Numero id discussione: 1631
Illuminazione alla base del cambio e maniglie sportelli
C`e l`ho fatta :)
Messaggioda Det89 » 01/02/2012, 13:31
am86 » 01/02/2012, 13:18 ha scritto:
Det89 » 01/02/2012, 12:44 ha scritto:Domanda,mi spiegate come mai anche con la striscia led dovete mettere la resistenza???
grazie
perche nelle sprip i led sono in parallelo e non in serie...puoi mettere anche 750 miliardi di led in parllaelo comunque vada i i volt della batteria sarebbero troppi e quindi vanno tagliati cn la classica resistenza da 1 Kohm...
comunque credo che la tua domanda sia leggermente :offtopic:
Xkè off topic?? è cmq una domanda relativa alla sua realizzazione, che è molto bella e mi piace molto...
Anche se continuo a non capire la resistenza..xke io avevo 24 led totali divisisi in striscie da 6 led, collegate direttamente all'accendi sigari e non ci sono mai stati problemi !!!
Cmq chiedo scusa per l'off topic se così è stato,e chiudo il mio intervento ripendo che è veramente come realizzazione =) e mi piace particolarmente..
La potenza è nulla senza il controllo
Det89
Messaggioda am86 » 01/02/2012, 13:37
grazie
sai se parliamo di led c'è il topic solo ed esclusivamente sui led...cmq ci sono strip e strip quelle che dici tu con sei led sono in serie e non hanno bisogno della resistenza, poi ci sono le strip che vanno a lunghezza cioè rotoli da 50 mettri di led che tu tagli della lunghezza che ti serve quelli sono in parallelo e gli serve la resistenza... comunque chiudo l'offopic :offtopic: qualsiesi altra domanda a riguardo la puoi tranquillamente far qui http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=70&t=257
La mia Corsina
am86
Messaggioda truncksz » 12/02/2012, 22:56
spettacolo, complimenti.
truncksz
Messaggioda William » 14/02/2012, 7:04
truncksz » 12/02/2012, 22:56 ha scritto:spettacolo, complimenti.
Risposta nn pertinente al discorso.
William
Messaggioda Archimede » 15/03/2012, 8:53
Tra qualche post potrò finalmente vedere il tuo tutorial. Dopo aver cambiato tutti i led della mia corsetta, mi cimenteró volentieri in questo bellissimo lavoro... Complimenti
Archimede
modello opel: Opel corsa D Cosmo 1.3 CDTI
Messaggioda sorinsmarty » 15/03/2012, 13:10
Archimede » 15/03/2012, 8:53 ha scritto:Tra qualche post potrò finalmente vedere il tuo tutorial. Dopo aver cambiato tutti i led della mia corsetta, mi cimenteró volentieri in questo bellissimo lavoro... Complimenti
Ciao, graie per i complimenti e non ti dimenticare di postare qui il tuo lavoro finito.
sorinsmarty
Regione: Umbria (um)
Messaggioda Archimede » 16/03/2012, 0:03
Appena avrò finito posto tutte le foto... Non mancherò! E spero possano essere di spunto per altri... :-)
Archimede
Messaggioda Archimede » 18/04/2012, 8:13
Ragazzi piccolo consiglio da dare a chi vuole cimentarsi in questo lavoro... Il plexiglas non compratelo da negozi di bricolage tipo leroy merlin ed altri... Ma da un rivenditore ti plexiglas che fa lavori con lo stesso... E molto meglio e si lavora con più facilita... Tanto che col seghetto alternativo si taglia bene e senza poi dover passare il taglierino per lisciare i bordi... Posto foto domani del mio lavoro in corso d'opera....
Archimede
Messaggioda corsa sport 1.3 » 29/08/2012, 20:32
stupendi questi particolari con i led appena potro vedere il tutorial gli farò subito. Una domanda io sulla mia corsa sport d ho il cambio automatico/sequenziale è pessibile fare lo stesso lavoro??
corsa sport 1.3
modello opel: opel corsa d sport 1.3
Messaggioda corsa sport 1.3 » 31/08/2012, 13:22
nessuno sa aiutarmi???
corsa sport 1.3
Messaggioda 90auron » 02/09/2012, 2:54
Mm non so..se non erro lui ha alzato di un paio di mm la base, non so se con la leva del cambio sequenziale si possa fare la stessa cosa..dovresti provare a smontarla e vedere un po' com'è..
90auron
Messaggioda corsa sport 1.3 » 02/09/2012, 9:49
la base attorno al sequenziale è ad incastro?
corsa sport 1.3
Messaggioda corsa sport 1.3 » 13/09/2012, 12:25
corsa sport 1.3
Messaggioda drago » 20/10/2012, 10:57
bellissimo
drago
modello opel: opel corsa d 1.3 cosmo
Messaggioda adriano3 » 23/10/2012, 19:56
Semplicemente waaaaaau:)
adriano3
modello opel: corsa D
