Numero id discussione: 8657
Spoiler artigianale
(autocostruito)
Messaggioda frog » 16/02/2012, 17:15
bon allora può andare!
non dovrebbe stonare! :l0l:
ascolta con cosa pensavi di realizzarlo? avrei in mente anche io di farlo! :see:
frog
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 16/02/2012, 17:27
Sto ancora decidendo. Prima di tutto devo fare un progetto definitivo in modo da vedere come deve venire, poi ero indeciso sui materiali.
Io pensavo a 3 cose, vetroresina, alluminio o plexiglass, Magari faccio un mix strano. Poi ti metto al corrente appena lo so pure io ;)
Messaggioda frog » 16/02/2012, 17:52
a..completamente diverso da come avevo pensato io! io pensavo di usare la schiuma poliuretanica (quella che si espande) per dargli la forma e poi uno o due strati di vetroresina per rifinire il tutto! Ho visto un tizio su internet che l'ha fatto così però boh, il suo è proprio semplice semplice!
frog
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 16/02/2012, 18:27
Una settimana di lavoro per fare una cosa semplice come quella che col plexiglass da 5 millimetri lo fai in mezzo pomeriggio. Pensa a fare un lavoro del genere sulla linea del mio progetto. Da pazzi.....
Messaggioda frog » 16/02/2012, 18:37
e si! col tuo progetto tra fase di disegno e realizzazione minimo minimo due mesi! :ouch:
poi io stavo pensando a un modo decente per fissarlo! di bucare la carrozzeria non se ne parla (papà mi uccide!) però solo di colla mi sa di poco!
Ci sarebbero da calcolare anche i carichi aerodinamici in effetti per questo mi sembra poco solo la colla!
frog
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 16/02/2012, 18:42
Fai conto che io ho sentito dire che è consigliabile avvitare pure quello opc (forando il pezzo sopra il lunotto) perché se pur in pieno appoggio è comunque un gran bel pezzo soggetto a tanta "spinta" dell'aria...
Messaggioda frog » 16/02/2012, 19:02
è la mia paura e proprio che parta via! va beh che solitamente non arrivo neanche a 100 all'ora perchè faccio tutti paesini, ma quando vado al mare i 130 in autostrada li faccio per circa 4 ore e non vorrei che partisse via proprio per l'aria!
oltretutto io vorrei realizzarlo come quello delle peugeot da rally tipo questo o comunque simile (magari un pelo più piccolo con la singola ala):
e sinceramente non so proprio come fissarlo!
il tuo andrebbe su come quello della opc giusto? andrebbe fissato su quel "coso" dove c'è il terzo stop no?
frog
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 16/02/2012, 19:08
frog » 16/02/2012, 19:02 ha scritto:è la mia paura e proprio che parta via! va beh che solitamente non arrivo neanche a 100 all'ora perchè faccio tutti paesini, ma quando vado al mare i 130 in autostrada li faccio per circa 4 ore e non vorrei che partisse via proprio per l'aria!
[ http://static.blogo.it/motorsportblog/irc.jpg ]
E poi dicono che il mio è esagerato... hihihihi
Si, il mio andrebbe sul pezzo di portellone sopra il lunotto, come quello opc. Infatti poi farò anche il calco del pezzo per formarlo perfettamente a filo, senza doverlo poi farlo stuccare qua e là dal carrozziere...
Messaggioda frog » 16/02/2012, 19:14
V.U.L.K.A.N » 16/02/2012, 19:08 ha scritto:E poi dicono che il mio è esagerato... hihihihi
:l0l: ahaha!! :l0l:
dai dai che poi vediamo i risultati!! io comunque fino a quest'estate non farò niente per via dell'uni! però ci ragionerò su per bene!
tu fammi sapere appena realizzi qualcosa! che magari se vuoi ti do qualche consiglio! ;)
frog
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 16/02/2012, 19:28
Sai che forse forse... Pensavo... Base in VTR per farla sagomata perfettamente sul pezzo, supporti in alluminio o VTR devo ancora decidere e ali in plexiglass da 5 mm, spesso, rigido, figata con 2 led ci fai dei giochi di luce paurosi e soprattutto se preparo una forma in legno poi ci metto l'ala sopra e col phon da carrozziere la scaldo e la piego come voglio. Così rimane un blocco unico ma lo posso fare della forma che voglio ;)
Messaggioda frog » 16/02/2012, 20:39
se non devi arrotondarlo troppo puoi anche usare il plexiglass. Tanto con due viti o che lo attacchi al resto dello spoiler.
se invece deve uscire fuori tutto curvo solo su un asse (spero di spiegarmi) riesci ancora ma se devi farlo tipo un paraboloide sarà un po' dura mi sa.
frog
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 18/02/2012, 8:54
No no, ali dritte e inclinate, completamene in piano. Se no ci vengo scemo... ahahahah
Anche se lo facevo in VTR sopra l'avrei fatto piano e sotto a curva convessa, esattamente come l'ala di un aereo girata al contrario (anche perchè se no decollo ahahahah)
Messaggioda frog » 18/02/2012, 11:53
a ok quindi va benissimo il plexiglass.
Io ho appena notato oggi che volendo fare uno spoiler come quello che vorrei fare io in pratica l'unico modo per attaccarlo è metterlo sul vetro perchè inostro portellone posteriore, all'altezza del vetro, non ha la carrozzeria all'esterno e quindi non posso neanche avvitarlo! :cry:
EDIT: no aspetta però ho appena visto una foto con un kit di conversione della 206 rally e anche la peugeot ha il portellone come il nostro e quindi lo spoiler è fissato con la colla!
Ultima modifica di frog il 18/02/2012, 11:57, modificato 1 volta in totale.
frog
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 19/02/2012, 0:24
Ho visto il kit di cui parli. Mi sà che nel 206 bucano il vetro per metterlo. Per capirci come il buco per il tergilunotto. Poi magari sbaglio, ma da come ho visto che è messo non penso ci sia alternativa.
Forse si potrebbe fare diversamente ma ci vuole un prodotto industriale (non so se si riesce a reperire come privati) che io usavo quando facevo l'operaio in un'azienda che costruisce locomotori. Il SIKAFLEX, una specie di silicone nero con una tenuta a dir poco mostruosa. Fai conto che ci vengono letteralmente incollati i musetti delle 464, i locomotori dei treni regionali che abbiamo in Italia.
Messaggioda frog » 19/02/2012, 0:40
è ho letto in giro un po' di opinioni e in pratica sul lunotto è incollato e basta. Però viene usata una colla tipo quella che hai citato tu. Alcuni han detto che è capitato anche che la colla dello spoiler fosse più forte della colla utilizzata per incollare il lunotto posteriore: per questo con le alte velocità è venuto via lo spoiler insieme al lunotto! :oo:
frog
Torna a Esterno
