Numero id discussione: 6444
Valvola pop off su opel corsa 1.3 75/90cv
Messaggioda gannystyle91 » 16/09/2011, 18:40
D3ViLM4YCrY » 15/09/2011, 19:37 ha scritto:
gannystyle91 » 01/09/2011, 22:43 ha scritto:chiedete a FabioCorsa :D lui l'ha messa sul 1.3.. ha un bel soffio :) però fa scena e basta.... la turba del 1.3 cmq già fa uno leggero sbuffo da originale... causato dalla wastegate (spero di non aver detto una cacata) accorciando l'aspiarazione e mettendo un CDA o un KD2 dovrebbe sentirsi molto di più :okok:
io tra po la monterò perche in sett forse dovrebeb arrivarmi... cmq ho già in mente (rispondento a qualcuno sopra) di metter un interrutt per disabilitarla all'ineterno dell'abitacolo e di usarla a solo scopo d'esibizioni. ovevro andando la lascio disabilitata. appena farò il lavoro vi farò sapere!
William facci sapere :okok:
la turbina dei 1.3 non sbuffa tramite la wastegate. quello che senti quando rilasci l'acceleratore e il rumore della girante che per inerzia continua a girare anche se il flusso d'aria non la attraversa. se posso darvi un consiglio evitate perchè, si farà pure scena, ma fa anche ridere un sacco di gente! :roftl:
grazie per la delucidazione :okok: avevo sentito dire che era la wastegate che gli faceva fare quello sbuffo :eheh:
Messaggioda Razor56 » 29/09/2011, 14:20
Raga sarò sincero forse vedo troppi film di fast and furious :roftl: però a me piace troppo lo sfiato che fà il pop-off !! Sò che fà perdere 1 pò ai bassi tipo ritarda di 1 secondo l'ingresso della turbina (corregetemi se sbaglio ) ma la mia domanda è si può mettere su un 1.3 cdti ? Aiutatemi voi quali sono i contro di questa valvola e poi che prezzo può ammontare la spesa per la valvola e l'istallazione ?? ci vuole quella elettronica che prezzo fà? Mi appello a voi illuminatemi :ave:
La vita è semplice...Bisogna scegliere senza mai voltarsi !
Razor56
modello opel: Corsa D 1.3 90 cv cdti enjoy
Messaggioda DjEvo86 » 29/09/2011, 18:08
devi comprare una pop off elettronica per i turbo diesel .. ma ha solo svantaggi sul nostro motore perchè lo sfiato che senti significa che liberail polmone d'aspirazione dall'aria creando un vuoto e quindi fa pescare al motore sempre aria mettendo sotto sforzo tutto il sistema d'aspirazione. comunque la trovi in giro per negozi sui 180 euro.
Molti venditori dicono che è utile per eliminare la contropressione che si forma nel condotto d'aspirazione , che aiuta a far lavorar meglio le turbine sottoposte a pressioni maggiori di 1 bar e che aiuta a farsì che non ci sia un ingolfamento durante i cambi di marcia dovuto a troppo gasolio iniettato nella camera facendo si che il sistema aspiri più aria bruciandolo tutto
Ultima modifica di DjEvo86 il 29/09/2011, 18:13, modificato 2 volte in totale.
DjEvo86
Messaggioda DaCorsa » 29/09/2011, 18:09
x i disel non ha nessun vantaggio è solo un fatto estetico :)
DaCorsa
Messaggioda DjEvo86 » 29/09/2011, 18:17
forse è più utile cambiare la blow off su un turbodiesel dato che accorcia i tempi di risposta del turbo :wink:
Ultima modifica di DjEvo86 il 29/09/2011, 18:18, modificato 1 volta in totale.
DjEvo86
Messaggioda Razor56 » 29/09/2011, 22:01
vabè delle prestazioni non mi interessa molto visto che non devo andare a maranello anzi x come guido io è anche un po meglio visto che non sono molto calmo al volante :gnegne: scherzi a parte non mi crea un problema qualche risposta della turbina in ritardo sono disposto a fare il sacrificio per sentire lo sfiato :sbav: a me interessa solo se ouò recare danno a qualche componente se magari mi parte la turbina o cose varie :cry: e per istallarla poi più o meni quanto possono sparare ?
Razor56
Messaggioda DjEvo86 » 29/09/2011, 22:56
Razor56 » 29/09/2011, 23:01 ha scritto:vabè delle prestazioni non mi interessa molto visto che non devo andare a maranello anzi x come guido io è anche un po meglio visto che non sono molto calmo al volante :gnegne: scherzi a parte non mi crea un problema qualche risposta della turbina in ritardo sono disposto a fare il sacrificio per sentire lo sfiato :sbav: a me interessa solo se ouò recare danno a qualche componente se magari mi parte la turbina o cose varie :cry: e per istallarla poi più o meni quanto possono sparare ?
buh.. non saprei quanto costa.. comunque la blow off fa uno sfiato molto più accattivante della pop off :^^: giusto per darti un'idea sullo sfiato della blow off :^^: http://www.youtube.com/watch?v=V8t0U52pq7g e a differenza della pop off va bene su tutti i motori sovralimentati quindi puoi scegliere quella che vuoi.. di solito trovi in giro o quella della HKS o della GReddy
Ultima modifica di DjEvo86 il 29/09/2011, 23:10, modificato 3 volte in totale.
DjEvo86
Messaggioda Razor56 » 29/09/2011, 23:13
:cool: non è male !! ho sentito dire che di solito non serve a nulla cioè la pop off fà molto più rumore ! Xò a vedere dal video nn c'è male :eheh: ! Sai darmi qualche informazione in merito tipo il costo e se ci sono quelle x diesel x benzina o vanno x cilindrata? (non sono preparato in materia :timido: )
Razor56
Messaggioda FabioCorsa » 29/09/2011, 23:39
Io ce l Ho sulla MIA, bonalume, fa uno sbuffo troppo forte,sembra quella dei turbo benzina, e non Ho avuto nessuna perdita di prestazioni..oppure non sono state percettibili...troppo truzza!
FabioCorsa
Messaggioda Razor56 » 30/09/2011, 10:57
Si vabè la tua auto è stupenda nn c'è che dire Fabio !! :clap: Quanto hai pagato istallazione e blow off ?
Razor56
Messaggioda William » 30/09/2011, 11:04
djevo ha perfettamete ragione. io cmq la monterò domenica.. poi vi farò sapere...
William
Messaggioda DjEvo86 » 30/09/2011, 11:46
io vedrò di comprarmi la Blow Off della HKS.. costa 100 euro ed è una delle marche più affidabili :what: la bonalume sul sito internet mi sembra costi intorno ai 210 euro senza manicotti e 270 con il manicotto
Ultima modifica di DjEvo86 il 30/09/2011, 11:47, modificato 2 volte in totale.
DjEvo86
Messaggioda Razor56 » 30/09/2011, 11:47
William » 30/09/2011, 11:04 ha scritto:djevo ha perfettamete ragione. io cmq la monterò domenica.. poi vi farò sapere...
Facci saperee :eheh:
-- 30/09/2011, 11:49 --
DjEvo86 » 30/09/2011, 11:46 ha scritto:io vedrò di comprarmi la Blow Off della HKS.. costa 100 euro ed è una delle marche più affidabili :what: la bonalume sul sito internet mi sembra costi intorno ai 210 euro senza manicotti e 270 con il manicotto
eh infatti un pò troppo costosa... l'HKS 100 euro con tutto il necessario ?
Ultima modifica di Razor56 il 30/09/2011, 11:49, modificato 1 volta in totale.
Razor56
Messaggioda DjEvo86 » 30/09/2011, 11:54
DjEvo86
Messaggioda DjEvo86 » 30/09/2011, 12:32
cmq l'ho ordinata :okok: ho visto che si può montare sui turbo diesel .. non so dove ma vedrò con il mio meccanico.. da quanto ho capito va messa al posto dello sfiato originale dell'auto :what: boh! si vedrà! cmq 110 euro spedita :okok:
DjEvo86
Torna a Motori diesel
