Numero id discussione: 998
Da TID a GID o CID
Messaggioda valeriola » 29/12/2011, 15:47
ragazzi ma sono l'unico che ha il navi touch e connect a cui hanno detto che non si può mettere il gid? io ho il tid e navi touch connect
valeriola
modello opel: Opel Corsa D 1.3 95cv diesel
Messaggioda sslazio1900 » 30/12/2011, 20:21
Salve,mi sono appena letto tutte le 14 pagine della discussione.
Anch'io vorrei montare un TID.
La domanda è questa: questo cos'è?
Non mi sembra ne un Tid ne un CID ne un GID.
Saluti Gianluca e buon anno a tutti
Ultima modifica di sslazio1900 il 30/12/2011, 20:21, modificato 1 volta in totale.
sslazio1900
modello opel: opel corsa d 1.7 125cv 5p f.a.p 2008 cosmo
Messaggioda yly_87 » 30/12/2011, 20:47
è un BID (board info display) montato sulle vecchie vectra!! in pratica un TID piu gorsso..
modifiche effettuate:
spruzzini opel insignia
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
frecce laterali fumè
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
bracciolo simoni racing
barra rinforzo telaio scara73
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
specchietto fotocromatico
yly_87
Messaggioda sslazio1900 » 30/12/2011, 21:01
L'ho provato sulla mia corsa d cosmo del 2008.
Funziona alla perfezione.
Per quanto l'ho pagato (1 euro su ebay) quasi quasi lo monto in attesa di trovare un GID visto che si adatta perfettamente anche alle cornici per il GID che ho già comprato.
Saluti Gianluca
sslazio1900
Messaggioda corsista92 » 30/12/2011, 23:00
sslazio1900 » 30/12/2011, 21:01 ha scritto:L'ho provato sulla mia corsa d cosmo del 2008.
Saluti Gianluca
alla faccia 1 euro ti è costato????....che affarone :clap:
corsista92
Messaggioda ignax » 31/12/2011, 1:33
bravo, bella cosa, il tid che hai comprato dove era montato?
vedi, per chi al momento vuole cambiare il tid a 1 righe, possono montare questo tid a 3 righe, che sembra che incastri nel cupolino del gid,
bravo sslazio1900, senti puoi fare altre foto dove e tutto montato con il cupolino? molti utenti ti saranno grati,
ignax
Messaggioda sslazio1900 » 31/12/2011, 8:54
Preso su ebay in germania per un euro + 12 di spedizione.
Sinceramente io lo preso per le cornici che dai codici che mi ha inviato il venditore erano quelle per montare il GID.
Dove era montato non lo sò perchè sembra nuovo. Ha la pellicola sul display che finisce sotto la plastica,non sembra applicata per fare scena.
Anche le cornici mi sono arrivate con le buste sigillate originali opel .
Si penso di aver fatto un'affarone.
Oggi o domani monto tutto e vi posto le foto.
Saluti Gianluca e buon anno nuovo a tutto il forum
sslazio1900
Messaggioda corsista92 » 31/12/2011, 13:45
sslazio1900 » 31/12/2011, 8:54 ha scritto:Preso su ebay in germania per un euro + 12 di spedizione.
alla faccia dell'affarone!!!!.... :l0l:....ma questo però non da i consumi e cose similari giusto??
corsista92
Messaggioda ignax » 01/01/2012, 13:43
dovrebbe darlo in una sola linea, la astra h modello base montava questo BID e aveva il computer di bordo, ma non estendo un display grafico come il GID non appaiono le immagini, quindi niente ceck control grafico, forse solo scritto,
per come lo vedo io, e un bid di una meriva vecchia
Ultima modifica di ignax il 01/01/2012, 13:44, modificato 1 volta in totale.
ignax
Messaggioda corsista92 » 01/01/2012, 14:10
ignax » 01/01/2012, 13:43 ha scritto:dovrebbe darlo in una sola linea, la astra h modello base montava questo BID e aveva il computer di bordo, ma non estendo un display grafico come il GID non appaiono le immagini, quindi niente ceck control grafico, forse solo scritto,
ignax chiedo a te che vedo che sei molto ferrato :D...sto valutando l'acquisto di un gid di una meriva di cui mi è stato detto che è compatibile con la nostra corsa!!!...ora vorrei capire ma prima di smontare il tid devo farlo sprogrammare??...poi quando monterò il gid basta solo staccare il cavo dal tid e metterlo al gid giusto???...dopodichè per l'attivazione passerò in opel per l'attivazione...tutto giusto fin qui??? :D
corsista92
Messaggioda ignax » 01/01/2012, 17:48
si, fai sprogrammare il tuo TID e sopratutto quello della meriva di GID se non è nuovo, perche in caso contrario nel GID comparirà il fastidioso messaggio display safe,
ignax
Messaggioda corsista92 » 01/01/2012, 18:08
ignax » 01/01/2012, 17:48 ha scritto:si, fai sprogrammare il tuo TID e sopratutto quello della meriva di GID se non è nuovo, perche in caso contrario nel GID comparirà il fastidioso messaggio display safe,
ma il mio tid lo posso far sprogrammare anche dopo aver installato il gid quindi da smontato???....oppure no???...ma il venditore mi ha detto che è già sprogrammato quello della meriva quindi in questo caso appena lo installo dovrebbe essere già a posto???...ci sarà solo da settare la data e l'ora??...che tu sappia mi confermi che un gid della meriva può montare sulla corsa??...scusa delle troppe domande :l0l:
corsista92
Messaggioda corsista92 » 03/01/2012, 14:02
ragazzi adesso vi faccio ridere :eheh:...stamattina sono stato in opel per delle informazioni e visto che ero già li ho provato a chiedere per il gid...morale della favola il capo officina mi ha detto che per fare si può fare...però per installarlo c'è da smontare mezza macchina per installare le varie sonde ed i galleggianti per le info dei consumi...poi mi ha chiesto dove avevo sentito che si potesse fare io ho risposto su internet e lui mi ha detto che in 35 anni di lavoro li non aveva mai sentito una cosa del genere alchè io gli ho risposto che conoscevo persone che lo avevano fatto...lui molto scortesemente risponde se lo hanno fatto ben venga però per farlo bisogna fare come dico io!!!! :mha: :mha:....io ho letto tutta la discussione un po di tempo fa e da quanto ho capito nessuno di voi oltre ad installare il gid abbia fatto altro non è così???
corsista92
Messaggioda yly_87 » 03/01/2012, 14:42
ahahaahaahahaah ma quello è fuori!!!!!!!! la macchina è gia predisposta metti l'altro schermo lo programmi e stop!! per curiosità di che zona sei? non sei andato a fossano spero..
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
yly_87
Messaggioda corsista92 » 03/01/2012, 15:12
yly_87 » 03/01/2012, 14:42 ha scritto:ahahaahaahahaah ma quello è fuori!!!!!!!! la macchina è gia predisposta metti l'altro schermo lo programmi e stop!! per curiosità di che zona sei? non sei andato a fossano spero..
Nono io sono di novara in piemonte :)..cos'e dove dici tu a fossano sono peggio che da me??...ma che poi scusa se col menu segreto possiamo entrare e vedere i consumi e robe cosi vorra' dire che la macchina ha gia i sensori e tutto o no??
corsista92
