Numero id discussione: 5695
Will's Car
D Sport 1.3 CDTI ex90cv
Messaggioda vack65 » 14/11/2011, 16:21
se ne hai mi farebbero veramente comodo perchè volevo cambiarle anch'io :roftl:
e quando avrai anche le altre foto sono ansioso di vederle :oo:
ti ringrazio ancora
P.S. : ma il fusibile da quanto l'hai messo ? e non è che per caso hai una foto anche di quella ?
vack65
modello opel: Opel corsa D 1.2
Messaggioda William » 14/11/2011, 16:40
vack65 » 14/11/2011, 16:21 ha scritto:se ne hai mi farebbero veramente comodo perchè volevo cambiarle anch'io :roftl:
ti ringrazio ancora
Da 15 mi sembra. Conta che le luci interne di loro sono sotto una da 10 quindi ho fatto 15. Averle le ho solo bianche.
William
Messaggioda fabbo89 » 16/11/2011, 15:03
Ciao !!!
Un lavoro magistrale è veramente stupenda !!!! complimenti !!!
fabbo89
modello opel: opel corsa D b-color 1.3 2011
Messaggioda William » 16/11/2011, 15:16
fabbo89 » 16/11/2011, 15:03 ha scritto:Ciao !!!
grazie epr il "Magistrale"... :timido: :timido:
se hai bisogno chiedi pure.. :roftl: :roftl:
William
Messaggioda vack65 » 16/11/2011, 17:10
scusa se ti stresso, ma dalle tante modifiche che hai apportato ho un sacco di domande da farti :roftl:
innanzitutto :
1) è da un po' che leggo come si fa e ci provo ma sempre invano, le bocchette dell'aria come le hai tolte ??? perchè ho provato ad alzare le linguette che trovo all'interno ma non riesco !!!
2) il tergicristalli posteriore l'hai colorato con bomboletta o da carrozziere ???
3) la maniglia del baule l'hai fatta con adesivo giusto ??? nel caso sai come si f a smontare per colorarla ???
ti ringrazio per ora :ave:
vack65
Messaggioda William » 16/11/2011, 17:30
ciao grazie per i complimenti....
allora:
- la maniglia del baule l'ho rivestita con pellicola. se sei interessato quarda nel mercatino (trovi il link all'inizio della apgina di rpesentazione.)
ho fatto anche un tutorial che potrei vedere non appena riaggiungerai il numero di post necessario per aprire questo LINK (questo nn è un invito sa spammare però. :okok: :okok:
- il tergi essendo la prima cosa che ho fatto l'ho fatto fare in carrozz. ma si può fare comodamente con la bomboletta. oppure perche nn provare a rivestirlo?
saresti il primo potrei provare a fartelo io... :O.o: :O.o: :O.o:
- le bocchette per le due al centro sopra la radio ti conviene tirare via il pezzo di plancia superiore che è facilissimo. cosi da dietro con le mani capisci bene come si muovono i due gancetti e sei a cavallo. c'e' un tutorial anche per la plancia LINK
Ultima modifica di William il 16/11/2011, 17:30, modificato 1 volta in totale.
William
Messaggioda Robii18 » 16/11/2011, 18:53
William io ti stimo, volevo anchio mettere le strobo sui piedi, ma ho pensato " poi sono l unico giostraro che lo fa" invece mi hai illuminato :D
Robii18
Messaggioda William » 16/11/2011, 18:56
Robii18 » 16/11/2011, 18:53 ha scritto:William io ti stimo, volevo anchio mettere le strobo sui piedi, ma ho pensato " poi sono l unico giostraro che lo fa" invece mi hai illuminato :D
Sono dietro le mie però. Hahah cmq tra poco mi sa che ne metto altre... :)
William
Messaggioda Robii18 » 16/11/2011, 19:01
Ahah io le volevo mettere sia davanti che dietro, e tipo accenderle qualche volta tramite interrutore(:
Robii18
Messaggioda William » 16/11/2011, 19:03
Davanti te lo sconsiglio perceh alla guida danno veramente fastidio. Io da dietro vedo il riflesso di sera quando sono accese...
William
Messaggioda Robii18 » 16/11/2011, 19:08
Se le metto, non le accendo mai in corsa, le accendo tra amici, così per scherzare, ecc occasionalmente
Robii18
Messaggioda William » 16/11/2011, 19:12
Robii18 » 16/11/2011, 19:08 ha scritto:Se le metto, non le accendo mai in corsa, le accendo tra amici, così per scherzare, ecc occasionalmente
Ok.. Hai sbagliato a scrivere, si dice: le accendo cosi per fare il tamarro.. Hahahah scherzo cmq io anche mentre vado ogni tanto... Poi con quelle che mettero sara una figata.
Però nn si puo parlare di questo visto che mentre si viaggia sono fuori legge e NON SI PUÒ FARE..
:D
William
Messaggioda th3darkprinc3 » 16/11/2011, 19:15
ehi bello una cortesia :D mi faresti una foto dall'abitacolo della tua bella con le luci xenon accese per vedere come illumina a te la lente? thank you :D
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda William » 16/11/2011, 19:16
th3darkprinc3 » 16/11/2011, 19:15 ha scritto:ehi bello una cortesia :D mi faresti una foto dall'abitacolo della tua bella con le luci xenon accese per vedere come illumina a te la lente? thank you :D
Sara fatto bosss... Oki... Tu hai un mp invece.. Fammi sapere se facciamo almeno qualcosa
William
Messaggioda Robii18 » 16/11/2011, 19:20
:D
All interno sono fuori legge? :what:
Robii18
