86 il 22/09/2011, 14:30, modificato 1 volta in totale.
angelone86
