Numero id discussione: 8608
interfaccia comandi al volante corsa d restyling
Messaggioda cristian900 » 10/02/2012, 19:16
ciao raga.. siccome devo istallare un auturadio 2din alpine w505r e siccome vorrei mantenere i comandi al volante non so che interfaccia usare.. il mio negoziante che me lo deve istallare mi a detto che alpine nn a ancora creato un interfaccia comandi al volante x la nuova corsa.. e lui mi a detto che dobbiamo istallare una universale ma nn sa se poi va bene perché dice che deve impazzire a impostarla x il mio modello e per ogni pulsante dei comandi.. boo.. io mi affido a voi.. gentilmente mi consigliate una interfaccia che funzioni sulla mia opel con lo stereo alpine.. grazie in anticipo.. ho provato a cercare sul forum ma ho trovato poco sulla nuova corsa.. :)
Ultima modifica di cristian900 il 10/02/2012, 19:18, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda cristian900 » 13/02/2012, 7:49
upp
Messaggioda paolonegt86 » 13/02/2012, 8:59
è uguale a quella della corsa d del 2006
paolonegt86
Messaggioda cristian900 » 13/02/2012, 9:06
cosa e uguale scusa. spiegati meglio.l' interfaccia alpine dici.. a me e stato detto di no.. che opel siccome a cambiato il muso e i fari.. avrà modificato l'impianto elettrico.. boo.. meglio nn rischiare.. chi di voi a montato una phonocar..?
Messaggioda paolonegt86 » 13/02/2012, 11:26
è uguale l'interfaccia canbus a livello elettrico e cambiato poco o nulla e non a livello di radio
paolonegt86
Messaggioda cristian900 » 13/02/2012, 11:47
bo x sicurezza prendo una universale della phonocar..
Messaggioda salvovee » 13/02/2012, 12:32
Compra la CONNECT2 che per la nuova corsa la produce! Non c'è niente da impostare, si collega e basta!
salvovee
Messaggioda Maligno » 13/02/2012, 12:55
per la corsa d dal 2009 in poi va montata la unican 1d
Messaggioda cristian900 » 13/02/2012, 18:26
il negozio che me lo monta le phonocar usa.. quindi mi mettere quelle. a detto che va bene.. speriamo
Messaggioda CorsinoNero » 30/03/2012, 21:36
Maligno » 13/02/2012, 13:55 ha scritto:per la corsa d dal 2009 in poi va montata la unican 1d
ma per montarla bisogna fare???collegamento o semplicemente una sincronizzazione???
CorsinoNero
Messaggioda Maligno » 30/03/2012, 21:56
va collegata allo stereo tramite connettore fakra(iso) e poi un cavetto,che sarebbe quello canbus,va collegato al tid ...questa procedura vale per le opel corsa dal 2008 in poi..la unican 1d va bene solo per alpine,se siete interessati la trovate nel mercatino :)
Messaggioda cristian900 » 31/03/2012, 0:06
ci vuole molto tempo.. devi programmarlo x ogni comando.. a me in 2 ore mi anno sistemato tutto..
comunque ho montato l'interfaccia PHONOCAR e va perfetta.. tutti i comandi funzionano.. se vi interessa e un negozio di qui che vende anche su ebay si chiama Db audio...
Ultima modifica di cristian900 il 11/12/2012, 1:22, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Luca87 » 03/02/2013, 23:10
quindi anche se sulle caratteristiche presenti delle radio mettono "supporto comandi al volante integrato" significa che posso evitare la centralina o che devo comunque comprarla a parte?
la radio è una jvc cd kw xr611
Luca87
Messaggioda evariel » 18/02/2013, 13:56
Ciao a tutti! Per autoradio 2 din della Kenwood o della JVC che centralina dovrei prendere? Ho la corsa D pre restyling : )
evariel
Messaggioda cristian900 » 18/02/2013, 20:10
una della phonocar.. e universale per tutti gli stereo..
Torna a Progetti teorici
