Numero id discussione: 4587
Ecco come disattivare ESP su corsa D
Messaggioda sbriky » 06/10/2011, 7:31
per chi non volesse tagliare il filo per mettere mettere l'interruttore, basta togliere la cuffia del freno a mano individuare la centralina e staccare il connettore, la prima volta è un pò duretto ma poi si stacca tranquillamente
sbriky
Messaggioda Robii18 » 06/10/2011, 18:04
Fatto, stasera test freno a mano, vediamo se è all altezza della mia ex clio(:
Robii18
Messaggioda gasta » 06/10/2011, 19:02
dai facci sapere come va.....poi... :eheh:
gasta
modello opel: corsa D 1.7
Messaggioda sbriky » 06/10/2011, 22:01
baracco92 » 06/10/2011, 19:04 ha scritto:Fatto, stasera test freno a mano, vediamo se è all altezza della mia ex clio(:
io di clio ne ho avute due come freno a mano non la batte nessuno!!!!
Ultima modifica di sbriky il 06/10/2011, 22:48, modificato 1 volta in totale.
sbriky
Messaggioda Robii18 » 07/10/2011, 16:33
E hai ragione, al prima serie, con marmitta aperta, ragazzi che fischiate, mamma mia :sbav: in ogni caso stamattina ho fatto una curvetta a gomito ed è partita bene, anche se sono un pò diffidente e devo prendere la mano :)
Robii18
Messaggioda FUORIGIRI » 07/10/2011, 17:02
Ragazzi occhio che quando parte e come avere due saponette sotto il posteriore a me è successo alla parabola di Monza
FUORIGIRI
modello opel: Opel Corsa OPC
Messaggioda Robii18 » 07/10/2011, 18:16
FUORIGIRI » 07/10/2011, 18:02 ha scritto:Ragazzi occhio che quando parte e come avere due saponette sotto il posteriore a me è successo alla parabola di Monza
Di solito con una bella controsterzata la riprendi
Robii18
Messaggioda gasta » 07/10/2011, 18:47
E' già....... però o notato anche che con esp attivo (provato 2gg fà in un tornante) se si tira il freno a mano e si fa partire il post leggerm quel tanto da farlo senza controsterzare l'esp si accende pero non raddrizza l'auto, ma evita di far slittare le gomme davanti o di bloccare quelle post.. qualcuno l'ha notato??
..quindi si fa perfettam il tornante leggerm di traverso e veloce.. :l0l:
Ultima modifica di gasta il 07/10/2011, 18:49, modificato 1 volta in totale.
gasta
Messaggioda Robii18 » 07/10/2011, 19:45
gasta » 07/10/2011, 19:47 ha scritto:E' già....... però o notato anche che con esp attivo (provato 2gg fà in un tornante) se si tira il freno a mano e si fa partire il post leggerm quel tanto da farlo senza controsterzare l'esp si accende pero non raddrizza l'auto, ma evita di far slittare le gomme davanti o di bloccare quelle post.. qualcuno l'ha notato??
Si, ma se io volessi buttarla in traverso in una curva a gomito, appena prende bene l esp tira il freno a mano e perdi il traverso, prova a buttarla di traverso di cattiveria, lo sentirai subito
Robii18
Messaggioda gasta » 07/10/2011, 20:19
si si sicuramente..nessun dubbio...si accende anche solo in rotondine del cavolo.con colpetto di accelleratore freno!!!!! :sad: :sad: :sad: :sad: :sad:
gasta
Messaggioda Robii18 » 08/10/2011, 10:03
gasta » 07/10/2011, 21:19 ha scritto:si si sicuramente..nessun dubbio...si accende anche solo in rotondine del cavolo.con colpetto di accelleratore freno!!!!! :sad: :sad: :sad: :sad: :sad:
Ieri mi sono fatto una rotonda di traverso, ben che bello senza esp :sbav:
Robii18
Messaggioda ignax » 08/10/2011, 11:43
beato te a me con esp attivo mi esce da dietro, bhoo eppure le gomme son nuove
Ultima modifica di ignax il 08/10/2011, 14:49, modificato 1 volta in totale.
ignax
Messaggioda Robii18 » 08/10/2011, 13:00
ignax » 08/10/2011, 12:43 ha scritto:beato te a me non esp attivo mi esce da dietro, bhoo eppure le gomme son nuove
La corsa D in sè ha poca tenuta tirandola in curva, infatti stamattina ho fatto la prova con la corsa A di mio papà e la mia, la mia in una curva tirata fischia e basta un colpetto e parte di traverso, mentre quella di mio papà e stabile, la tiene
Robii18
Messaggioda sbriky » 08/10/2011, 17:38
l'ho riprovata ieri, stessa situazione dell'altra volta gomme anteriori consumate e asfalto umido, niente freno a mano solo qualche sterzatina un pò forzata, risultato: posteriore che se ne va da solo!!!
Azz che ponte di m***a
Ultima modifica di sbriky il 08/10/2011, 17:39, modificato 1 volta in totale.
sbriky
Messaggioda Robii18 » 08/10/2011, 19:20
sbriky » 08/10/2011, 18:38 ha scritto:l'ho riprovata ieri, stessa situazione dell'altra volta gomme anteriori consumate e asfalto umido, niente freno a mano solo qualche sterzatina un pò forzata, risultato: posteriore che se ne va da solo!!!
Eh si, diciamo che la corsa come tenuta non è la campionessa(:
Robii18
