Numero id discussione: 172
Cerchi CORSA B
Messaggioda scuderiamillino » 23/02/2012, 0:53
ragazzi, volevo sapere che tipo di cerchi in acciaio da 14'' può montare la b con delle gomme 165 , tutte le varie caratteristiche, canale, bulloni ecc. dando un occhiata in giro vedo che cambiano anche queste piccole sciocchezze su un comune cerchio in acciaio.. e in sostituzione (forse) dei miei da 13, trovando l'occasione, non vorrei buttare soldi se poi non ci stanno a dovere. :)
scuderiamillino
Messaggioda lupin » 23/02/2012, 1:03
scuderiamillino » 23/02/2012, 0:53 ha scritto:ragazzi, volevo sapere che tipo di cerchi in acciaio da 14'' può montare la b con delle gomme 165 , tutte le varie caratteristiche, canale, bulloni ecc. dando un occhiata in giro vedo che cambiano anche queste piccole sciocchezze su un comune cerchio in acciaio.. e in sostituzione (forse) dei miei da 13, trovando l'occasione, non vorrei buttare soldi se poi non ci stanno a dovere. :)
ma a questo punto, se devi spendere dei soldi, perchè non ci metti dei bei cerchi in lega???? :okok:
Messaggioda scuderiamillino » 23/02/2012, 11:37
perchè sarebbe una spesa molto importante per le mie tasche e x adesso non me la posso permettere! oltre al fatto che dovrei abbinarci delle gomme di maggiori dimensioni..costi su costi.. con 4 cerchi in acciaio neri me ne esco tranquillo! e mi accontento x il semplice fatto che cmq devo sostituire quelli che ho (mai cambiati e un pò ammaccati in vari punti :) ) e la spesa rimane irrisoria.. poi se posso adattare le gomme che monto su questi da 13 meglio ancora!
a parte tutto ciò vorrei capire le caratteristiche dei cerchi che posso eventualmente montare :roftl:
scuderiamillino
Messaggioda lupin » 23/02/2012, 11:50
Alberto!, le gomme le devi sostituire per forza! non puoi montare dei 13'' sui 14'', il diametro è diverso!
Messaggioda scuderiamillino » 23/02/2012, 11:54
si questo lo immaginavo..è una cosa stupida.. nessuno sa le caratteristiche?
scuderiamillino
Messaggioda lupin » 23/02/2012, 11:57
queste sono le caratteristiche:
5,50Jx14 4X100 56,5 ET49
Messaggioda scuderiamillino » 23/02/2012, 12:00
grande mimmo :okok: :okok: :okok: sai che cosa indicano il 4x100 e il 56,6?
scuderiamillino
Messaggioda lupin » 23/02/2012, 12:02
scuderiamillino » 23/02/2012, 12:00 ha scritto:grande mimmo :okok: :okok: :okok: sai che cosa indicano il 4x100 e il 56,6?
4x100 sarebbe la distanza tra i 4 fori, mentre 56.6 indica il diametro del foro centrale
Messaggioda scuderiamillino » 23/02/2012, 12:28
M-I-T-I-C-O
scuderiamillino
Messaggioda vale91 » 23/02/2012, 14:34
sisi da 15..
vale91
modello opel: Opel Corsa b Gsi
Messaggioda scuderiamillino » 23/02/2012, 14:38
mi sono perso qualcosa?
scuderiamillino
Messaggioda vale91 » 20/03/2012, 21:30
ragazzi ho un piccolo dubbio su i cerchi che ho preso, in pratica montandoli il pneumatici stanno dentro ( a filo) pero il cerchio sporge di un centimetro abbondante, secondo voi sono a norma o no? perchè non capisco se la legge parla solo dei pneumatici o comprende anche i cerchi.
vale91
Messaggioda maverix » 21/03/2012, 8:47
foto foto!
Messaggioda vale91 » 22/03/2012, 18:29
qualcuno sa se va bene cosi?
vale91
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 22/03/2012, 18:36
vale91 » 22/03/2012, 18:29 ha scritto:qualcuno sa se va bene cosi?
da quello che ne so io non ti fanno storie perche tu non puoi mettere i distanziali e far uscire la gomma fuori dal passaruota pero se hai i cerchi larghi e ti sporgono non ti fanno niente basta che le gomme siano come scritto nel libretto...
ToNy_91_CoRsA
Torna a Cerchi
