Numero id discussione: 1611
problema luci posizione
Messaggioda ROBYJ1 » 05/08/2011, 12:17
t consiglio di montare led smd o non zener...magari con resistenza,io ormai li ho da tempo e non mi hanno dato mai problemi! oppure cerca sulla baia, se li trovi cambus...anzi ci sono di sicuto... :)
-- 05/08/2011, 13:19 --
http://cgi.ebay.it/2-LAMPADINE-5-LED-CANBUS-NO-ERRORE-CHECK-LUCI-T10-W5W-/290592015403?pt=Ricambi_automobili&hash=item43a8a2442b#ht_2032wt_1139
queste sono cambus...e non ti dovrebbero dar nessun problema! :okok:
-- 05/08/2011, 13:23 --
oppure se vuoi qualcosa di più economico ci sono queste che funzionano a 12 v e quindi non dovresti avere problemi ugualmente!
Io ti consiglio le prime che fanno una luce più forte e più ampia! :eheh:
-- 05/08/2011, 13:25 --
Scusa mi son dimenticato di potare il link :scrolleye:
http://cgi.ebay.it/2-x-lampadine-posizione-1-LED-smd-1W-12V-T10-W5W-bianco-/190561724989?pt=Ricambi_automobili&hash=item2c5e5d2a3d#ht_1898wt_1139
:l0l:
Ultima modifica di ROBYJ1 il 05/08/2011, 12:25, modificato 3 volte in totale.
Opel Corsa 1.3 Ecoflex 5 Porte 75 cv
ROBYJ1
modello opel: Opel corsa D 1.3 eco-flex
Messaggioda corsaiolo » 01/11/2011, 10:36
Problema di lampeggiamento led posizione risolto:
il led è ottimo, e pagato 2.5€ l'uno, di altissima qualità nonostante il prezzo (per un led è comunque un furto dato che il prezzo effettivo è di 10-20 centesimi ma vabbe)
lampeggiava perchè assorbiva troppo poco e la centralina dopo qualche settimana lo rileva come guasto. manda un impulso ogni mezzo secondo anche a chiave spenta e basta per far lampeggiare il led ad 1/3 della luce massima. poca roba ma di notte si nota il led che fà effetto albero di natale (inquietante)
la soluzione: rimuovetelo per non dare nell'occhio
il giorno dopo applicate un secondo la normale lampadina ad incandescenza della posizione e poi rimontate il led:
basta alla centralina a cancellare il guasto dalla memoria e dare corrente normalmente.
morale, sono andato senza posizione per un mese per niente, è bastato fargli sentire la lampadina ad incandescenza per sistemare il tutto. led rimontato!
me lo ha fatto un altra volta a distanza di un mese, stessa procedura (2 minuti) e di nuovo tutto apposto
soluzione, mettere una resistenza da meno di 400 omh a ponte tra il filo positivo e negativo della luce di posizione per aumentare l'assorbimento
(LAVORO RIMANDATO a quando smonterò qualcosa e avrò modo di lavorare sul filo, per ora preferisco passare in garage e usare una lampadina ad incandescenza)
Mannaggia a me e quando mi cono comprato la Corsa D, il peggior investimento della mia vita.....
ogni vite che tolgo/tolto/toglirò dedico un turpiloquio ai progettisti.....(e chi l'ha smontata sà bene a cosa mi riferisco)
corsaiolo
modello opel: d
Messaggioda benny86 » 05/11/2011, 13:09
quindi le prime quelle a 5 led con cambus li posso montare tranquillament senza problemi che si posson fulminare?
benny86
modello opel: Opel Corsa D 1.3Mltj
Messaggioda steo83 » 22/11/2012, 21:38
Ciao anche io ho lo stesso problema...ma non mi è chiaro come riconoscere una lampadina led con resistenza da una senza resistenza! Su ebay non si trovano diciture del tipo "con resistenza integrata"...potete mandare qualche link di prodotti di questo genere?
Grazie! ^^
steo83
Messaggioda macchinetta » 22/11/2012, 22:59
steo83 » 22/11/2012, 21:38 ha scritto:Ciao anche io ho lo stesso problema...ma non mi è chiaro come riconoscere una lampadina led con resistenza da una senza resistenza! Su ebay non si trovano diciture del tipo "con resistenza integrata"...potete mandare qualche link di prodotti di questo genere?
Grazie! ^^
Cercali semplicemente aggiungendo la dicitura CAN BUS ciao!
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
modello opel: opel corsa D
