Op-Com, ELM327, ecc ecc...
Maligno » 23/02/2012, 12:44 ha scritto:io to per prendere l'elm327, in poche parole serve solo per fare diagnosi e niente piu?non posso per esempio togliere il cicalino della cintura?
Maligno » 26/02/2012, 14:17 ha scritto:hai per caso windows 7??io non riuscivo a collegarlo per quello,poi ho trovato i driver e funzionava perfettamente
Maligno » 26/02/2012, 16:26 ha scritto:mmm strano anche io usavo pcmscan,lo fai a quadro acceso si?
Corsaspl » 26/02/2012, 23:02 ha scritto:Maligno » 26/02/2012, 16:26 ha scritto:mmm strano anche io usavo pcmscan,lo fai a quadro acceso si?
ovvio !probabile che mi manca qualche driver,più di questo non sò che pensare!! tutti i procedimenti sono esatti e non và lo stesso!
luka83cdti » 29/04/2012, 20:52 ha scritto:ciao a tutti vorrei chiedervi se con l'OP-COM sia possibile ricavare lo schema elettrico del navigatore di serie touch&connect grazie saluti
