Numero id discussione: 6339
Opel Corsa Limited Edition OPC completata
Messaggioda FabioCorsa » 11/10/2011, 19:30
molto bella!!!!
secondo me con un assetto risolve tutto, si elimina lo spazio tra il cerchio e i parafanghi e cambia molto l effetto ottico!!
FabioCorsa
Messaggioda paololimitededition » 11/10/2011, 20:31
Grazie Fabio ci stavo pensando, comunque la limited ha assetto gia' ribassato di suo, ma lo so non e' abbastanza.
Datemi qualche consiglio su cosa montare, pero' che mi rimanga un pochino di confort non devo fare gare.
Comunque Fabio meta' della roba che vedi e grazie al mitico Opcracingteam che mi ha fornito interni perfetti leva cambio opc strumentazione opc con modifica chilometri, pedaliera opc, e per ultimo paraurti ant opc, e gli ho chiesto se riesce a trovarmi un para post OPC line 2.
Pensa Fabio che io una volta ogni 2 o 3 mesi sono sempre a Torino da Parenti, magari passo a trovarvi se vi fa piacere a te e alberto, devo venire tra un mesetto.
paololimitededition
modello opel: Opel Corsa OPC Nurburgring Edition
Messaggioda FabioCorsa » 11/10/2011, 20:36
ma dai!!!alberto l ho visto proprio ieri!!!!
si si quando sei da queste parti avvisa pure!!o scrivi nella sezione del piemonte e organizziamo!!
FabioCorsa
Messaggioda paololimitededition » 11/10/2011, 20:39
si si chiedi pure e' tutta roba di alberto, oramai per acquisti e' un annetto che ci sentiamo,anzi gli avevo chiesto se conosceva qualcuno che mi faceva la modifica dei led bianchi.
paololimitededition
Messaggioda Pave » 12/10/2011, 8:03
Io mi aggregherei molto volentieri! :roftl: La vorrei vedere dal vivo come stà...
X l'assetto se non vuoi cose estreme io mi trovo molto bene con le W-maxx -35/-25mm e ho solo quelle senza ammo e il confort è molto soddisfacente ma anche la tenuta e l'estetica...sono molto soddisfatto...alla fine ci stà circa 1,5 cm di luce pari davanti dietro tra parafango e gomma
Pave
Messaggioda paololimitededition » 12/10/2011, 17:20
Suppongo che con le W-maxx devo togliere i distanziali giusto?
Io al momento uso 22mm post e 17mm ant e se montano in 4 tocca di brutto sul passaruota, a volte anche in 3!
paololimitededition
Messaggioda Pave » 12/10/2011, 20:27
paololimitededition » 12/10/2011, 17:20 ha scritto:Suppongo che con le W-maxx devo togliere i distanziali giusto?
Io con le molle in 5 vado a filo non dentro e poi con un dista da 22mm sei ancora dentro con la gomma...
Pave
Messaggioda paololimitededition » 13/10/2011, 13:37
Se questo lo chiamate dentro a me non pare proprio io continuo a toccare
paololimitededition
Messaggioda danile 90 » 13/10/2011, 13:43
io fossi in te gli metterei da 1.6 davanti e dietro
Messaggioda Pave » 13/10/2011, 21:47
ùchiedo venia...anzi grazie...così aggiorno i miei calcoli :roftl:
Pave
Messaggioda maverix » 14/10/2011, 19:44
per mettere il nove almeno uno lo devi lasciare a piedi! :eheh:
Messaggioda MandMetal » 14/10/2011, 21:13
Bellissima con il nuovo paraurti OPC. :okok:
MandMetal
Messaggioda paololimitededition » 14/10/2011, 22:38
Allora faccio prima a eliminare i sedili posteriori, in stile opc van........ovviamente scherzo!!!!
paololimitededition
Messaggioda gabry_corsa » 15/10/2011, 18:22
gran bel lavoro davvero complimenti! :vertag: non oso immaginare il costo di tutte le operazioni però!
gabry_corsa
Messaggioda paololimitededition » 15/10/2011, 19:50
Da 2 anni che possiedo la mia corsa, un po alla volta passando ore e ore cercando di trovare articoli su subito, ebay, CCI, ho fatto quello che vedete, che sicuramente non e' niente di esagerato ma eseguito con una meticolosita' da non tralasciare nessuna imperfezione e da rendere una limited edition veramente Full Optional, grazie anche al mio TECH 2.
paololimitededition
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 14 ospiti
