Numero id discussione: 7712
ultima modifica pistone cofano
Messaggioda William » 12/01/2012, 16:01
Ok allora verifico e poi magari posto qualche foto cosi da dare indicazione anche ad altri che sono interessati cosi mi dici anche tu se va bene! :)
William
Messaggioda Maligno » 12/01/2012, 17:12
yess,non fare come me che la prima volta che l'ho montato,come un idiota,la testa del pistone l'ho messa a destra della staffa di serie e l'ho spaccata come ho chiuso -_-
Messaggioda William » 12/01/2012, 17:29
Maligno » 12/01/2012, 17:12 ha scritto:yess,non fare come me che la prima volta che l'ho montato,come un idiota,la testa del pistone l'ho messa a destra della staffa di serie e l'ho spaccata come ho chiuso -_-
Grandee!!! Bravo che me lo hai detto!! Hahaha
William
Messaggioda milhaus » 15/01/2012, 10:59
ho l'ultimo ragazzi, lo stavo per tenere per cercare di metterlo dall'altro alto ma non ho voglia di giocarci troppo, cosi va più che bene.
milhaus
Messaggioda Lio » 25/01/2012, 20:48
ho postato una foto del pistone montato..
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=5472&start=30
montaggio veramente facile, unica cosa sono i dadi e controdadi.. mi sa che metterò degli autobloccanti! mi fido di più!!
Lio
Messaggioda Maligno » 25/01/2012, 20:54
ottimo!!!!!!! hai tagliato un pezzo di guarnizione giusto??
@William tu alla fine l'hai montato?
Messaggioda William » 25/01/2012, 20:55
si ma tra poco mando la macchina in carrozz e l'ho tirato via... poi faro foto e posterò.. cmq è facile metterlo su!!
William
Messaggioda Lio » 28/01/2012, 6:20
Maligno » 25/01/2012, 20:54 ha scritto:ottimo!!!!!!! hai tagliato un pezzo di guarnizione giusto??
Si esatto, però solo 2cm e ho poi spinto un po la guarnizione tutta verso il lato passeggero!
Lio
Messaggioda togia79 » 04/02/2012, 12:35
Interessante davvero questo pistone...l'unico dubbio che mi viene è la tenuta nel tempo. Se il componente non è di qualità con il tempo perde efficacia...magari la gomma dello stantuffo non è piu a perfetta tenuta con il risultato che non c'è abbastanza forza per tenere il cofano sollevato.
Come vi sembra come qualità ?
togia79
modello opel: Opel Corsa D Sport 1.3 90cv
Messaggioda maverix » 04/02/2012, 18:50
la tenuta per ora sembra buona.. ma mi fa innervosire parecchio il fatto che dal lato del pistone il cofano rimane qualche millimetro più alto.. :censored:
Messaggioda Maligno » 04/02/2012, 20:04
Devi tagliare un pezzo di guarnizione perché tocca li
Messaggioda William » 04/02/2012, 23:40
Maligno » 04/02/2012, 20:04 ha scritto:Devi tagliare un pezzo di guarnizione perché tocca li
Io l'ho tagliato ma sta sollevato cmq un Po!!
William
Messaggioda Maligno » 05/02/2012, 0:56
umm strano,prova a fare una foto cosi magari troviamo il problema,io nella mia il bullone l'ho messo alla fine della staffa con le rondelle che stanno a filo...ho fatto uno stupido disegno per farti vedere come l'ho messo io...spero che si capisca non son molto bravo in queste cose :D
Messaggioda maverix » 07/02/2012, 15:56
l ho gia tagliata ma rimene solleveto.. per me è dovuto alla spinta che il cofano riceve anche da chiuso.. vedremo.. se la cos darà troppo nell occhio lo tiro via..
Messaggioda William » 07/02/2012, 16:18
maverix » 07/02/2012, 15:56 ha scritto:l ho gia tagliata ma rimene solleveto.. per me è dovuto alla spinta che il cofano riceve anche da chiuso.. vedremo.. se la cos darà troppo nell occhio lo tiro via..
ma va mica da nell'occhio.... :sig:
William
